    Courbevoie
    EOS 350 D
    EF 70-300 4-5.6 IS USM, EF 28-135 3.5-5.6 IS USM,
    Par défaut Speedlite 430 EX et mode Av
    J'ai un petit problème de réglage entre mon EOS 350D et le speedlite 430 EX lorsque le flash est en mode ETTL et l'appareil sur le mode Av.
    En mode Av, l'appareil ne tient pas compte du flash pour calculer le temps de pose, ce qui donne des temps de pose long en interieur peu lumineux et donc des photos flou avec un sujet en mouvement.
    Si le flash est en mode manuel, le temps de pose est bien calculé en tenant compte du flash.
    Comment puis je résoudre ce problème de communication entre le flash et l'EOS pour les modes ETTL et AV ?
    30D + grip + 430ex
    Canon 50 1.8 mk1, 10-22, 24-105 4L IS, 70-200 2.8L IS
    En AV le systeme canon fonctionne en fill-in flash, c'est normal et c'est la seule possibilité.
    Pour utiliser le flash comme source de lumiere principale, mode M, tu choisis un couple vitesse / ouverture et le flash exposera automatiquement en ETTL.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Un couple en manuel avec bien sur une vitesse compatible avec la synchro flash.
    Si tu choisi une vitesse basse, le fond sera plus clair, avec des détails.
    Avec une vitesse rapide, le fond, ou plutôt l'arrière plan sera sombre, voir noir.
    Ce qui peut être interessant selon l'ambiance recherchée.
    Si le couple choisi te donne sur le graph une sous exposition, c'est ok, le flash va faire la lumière.
    Mais le couple te donne un affichage en SUR exposition, la photo sera cramée, le flash va en plus en rajouter.
    C'est ce qu'on appelle le "dosage flash/ambiance".
    Fait deux ou trois essais, tu va comprendre tout de suite.
    Membre Avatar de Lorenzo73
    Cote Azur
    EOS 5D MK II + 580 Ex II
    24-105 F4 L IS USM + 70-200 F4 L IS USM
    Je profite de ce post pour poser une question qui me taraude l'esprit depuis qq temps! Pourquoi ne peut on pas prendre une photo avec flash à une vitesse supérieur à 1/200 (à moins d'avoir un flash cobra en mode H)?
    Concrètement, à quoi correspond cette vitesse de synchro?
    Membre Avatar de GM12
    5DII
    50-1.4/16-35 L/24-105 L IS/70-200 2.8 Os Sigma/135 2 L
    La synchro-X dépend de la vitesse à laquelle l'obturateur s'ouvre et se referme.
    En argentique, un premier 'rideau' s'escamote pour exposer le film puis un 2nd 'rideau' vient le recouvrir. De la rapidité maximale avec laquelle se mouvement se déroule découle la synchro-X.
    Si ta vitesse d'obturation est plus rapide, le 2nd rideau commence à recouvrir le film alors que le premier n'est pas encore complètement ouvert. Un coup de flash à ce moment là produira une barre noire d'un côté du néga -> poubelle.
    Des boitiers dont l'obturateur s'ouvre et se ferme plus rapidement auront une synchro-X < 1/200 (1/250 pour le 40d par ex).
    Pour le numérique le phénomêne doit être peu ou prou le même...
    J'ajoute que les flashes FP produisent plusieurs éclairs successifs qui permettent d'exposer les films/capteurs même si l'obturateur n'est pas complètement ouvert: la fente produite par les 2 rideaux au-delà de la synchro-X balaiera tout le capteur pendant les éclairs successifs et l'expo se fera donc sans barre noire.
    C'est clair ? :fear(1):
    Dernière modification par GM12 ; 05/06/2008 à 13h53. Motif: Inversion plus petit plus grand :)
    Cote Azur
    Merci GM12 pour cette réponse très claire!
    J'ai lu aussi sur le forum que le réglage du diaphragme permet de donner la profondeur de champ (ça Ok) mais aussi la portée du flash....
    En quoi l'ouverture du diaphragme influe sur la portée du flash??
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Lorenzo73 Voir le message
    L'ouverture détermine le débit de la lumière vers le capteur (je viens de faire un long post à ce sujet, je ne recommencerai pas!).
    Le flash envoie une certaine quantité de lumière vers le sujet, la lumière qui arrive sur le sujet est inversement proportionnelle au carré de la distance (car c'est une surface). Donc plus le sujet est loin, plus la quantité de lumière du flash qui arrive dessus est faible. Au bout d'une certaine distance, l'éclairage n'est plus du tout suffisant, c'est la portée du flash.
    Si tu ouvres le diaphragme, ou que tu diminues la vitesse, ou que tu augmentes la sensibilité ISO, tu augmentes la quantité de lumière qui viendra frapper le capteur (ou ce qui en sortira), donc à puissance égale tu vas pouvoir éclairer un sujet plus éloigné, et donc augmenter la portée de ton flash.
  1. Mode d'emploi en français pour le Flash Speedlite 580EX II
    Par Aquaeos dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 58
    Dernier message: 04/06/2012, 10h45
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  3. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  4. Comment mettre le speedlite 580EX 2 en mode Slave?
    Par flashand dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2007, 22h34
  5. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
