Discussion: Quel luminosité ?
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Salut a tous !
    Dans le cadre de photos en ext?rieur , quelle luminosit? privil?giez vous ??
    Le plein soleil ???
    Je trouve qu'en plein soleil , les paysages surtout sont souvent brumeux.........
    Merci pour vos avis !
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    ben tout d?pend, quelque fois tu n'a pas le choix, perso j'en fais en pleine lumi?re et je compense ou alors je prend un coin qui contraste pas mal avec une mesure spot sur l'endroit qui se trouve entre les deux (ou l'endroit le plus ?clair? suivant la touche que je veux y donner).
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Qu'est-ce que tu entends par "mesure spot" ? Encore du jargon de photographe ?a
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    ben la mesure spot
    Regarde dans ton manuel page 84 celle qui s'approche le plus est la mesure selective
    LCL2000.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    J'ai un doute, la mesure spot c'est bien la mesure selective ou la mesure int?grale ? pr?dominance centrale :blink: :unsure: :ph34r: ?
    Ou tout simplement n'y a-t-il pas de mesure spot sur le 300D ?! :blink:
    Perso j'ai l'habitude des mesures :
    spot
    pond?r? centrale
    matricielle
    Quelqu'un ?-t-il une correspondance par rapport aux termes du manuel du 300D ?
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Bon si je comprends bien les mesures ?valuative, selective et int?grale sont s?lectionn?es automatiquement en fonction du mode c'est ca ??
    Il n'y a pas moyen de prendre une mesure int?grale avec le mode TV par exemple ?
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    faut regarder le tableau page 120
    Tu vois que tu n'a pas le choix pour certains programmes et pour d'autres tu peux choisir.
    LCL2000.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Pour ma part je ferais des test avec la mesure s?lective (uniquement zone de cr?ation) et logiquement tu devrais avoir de bons r?sultats.
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Encore une question b?te.............: ja fais comment pour changer de mode de mesure ??
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    regarde ton tableau page 120 tu as mode de mesure et les correspondances des programmes. (c'est la molette des programmes M, Tv, Av....)
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Oui ca j'ai pig?..............
    Mais par exemple pour la zone de cr?ation M il y a deux modes de mesures dif?rents.
    Je fais comment pour passer de l'un a l'autre sur l'appareil ?
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    En appuyant sur le bouton *.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ok !!!
    Dur dur , l'apprentissage
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Puma ? bien r?pondu
    Pour l'apprentissage, ?a va plus vite que l'on ne le croit
    Tu va voir les photos que tu vas faire bient?t !
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    On verra
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Regarde par exemple ces deux photos :
    Mesure ?valuative
    Mesure spot (mesure s?lective) (le collimateur du centre, en plein sur le n?on, l? o? la lumi?re est la plus forte)
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ok je commence ? piger le principe.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    si tu ma?trise d?j? le principe de mesure de lumi?re....tu commences d?j? bien, ensuite reste plus que le couple ouverture/vitesse....et apr?s tu joues avec les ISO et balance des blancs
    Bonne chance pour tes futures (superbes) photos
    LCL2000.
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Merci ! :blink: :rolleyes:
    mai 2004
    300D
    sigma 18-55 canon 70-300 apo
    interessant tout ?a .
    justement cette aprem, je suis sorti faire qques tests.
    difference entre mesure evaluative et mesure ponder?e .
    je vous laisse juger :
    http://willy0000.free.fr/mesure%20de%20lumiere.jpg
    (mise au point sur le panneau publicitaire)
    j'ai lu qqpart que certains prefer?s justement le mode M pour ?a. et vous ?
    je vais essayer de retrouver si le firmare russe ne permet pas de tels choix on peut rever
    willy
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Pour le deuxi?me shoot tu as fais une memorisation d'exposition sur quoi ? Juste par curiosit?
    JM
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    la pr?dominance centrale est plus contrast?, du coup les lumi?res sont moins cr?m?es.
    LCL2000.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    JM
    je ne pense pas qu'il ait utilis? la m?mo. d'expo. ...il n'a jou? qu'avec les mesure de lumi?re + mode M et mode Av. (enfin me semble-t-il)
    willy peut-on avoir les EXIF ?
    LCL2000.
    mai 2004
    300D
    oui juste le chgt de mode
    mode M puis mode prio ouverture
    Je ne vois pas l'interet de se mettre en mode M et de r?gler son diaph et sa vitesse.
    -Soit se mettre en mode av,choisir un diaph d'environ 9 pour avoir une bonne pdc et rajouter 1/3 ou 2/3 d'IL et je vous garantis que le ciel sera bleu
    -Soit se mettre en mode Av ou P , mais faire une mesure selective avec la touche * pour piquer la lumi?re sur une zone interm?diaire permettant un bon contraste des ?critures et un ciel bleu
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Et comment tu les rajoutes les 1/3 - 2/3 d'IL ?
    D?sol? suis d?butant..........
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Parceque justement tous mes ext?rieurs ont un ciel cram?............
    Je peux rectifier comment ??
    Z'avez pas envie de faire un tut la dessus ?
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Tu appuies sur le bouton Av +/- et en m?me temps tu fais tourner la roue codeuse. L'index de la correction d'exposition va bouger ? droite si tu tournes la molette vers la droite. 1 cran = + 1/3 IL, 2 crans = 2/3 IL...
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Ok ok !
    Elementaire !
  1. DXO luminosité automatique
    Par Marechal dans le forum DXO
    Dernier message: 07/05/2007, 18h42
  2. Luminosité 300D
    Par Sokolov dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2005, 10h06
  3. Importance luminosité sur les Sigma 18/50
    Par Wil' dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2005, 10h23
  4. Question sur la luminosité des objectifs ...
    Par zilliq dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/11/2005, 08h04
  5. Réglage luminosité sur 20D
    Par hawking dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 25/11/2004, 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
