    Membre Avatar de fabien_a11
    me faire plaisir :-)
    Par défaut mise sous tension impossible 400d
    bonjour,
    Hier j'ai eu un souci lors d'une scéance photo avec mon 400D (d'avril 2007).
    Pour la première fois j'utilisais le 28/70 Sigma, mise en route de l'appareil, 3 photos puis plus rien, impossible de le remettre sous tension malgré une batterie OK (essai sur un autre appareil).
    Qu'en pensez vous?
    Problème connu?
    problème du à mon nouveau objectif?
    D'avance merci pour vos suggestions.
    Salutations.
    Membre Avatar de silver_dot
    c'est probablement ton nouvel objectif qui a fait claquer le fusible du circuit d'alimentation du boîtier (sur la carte-mère)
    u passage au SAV s'impose.
    signale au SAV dans quelles circonstances ça s'est produit, ça sera utile au technicien qui aura à traiter ton boîtier
    merci pour ta réponse.
    donc cette semaine le boitier va prendre la direction du SAV en espérant un tarif et un délai raisonnable.
    mon nouveau objectif SIGMA est il defectueux? Ou est ce un concours de circonstance?
    Si mon objectif est defectueux (retour au SAV SIGMA) puis je esperer un remboursement de la reparation de mon boitier?
    Merci.
    Citation Envoyé par fabien_a11 Voir le message
    Merci.
    contacte ton vendeur, la réparation de ton boîtier est normalement couverte par la garantie vendeur qui est de 2 ans
    pour les circonstances du claquage du fusible de l'alimentation de ton EOS 400D, il n'est pas exclu que ce ne soit qu'un concours de circonstances
    je ne saurais répondre à la place du SAV Sigma si ton objectif était défectueux et pouvant avoir provoqué la panne de ton boîtier
    Membre Avatar de mekilekon
    in ouest France
    1DS III
    Canon L fixes
    Question
    Est-ce que ça veut dire qu'il est conseillé d'éteindre le boitier pour changer d'objo ?
    Perso je ne l'éteins jamais et je n'ai jamais eu de problemes mais c'est peut-être un hasard ???
    Dernière modification par mekilekon ; 01/06/2008 à 17h51.
    Membre Avatar de fabD
    St Gervais les Bains
    canon 50mm1.8---sigma 70-200mm2.8---canon 17-40---sigma 50/2,8 macro
    Je pense en effet que c'est un hazard dans ce cas la,moi je ne l'etteind jamais non plus.
    merci beaucoup Silver_dot
    le boitier étant encore sous garantie, je l'expédie cette semaine, puis je retenterais le SIGMA 28/70 en esperant que ce n'etait qu'un "accident"
    pour FabD et Mekilekon, je change toujours mes objectifs hors tension, dans le cas present, mon boitier etait deja equipé du SIGMA 28/70, mise sous tension de l'appareil, 3 shoots puis plus rien...
    Bonne soirée a tous.
    Membre Avatar de Doudou92
    400D + BG-E3, 5D + BG-E4
    EF 24-70 f/2.8 L / EF 70-200 f/2.8 L / Flash SIGMA EF-530 DG Super
    Bonjour, j'ai eu la même panne juste un mois avant la fin de la garantie.
    Je ne me rapelle plus si j'avais fait une manip en particulier, mais impossible de rallumer le boitier.
    Sur le bon du SAV il y avait marqué juste netoyage!. il n'y avait pas d'allusion à un fusible. Ca me semblait quand même bizarre que juste un netoyage la refasse marcher.
    Petite question au passage. Faut il éteindre le boitier pour changer d'objectif?
    Personellement je l'éteins
    Longue vie à eos-numerique et à tous ses membres!
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Doudou92 Voir le message
    Il peut suffir d'une saleté un peu tenace sur les contacts de la batterie...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2011
    Domerat (allier 03410)
    EOS 400 D
    Bonsoir a tous, quelqu'un a t'il une photo de l'emplacement du fameux fusible , ou mieux encore un tuto de son remplacement.
    Je suis allé jusqu'au démontage presque complet de l'appareil , mais je ne l'ai identifier .....
    Merci d'avance
    Pierric
    Membre Avatar de parvous
    Picardie
    Eos 1, 1N, 650, RT, 350D, 40D, 7DMkII
    Can28/70, Can75/300, Can50macro, Can18/55, Sig10/20, Tam2,8-24/70Can 2,8-100macro
    Oui moi c'est sur le E40d que ce fusible a claqué à la suite du remplacement de la batterie qui sortait de charge. J'ai vu comment réparer (en chintant à l'aide d'un fil de cuivre) mais le fusible faisant 2 ou 3 mm je n'ai pas l'outillage. bref un retour au SAV à minimum 150€ alors que sept mois avant il avait été vu pour la fameuse err 99 à + de 200€ l'intervention ! l'E40d sonne pour moi le glas de la fin de mon activité de photographe !
    Citation Envoyé par parvous Voir le message
    Pourquoi ?
    Il existe des successeur au 40D.
  1. Stitelle sous haute-tension
    Par giorgioeos dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/02/2008, 23h19
  2. Impossible les RAW 30d sous XP
    Par Clems dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 03/12/2007, 17h38
  3. impossible d'enregistrer sous..
    Par asfrag dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/12/2007, 18h21
  4. RAW de 400D impossible a ouvrir sous XP
    Par Snooze dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 09/12/2006, 16h06
  5. EOS 300D et mise au point impossible
    Par Zabriskie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2006, 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
