    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Par défaut Tropicalisation et temps d'aujourd'hui
    Bonjour!
    En cette période de Rolland Garros placé sous la pluie, je me demandais si un objo tropicalisé (style 70-200 2.8 IS) associé à un mark3 peut couvrir toute une journée sous la pluie sans protection ? A la rigueur essuyé entre deux averses.
    C'ets juste par curiosité...
    Merci pour votre réponse
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par cooladn Voir le message
    Bonjour!
    J'ai fait comme ça tout le carnaval de Koeln avec le couple 1D Mk II + 28-300mm F/3.5-5.6L IS et une course de vélo avec le couple 1D Mk II + 500mm F/4L IS.
    En rentrant chez moi, après avoir essuyé le tout, j'ai juste enlevé la baterie et la pile de sauvegarde au cas où.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Dans le doute un 'ziploc' (sac de congélation avec zip) doit bien aider, non ? Il suffit de percer le sac sur l'avant et scotcher pour pas que ca bouge ...
    Regarde la télé et ce qu'ont les pros (pas ceux qui sont cachés sous les tribunes :p) ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il y a des manchons dans cette boutique :
    Catalogue Photo et Nature - Matériels et accessoires pour photographes
    Certains modèles sont imperméables.
    J'ai un modèle "camo", mais il existe des tons neutres.
    Et habitant sous 48° 48' 23.76" de latitude nord, le terme "Bretagnisation" me semble plus adapté.... :p
    Paris & Dordogne
    Merci pour vos réponses.
    Je sais bien qu'il existe différentes solutions pour protéger objectif et appareil photo, j'en ai une pour mon 400d.
    La question est plus de savoir si l'objo et le reflex supportent ce temps au long court sans protection, ou a t'on inévitablement une oxydation. Evidemment le p'tit coup de chiffon du soir est le bien venu
    Normalement c'est fait pour resister au ruissellement (en tout cas les 1D(s) Mk (I/II/III) les TC Mk II et beaucoup de cailloux L qui on un joint cotés monture).
    Donc, tant qu'il ne tombe pas des trompes ça peut passer même si ce n'est pas conseillé.
    En revanche, pour éviter tout risque d'oxydation, il convient d'enlever toutes source d'électricité dans le boitier le temps que l'eau qui se serait éventuellement infiltrée s'évapore complètement.
    Perso c'est ce que je fais après une journée brumeuse, pluvieuse, etc (après avoir tout essuyé bien sûr).
    Après, cette "tropicalisation" ne marche que si les joints sont encore bon bien sûr. Donc il faut quand même vérifier leur état régulièrement et les faire changer si nécessaire...
    QC
    XTi + 7D grippés
    D'ou l'importance de ne pas avoir un AF trop réactif : imagine la map faite sur une grosse goutte qui passe
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par atropos Voir le message
    Normalement c'est fait pour resister au ruissellement (en tout cas les 1D(s) Mk (I/II/III) les TC Mk II et beaucoup de cailloux L qui on un joint cotés monture).....
    Prudence tout de même car ça doit être comme pour les montres : Une -10m tu peux te laver les mains avec ; une -50m tu peux aller en piscine, .. et encore la première année seulement car dès que tu changes de pile ou que les caoutchous ont un peu durci, il n'y plus aucune étanchéité, ou juste assez pour empêcher de sortir l'eau qui s'est introduite dedans.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    J'ai la même montre étanche 50 m depuis 15 ans, je change de piles tous les deux ans, et je vais à la piscine ou à la mer avec sans problème! Jamais eu une goutte d'eau à l'intérieur. Après cela dépend aussi de la qualité de la montre, il est sûr qu'un dos vissé est plus étanche qu'un dos clipsé!
    Pour en revenir au sujet, je dirais que cela dépend surtout des optiques, pas toutes sont "bretagniser" (excellent le terme!) le 100/400 par exemple ou le 70/200 f/2.8 bien que L ne le sont pas. Rien ne vaut une housse si la pluie est continue !
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Pour avoir beaucoup shooté sous la pluie avec la matos suivant:
    - 1D Mk IIn
    - 70-200 2.8 IS
    - 300 2.8 IS
    (donc tous tropicalisé) : zéro soucis, malgré des belles draches pendant plusieurs heures d' affillé pendant des courses moto.
    Pour des shoot avec du matos pas complètement tropicalisé: un sac poubelle autour de l' objo avec un élastique à la base + un autre au niveau de la lentille frontale, et un gros morceau de scotch américain pour faire la jonction entre le sac & le corps du boitier. J'ai testé avec un MkII + 300 f/4 IS (non tropicalisé) y' a pas eu de soucis malgré des belles pluies aussi. Par contre un boitier non tropicalisé je tenterai pas sans housse spécialisée... avec tous les boutons & les trappes sur le boitier, il serait vite rempli de flotte!
    Paris & Dordogne
    Merci à tous pour vos réponses.
    Ma house Kata servira encore quelques années
  1. tropicalisation et argument marketing
    Par Dersou dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/10/2013, 11h32
  2. tropicalisation des eos 1d???
    Par julien94 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/01/2008, 14h41
  3. Stabilisation et (semi)-tropicalisation : qu'en penser ?
    Par MacDo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2007, 09h39
  4. Tropicalisation & co...
    Par Caliel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/01/2007, 17h25
  5. La cueillette d'aujourd'hui
    Par ricore50g dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/10/2006, 06h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
