    novembre 2007
    Namur
    350D
    Sigma DG EX 24-70 / Canon 18-50
    Par défaut 580ex + Flash indirect = ...
    Bonjour tous le monde..
    J'ai un petit soucis avec mon 580ex (j'ai un boîtier 350D)
    Lorsque je mets mon flash en indirect (tourne la tête du flash) et que je me mets en "M" (manuel).. Je n'ai plus régler la distance par rapport a mon sujet.. Je sais tjrs régler la puissance du flash mais la distance avec mon sujet (le petit rectangle noir en dessous des chiffres n'apparaît plus)...
    Donc il devient difficile de régler l'intensité du flash..
    Es-ce que c'est un problème su mon flash, et si non es-ce que on sait changer cela??
    Merci d'avance
    (j'espère que j'ai été suffisamment clair)
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    C'est normal. Comme la lumière du flash est reflètée seulement partiellement sur le plafond ou le mur, le mieux est de faire des essais. Il faut que tu tiennes comte de la distance de ton sujet, de la distance de la surface de réflection (le plafond est à 2M ou à 10M?) et de la couleur de la surface de réflection (blanche si possible).
    Le mieux est de faire quelques essais à différentes puissances avant la véritable prise de vue.
    novembre 2007
    Namur
    350D
    Oui je sais que il ne sait plus la mesurer la distance tout seul car je suis par réflexion..
    Mais pourquoi es ce que l'indicateur de distance disparaît .. C'est pas pratique..
    J'ai trouvé comme alternative de mettre la distance en mettre sans bouger la tête du flash en imaginant la distance depuis le flash jusque le sujet + distance avec le réflecteur ..
    Mais c'est dommage de devoir a chaque fois bouger la tête pour pouvoir de nouveau avoir l'indicateur de distance..
    J'ai regardé dans les réglages C.Fn mais je n'ai rien trouvé..
    Ya vraiment pas moyen de changer ca?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Pao Voir le message
    c'est tout à fait normal que la distance disparaisse quand on relève la tête du flash pour un éclairage indirect, un contact dans la rotule de la tête déconnecte l'automatisme ETTL du flash tout simplement parce que la distance en direct et en mode avec réflexion est plus grande et non définie, variable en fonction de la hauteur de plafond, constituant un paramètre de PDV inconnu du microprocesseur du flash gréant l'automatisme d'exposition. Il n'effectue pas de calculs trigonométriques comprenant une valeur connue (distance directe entre le flash et le sujet) et une variable inconnue, la distance totale obtenue en fonction de la hauteur du réflecteur (variable entre 2,50m dans un appartement à une dizaine de mètres voire davantage dans un grand bâtiment comme un gymnase, une grande salle ou une église). Dans tous les cas, la lumière réfléchie aura à parcourir un plus long trajet qu'en direct, et changer à chaque fois l'orientation de la tête du flash pour connaître la distance la plus courte en direct n'apporte rien, d'autant plus qu'elle ne sarait correspondre en rien à la distance réelle en indirect.
    Il faut donc effectuer quelques essais pour déterminer le meilleur paramètrage de PDV.
    non, il n'y a pas moyen de changer ça qui est de toute manière on ne peut plus normal
    Dernière modification par silver_dot ; 25/05/2008 à 11h57.
    novembre 2007
    Namur
    350D
    ok..
    Merci tous le monde!
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  2. Flash Canon 580EX
    Par kakarutto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/07/2009, 20h16
  3. Reçu mon flash 580EX II
    Dernier message: 22/11/2008, 09h40
  4. Flash indirect
    Par iron dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/02/2006, 10h51
  5. Flash Speedlite 580EX et bip !!
    Par gparedes dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2005, 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
