    Membre Avatar de Space
    Smile Filé d'étoiles un autre
    Salut.
    Voici un filé d'étoiles fait avec mon Canon EOS 400D + Objectif 18-55 mm sur trépied, dans notre bon ciel pollué.
    Mes réglages :
    30 secondes de poses.
    ISO : 1600
    F : 3,5
    Ciel sans nuages cette fois. Filé d'étoiles fait à partir 220 images en mode S.
    Filé d'étoiles (réduit à 800x600) :
    Zoom :
    Il faut vraiment que je m'achète une télécommande.
    Membre Avatar de shangai
    novembre 2007
    EOS 350D
    Salut Space,
    Grand bravo, très spectaculaire
    peut-être assombrir le fond du ciel avec un coup de niveaux de Photoshop ?
    novembre 2007
    EOS 350D
    puis-je me permettre de récupérer ta tof et tester ?
    Ah oui j'ai refait un autre traitement, le voici :
    Membre Avatar de elsachah
    Nouméa
    5DmarkII + 7D + G1X
    Respect ! à la fois pour le résultat et pour ta patience !
    novembre 2007
    EOS 350D
    ah ben voila, manquait juste ce détail, je l'aurais vu un chouaille plus sombre, mais c'est beaucoup mieux, grand bravo
    je rejoins elsachah (ami macro), je reconnais que tu es sacrément patient !!!
    Membre Avatar de crispytof
    marseille
    20d
    sigma 24-70 2.8; 580ex II
    Bravo,ça m'a donné le vertige.
    Brest
    EOS 7D + 430EX
    10-22, 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/4 IS, 28 f/2.8, 85 f/1.8, 135 f/2.8 SF
    Tiens... Ca me rappelle qqch ce filé....
    J'avais pas déjà dit que ça manquait de premier-plan, genre arbres et horizon... ??
    Sinon trés joli filé quand même... :thumbup:
    Dernière modification par Arnal88 ; 24/05/2008 à 22h28.
    Merci à tous. Pour les arbres, c'est bien mais c'est change un peu.
    Mais j’ai une autre question, comment vous faîtes pour la batterie de l’APN si je fais une pose sur plusieurs heures ?
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    La batterie ne doit pas être fort sollicitée pendant une pause longue, à mon avis si elle n'est pas trop déchargée au départ elle doit pouvoir tenir sans problème.
    novembre 2007
    EOS 350D
    Phil, je ne suis pas vraiment de ton avis, ça pompe énormément
    Liège
    EOS 40D
    Ah bon désolé pour mon commentaire alors, je n'ai jamais fais l'expérience mais je me disais que sans moteurs à actionner (IS ou AF) ni de LCD la batterie ne devait pas trop souffrir.
    Je dis ça aussi tellement je suis impressionné par la tenue de la batterie de mon 40D.
    Tahiti
    Une petite question : comment fait-on pour assembler toutes ces photos ?
    J'aimerais vraiment arriver au même résultat, mais je débute ...
    Merci pour vos conseils éclairés
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Idem que les remarques précédentes : réglage des courbes pour assombrir le fond de ciel, plus un repère visuel (arbre, horizon, ...). Par contre, c'est quoi le mode "S" sur un 400D ?!
    Au niveau des batteries en été j'arrive à faire deux heures de poses sans trop de soucis (en hiver c'est plus dans les 30minutes), avec deux batteries j'arrive à faire des rotations sans trop de soucis. Si c'est pas suffisant, il faut dégainer l'alimentation électrique ou la batterie externe/grip
    Pour assembler ces photos, un principe simpliste serait d'empiler des calques dans ton logiciel de retouches préféré en ajustant la bonne opacité pour chacun... c'est jouable pour 3-4 photos, guère plus ! En astrophoto on utilise majoritairement Iris ou DeepSkyStacker pour de telles manips.
    Dernière modification par Sendell ; 07/07/2009 à 08h39.
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Citation Envoyé par Sendell Voir le message
    Ou StarMax pour les filés d'étoiles; c'est fait pour cela -.^
    Sans quoi, joli filé. Même s'il n'y a pas de premier plan dans le champ car l'impression est assez vertigineuse.
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    je note, StarMax, merci pour l'info. J'aurais bien une occase de me lancer aussi dans les circumpolaires une des ces quat';
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    je me suis permis de passer l'image dans iris, j'en sors cela,
    en tout cas, c'est un très beau shoot
    un grand bravo
    concernant la télécommande,je te conseille très vivement une pocket shutter,
    Pocket Shutter
    c'est tout simplement génial tout ce que tu peux faire avec
    et c'est presque 3X moins cher que la version canon,
    avec 2 boutons ,on fait tout !
    Dernière modification par dobson8 ; 08/07/2009 à 19h50.
    Citation Envoyé par dobson8 Voir le message
    je me suis permis de passer l'image dans iris, j'en sors cela,(...)
    Ouch... Il y a un méchant gradient à 7h. Ca fait pas beau..
    T'as fait un subsky _certainement de type 3 vu la proximité des filées_ pour réduire le fond ?
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    non ,simplement un "black" après avoir tracer un petit carré dans une zone sans étoiles...
    septembre 2011
    Besançon
    7D mkII + 400D
    70-200 F2.8 L, 24-105 F4 L, 100 F2.8 macro L, 10-22 F3.5, 50 F1.8
    Pour le coup de la batterie sur plusieurs heures (je fais pas mal de filé aussi de mon coté), tu as plusieurs solutions : soit tu es carrément patient et tu change de batterie entre deux poses (faisable mais là faut aller vite pour que ca ne se voit pas), sachant qu'on tient 2h max avec une batterie de 400D neuve en lui imposant les 30s toutes les 5s. Sinon tu as la solution du bricolage (ou de l’achat) d'une alim secteur qui dépanne vraiment bien (time lapse de 8h par un froid d'enfer sans broncher).
    Perso j'utilise une alim 12V Pierre Astro, branchée sur une batterie de 17Ah (de quoi tenir un siège).
  1. filées d'étoiles?
    Par eos2000 dans le forum Technique Astrophoto
    Dernier message: 23/05/2008, 12h46
  2. Filés d'étoiles et circumpolaires
    Par Space dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 17/05/2008, 21h16
  3. faiseurs d'étoiles
    Par guidu dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/08/2007, 08h34
  4. kart , filé est autre
    Par regis dans le forum [Sport]
    Dernier message: 19/03/2007, 13h13
  5. Les Yeux Plein d'Etoiles
    Par Le3emeOeil dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/11/2006, 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
