    Membre Avatar de buz
    au Québec
    30D
    10-20 17-85 et 70-300
    Par défaut Sensor swab: 1 ou 2 passages?
    J'ai acheté un kit de nettoyage (Digital Duster) avec Sensor Vac, Sensor Wand, la question est je passe une première fois avec un bout de sensor imbibé un peu de solution, dois-je passer l'autre bout du batonnet à sec ou avec encore du liquide?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Un aller et un retour, tous les deux "humides" mais pas trop, tu refermes l'obtu, et tu attends qq temps pour que cela sèche
    au Québec
    30D
    Oui j'ai essayé avec la poire et il reste des poussières, j'ai ensuite essayé le sensor brush et il en reste encore, peut-être même plus! Je reviens à ma question (Dieu que je ne veux pas me tromper), je repasse avec le même embout mais le côté inverse du premier passage ou je prend l'embout de l'autre bout du bâtonnet. Si autre bout: humide ou sec pour essuyer?
    La belle province vous retourne les salutations!
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Cool
    Tu as une bonne vidéo de démo et une fiche documentée sur le site du fabricant Photosol.
    Conseil perso : évite tout passage à sec. Tu peux causer des rayures avec une poussière "dure" encore collée sur le filtre :goodluck:
    Oise
    EOS 40D
    EF-S 18-55 - Tamron 70-300 5.6 Macro
    C'est une belle collection que voilà... Il est bien sale ce capteur. :blink:
    Pour moi il n'y a pas 36 solutions. Un coup de poire pour un nettoyage sommaire et puis un ou deux coups de pinceau électro statique et si le problème n'est pas résolu alors un passage de sensor swab comme préconisé dans la notice. Pas d'abus ou de nettoyage trop énergique ou à outrance car le capteur est beaucoup trop fragile.
    Tu peux te référer aux conseils d'un amateur éclairé sur le site naturepixel.com, il a fait un article sur le nettoyage du capteur.:goodluck:
    Oise
    EOS 40D
    Il m'arrive pourtant d'avoir les mêmes sur mon capteur et le fait de passer un coup de pinceau les efface efficacement. Si ce ne sont pas des poussières, alors ben... mea culpa.
    Sur le fait de nettoyer le filtre à outrance, je te rejoins entièrement, mais là je dois dire que je suis tombé dans le paneau.
    N/C
    N/C
    N/C
    Il faut quand même nettoyer le capteur, car il chauffe et à la longue ces quelques pouusières risquent de se coller, et le nettoyage sera plus difficile.
    au Québec
    30D
    Question
    Bon, j'ai essayé... deux fois avec le sensor brush et trois fois avec les sensor swabs du kit Digitial Duster de Delkin Devices et la dernière a donné un assez bon résultat, il ne reste qu'une tache, visible seulement à F22. Ce qui m'embête le plus, c'est que les swabs sont un peu plus large que le capteur, c'est insécurisant et faut replier un peu les coins. Faut peser pour la faire vraiment «racler le capteur» et ça ne semble pas «racler» parfaitement et en douceur. Expérience de gros stress, qui a quand même donné satisfaction. Devrais-je répéter l'expérience ou dois-je me compter chanceux de ne pas avoir «scraper» mon capteur :bash: et jeter mon kit à la poubelle?
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Un proverbe chinois dit : "Mieux vaut un capteur sale qu'un capteur HS"
    Crois-en mon expérience, j'avais un capteur TRES sale, je l'ai donné à nettoyer chez un "spécialiste" il m'a rendu un capteur propre mais a détruit le revêtement du filtre antialiasing, probablement en repassant plusieurs fois sans laisser sécher entre chaque passage. Malheureusement pour moi, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite et il refuse de reconnaitre sa responsabilité...donc prudence et ne pas nettoyer si tu n'as que quelques poussières qui n'apparaissent qu'à f/16
    N/C
    N/C
    N/C
    En fait, je pense que je n'ai pas bien compris ta question :
    Parle tu de passer le swab en utilisant les deux cotés de la MÊME extrémitée ,
    Ou bien utilise tu un modèle qui qui a une chiffonette A CHAQUE extrémitée ?
    Si oui, je ne conais pas ce modèle.
    Et il existe trois modèles de palettes, pour chaque format de capteur, tu as peut être un modèle pour APS-H.
    au Québec
    30D
    Une à chaque extrémité, et on indiquait 1X6 ce qui correspond au facteur multiplicateur de ma 30D. Le vendeur au magasin. un magasin qui fait figure de référence au Québec (LL Lozeau) en matière de photo disait que lui-même a déjà utilisé ce ki en voyage.
    au Québec
    30D
    Par défaut SilverDot au secours! Répond SVP!
    Le maître technicien chez Canon peut-il m'éclairer que je puisse dormir sans cauchemars!
    Membre Avatar de silver_dot
    si on souhaite nettoyer le filtre du capteur de son boîtier, il faut tout d'abord un minimum de bon sens et de jugeotte.
    S'il s'agit seulement de poussières sèches, in ne faut en aucun cas employer de liquide de nettoyage, et moins encore de lingettes.
    Je m'explique: un liquide de nettoyage ne dissout pas les poussières, il n'a dans ce cas aucune utilité. De plus, si on souhaite conserver le plus longtemps possible son filtre de capteur en bon état, il faut éviter autant que possible lui faire subir les effes d'un liquide solvant si ce n'est pas une nécessité absolue (en cas de présence de taches grasses).
    Les poussières doivent être écartées de la surface du filtre du capteur, ce qui peut se faire de plusieurs manières, en deux étapes:
    - balayage des poussières vers l'extérieur du filtre avec un pinceau antistatique, ou à défaut d'un mini plumeau confectionné avec une plume, ces deux outils ne risquant pas de rayer le traitement du filtre
    - éjection des poussières par un coup de soufflette (poire à lavement en caoutchouc trouvable en pharmacie), ou sapiration.
    Dans les deux cas, les poussières sont écartées de la surface utile du filtre du capteur puis éliminées sans frottement appuyé sur son traitement.
    Une liquide de nettoyage et l'usage d'une lingette comportent deux inconvénients majeurs lorsqu'il s'agit d'éliminer des poussières sèches:
    - l'imprégnation par le liquide du traitement, ce qui a pour effet avec certains solvants, de le ramollir, augmenter sa vulnérabilité aux rayures, voire provoquer son arrachement
    - en appliquant une pression sur la lingette à la surface du filtre, on appuie également sur les poussières, il suffit que l'une d'entr'elles soit dure pour provoquer une rare du traitement, d'autant plus si celui-ci est fragilisé par le liquide solvant de nettoyage.
    En cas de nettoyage de taches grasses à la surface du capteur, il faut éviter de procéder à plusieurs passages de la lingette imprégnée de liquide successifs, il est recommandé de respecter un intervalle de plusieurs heures à une journée afin que le traitement imprégné - même trés légèrement - pusse complètement sécher et durcir, ce qui évite un risque de décollement ou d'arrachege.
    peronnellement, à mon travail, aussi bien que pour mon usage pesonnel, je n'emploie aucun de ces liquides miracles ni des lingettes magiques vendus à prix d'or dont les publicités pullulent dans les forums.:rolleyes:
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    mais qu'est ce qui te fait dire qu'il reste des poussières ?
    Voilà l'état de mon capteur après 2 ans et demi de bon et loyaux services, quelques taches mais invisibles en utilisation normale et je vis très bien avec. De temps en temps un petit coup de poire et c'est tout.
    F:22 1/60
    clique sur l'mage pour l'agrandir.
    pour moi c'est clair.....ça ne se verra pas à f 13, encore moins à f8
    pas de nettoyage lourd, un coup de poire.
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    un petit coup de plume pour décoller les deux pétouilles les plus visibles + un coup de poire, et le tour est joué
    au Québec
    30D
    Merci Silver Dot, j'étais parti pour utiliser les lingettes imbibées à chaque fois... Mon capteur te dis également merci! Toutefois... j'avais essayé avec la poire et un sensor brush supposé d'attirer les saletés et ça n'avait pas marché. Je doute que les taches aient été du gras, puisque capteur nettoyé ches le magasin en question environ 3 semaines avant et il était revenu propre. Le gras, ça doit être au début de l'utilisation de l'appareil qu'il se dépose, pas après un an d'utilisation et 5000 tofs?
  1. alternative au sensor Swab
    Par gsquad dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/09/2014, 17h21
  2. Sensor Swab en Belgique
    Par photoGraphic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/06/2006, 21h48
  3. SENSOR SWAB en vente sur site français
    Par BIG TIGER dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2006, 07h38
  4. Sensor Swab, micro-tools
    Par Seg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2005, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
