    EOS 400D
    18-55mm 3.5:5.6 IS --- EF 50mm f1.4 USM
    Par défaut Question sur le 50 1.4
    Pour ceux qui possèdent cet objectif, est-ce qu'il est normal que l'élément frontal (qui se déplace lorsqu'on fait le point) ait un léger jeu latéral ? (env. 1mm) - Comme s'il pivotait ...
    Lorsque je le bouge à la main, je vois clairement l'image bouger dans le viseur. Normal ou pas ?
    Merci,
    Jackgal
    Membre Avatar de gilcouturiot
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Canon 24-105 L + 50mm 1.4 + 85 1.2 L + 135 F2 L + Sigma 17-70 macro
    Citation Envoyé par Jackgal Voir le message
    Merci,
    Jackgal
    Euhhh je ne suis pas certain non ....
    J'ai cet objectif et je n'ai jamais eut le problème que tu nous décris...
    Est ce que ton objectifs aurait pris un coup ces derniers temps ???
    Est ce qu'il y a une déformation ou un manque de piqué / nettetée sur le rendu final de tes photos ???
    Est ce que ton objectif fait du bruit quand il fait sa mise au point (poblème de moteur USM décalé)
    A mon avis si Silver Dot passe dans le coin il poura certainement t'en dire plus que moi mais je pense qu'il va te conseiller un retour atelier ...
    EOS 400D
    Mon objo est tout neuf, et il n'a pris aucun coup ...
    Il ne fait pas spécialement de bruit à la mise au point, mais je n'ai jamais eu d'autre USM donc je ne peux pas trop comparer ...
    De temps en temps il fait un petit clac quand il focus.
    En fait, pour vérifier, il faut tenir l'élément avant, et quand on le bouge latéralement de droite à gauche, il s'enfonce légèrement d'un côté (1mm).
    Pour le piqué/netteté, difficile à dire, je n'ai fait que des photos en intérieur avec faible profondeur de champ pour l'instant, donc une grande partie est floue de toute façon ....
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Salut Jackgal,
    Je viens de vérifier sur le miens il n'y a aucun jeu, ni bruits à la mise au point, :blink:
    Je pense aussi que le tiens a pris un coup dans le transport,
    Petit HS:
    Cet objectif est vraiment de la balle, j'ai lu sur ce forum ou un autre un gars qui le qualifie "d'aspirateur à lumière", et bien c'est exactement mon ressentis, par contre pour le "piqué" mieu vaut etre à f2 f4
    France 94
    ...Canon...
    Le mien ne fait pas ça.
    Il bouge vraiment très peu en forçant mais c'est normal.
    EOS 400D
    Citation Envoyé par TC94 Voir le message
    Ne va pas le péter quand même !!
    France 94
    ...Canon...
    Trop tard !!!
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Comme dans toute optique qui a une partie qui s'allonge à la mise au point ou en zoomant, il faut un léger jeu entre le fût et l'ensemble qui coulisse à l'intérieur et lorsque celui-ci est sorti en position maximum il bouge un peu lorsque l'on excerce une pression à la main, c'est tout à fait normal, si il n'y avait pas ce jeu ça ne pourrait pas coulisser. Cette question avait déjà été posée il me semble sur le forum au sujet du 24-70/2.8 L sur lequel le phénomène est encore plus conséquent, et il en est de même pour toutes les optiques ainsi construites.Il faut bien entendu que celà reste dans la norme.
    Membre Avatar de tgl
    sauf que dans le cas d'une focale fixe... il n'y a pas d'allonge
    sans blagues, le mien ne bouge pas plus que cela sur l'avant, par contre le moteur USM est bruyant et lorsqu'il accroche très vite fait un bruit un peu sec... sans doute une question de génération !
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par tgl Voir le message
    Et ben si ! Le 50mm 1.4 s'allonge de 9 mm en tournant la bague de mise au point au maxi !
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Oui le 50 s'allonge bien un peit peu et donc a mon avis c'est normal d'avoir et leger jeu.
    Orléans (et Paris)
    5D MkIII + 5D mkII
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    Ce qui est plus inquiétant c'est quand même qu'il voit l'image bouger dans son viseur quand la mise au point se fait ....
    EOS 400D
    Citation Envoyé par gilcouturiot Voir le message
    C'est peut etre une fonction Tilt-shift cachée ?
    Non sérieusement, le fait de bouger l'élément avant dans son jeu décale nettement l'image dans le viseur, et ça a surement un effet sur la mise au point même si je ne l'ai pas vérifié rigoureusement ...
    Alors à votre avis, je vais le changer ce soir ou pas ?
    Oui, et c'est ce qui me fait penser à un gnon lors de son transport, :bash:
    EOS 400D
    Citation Envoyé par LoLog@mer Voir le message
    Je l'ai acheté à la Fn*c, il n'est pas arrivé par transporteur. Et l'emballage me semblait en très bon état.
    Enfin l'avantage du magasin sus-cité, c'est qu'ils le remplacent sans poser de questions en cas de souci.
    1D MK3/5DMK2
    Serie L
    Ton truc est absolument anormal.
    il faut te le faire remplacer sans attendre que l'on vienne t'expliquer que les problèmes sont dus à ton utilisation.
    Good luck!
    Alors vas le changer si tu as un doute.
    Membre Avatar de silver_dot
    non, il ne s'agit pas de génération d'objectif, j'ai le mien depuis sa sortie... en 1993 (il va avoir quinze ans de bons et loyaux services dans quelques mois, et fonctionne comme au jour de son achat, mais il est vrai que j'en prends toujours soin: il n'a jamais connu ni chc, ni écrasement, ni sable, ni humidté)
    je pense que ton objectif devrait faire un passage par le SAV, surtout s'il est sous garantie, ou mieux encore fais procéder à son échange, parce qu'il n'est pas normal.
    L'AF d'un EF50mm 1,4 est normalement (sauf accident) rapide et silencieux.
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Tout pareil, aucun jeu de cet ordre (0,1 ou 0,2mm tout au plus) et aucun bruit à la map.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Aucun jeu non plus, quelque soit la distance de mise au point.
    EOS 400D
    Je suis passé au magasin qui me l'a vendu hier, et j'ai pu comparer à un autre 50 1.4, qui finalement présentait le même jeu que le mien (qui reste bien inférieur au jeu de mon 18-55 par exemple).
    Donc je garde le mien, de toute façon si je constate un problème il est garanti 2 ans.
  1. question sur dpp
    Par tom1900 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/02/2008, 06h30
  2. Question sur la pdc
    Par niggaphil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2008, 18h18
  3. MP-E65 1 question
    Par Ppopeye dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/10/2007, 10h12
  4. question
    Par taxi865 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 06/07/2007, 14h09
  5. Question sur la PDC...
    Par Alain63 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2006, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
