Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de seb1629
    Erquelinnes
    EOS 40D+grip+flash430ex
    canon70-200L f4,10-22 , 24-105 L is usm, 100mm macro f2.8 usm
    Par défaut nettoyage capteur + photo
    bonjour, je viens de proceder a mon tout premier nettoyage capteur mais a mon avis je n ai pas du le faire tres bien ( stress!!!) avec des sensor swab. je voulai vous demandez si d apres vous ce qui reste sont des taches ou griffes ( bonne nouvelle bonne nouvelle ...) ???? je vous poste 3 photos a differentes ouvertures. merci pour votre avis
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/60s | f/20 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/100s | f/22 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 100mm | 1/200s | f/11 | ISO 100
    geo18
    Pour moi ton capteur est propre .
    Membre Avatar de silver_dot
    pour moi, une belle poussière visible sur les trois photos en haut à droite + une trainée juste à la même hauteur sur la droite
    tu as certainement utilisé un liquide dont l'usage ne s'imposait pas pour le nettoyage des poussières sèches sur le filtre du capteur.
    Dernière modification par silver_dot ; 21/05/2008 à 21h17.
    Erquelinnes
    ah non non j ai utilise le produit eclipse E2 specialement concu pour 400d mais je n ai pas osé appuyer assez fort a mon avis. dans 1 an ca ira mieux pour le prochain nettoyage. loll
    Membre Avatar de SnowGoose
    5D + 40D
    16-35 + 28-70 + 70-200 + 100 + 300
    J'ai lu avec attention tout le débat.
    N'ayant peur de rien, je me suis procuré de l'acétone et des Medicomp non tissés.
    2 passages et le 5D est clair comme de l'eau de roche.
    Cout : 3,5 €
    (et pas mal de sueur au front, dans l'attente du résultat)
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Citation Envoyé par SnowGoose Voir le message
    Cout : 3,5 €
    Bonsoir SnowGoose,
    Peux-tu me dire dans quelle épicerie tu t'es procurer tout ça s'il te plait ?... aussi bien l'acétone (ma femme en utilise pour démaquillant mais il est parfumé :clown: ) que les compresses (Y'a t'il "une marque" pour que mon pharmaco ne me refile par n'importe quoi) ? Quel instrument utilises-tu ?du "fait maison" ou sensor swab ? Je te remercie de bien vouloir satisfaire ma curiosité... partagée par beaucoup d'entre nous j'suis sûr
    5D + 40D
    J'ai pris des compresses Medicomp du Laboratoire Hartmann (non tissé pour soin des plaies).
    L'acétone de pharmacie est réputée pure à 99%
    Enfin, je me suis fait un support à l'aide de "touilleuse" (cuillère pvc ds les distributeurs de café). Je les ai formées avec un briquet. C'est souple et pas de point dur.
    Je mets la compresse en 2 epaisseurs de tissus (tenue le long du manche par un collier pvc très fin). Après avoir pulsé de l'air sur le capteur (boitier vers le bas), j'ai viré les poussières sèches.
    A ce sujet, j'ai pris une vielle vielle poire dans laquelle j'ai inséré un tube d'aspiration green clean. Ca marche mieux que l'aspiration de la dite marque.
    Après cela, un goutte d'acétone sur la compresse et un passage sur le capteur.
    5 mn après, nouveau soufflage.
    Vérification à F22 et operation identique.
    2 tours ont suffi.
    Voilà, si cela peut t'être utile.
    Landes FR
    Y'a pas plus précis et je t'en remercie sincèrement :thumbup: Je vais tenter et à défaut j'utiliserais d' anciens manches de sensor swab que j'avais conservé pour mettre les compresses. Je ferais part du résultat - promis
    tu es le premier à avoir osé faire ce que je fais quotidiennement (et mes collègues également) à mon boulot pour nettoyer un filtre de capteur en employant de l'acétone
    tu as ainsi pu constater l'efficacité de la méthode
    juste un conseil à quiconque netteoie un filtre avec un liquide quelq qu'il soit: ne jamais faire deux passes de liquide successives, il faut attendre un moment pour que le traitement du filtre ait le temps de bien sécher (compter une petite demi-heurepour plus de sécurité)
    j'emploie des tiges de bois destinées à la confection de brochettes (accessoire de cuisine) et j'enroule autour du papier optique pour confectionner un tampon à chaque extrémité: l'un recevant une demi-goutte d'acétone, le surplus est extrait avec un morceau de papier absorbant pour le garder juste humecté, et non imbibé, et à l'extrémité opposée, un tampon sec pour l'essuyage final
    Dernière modification par silver_dot ; 21/05/2008 à 21h25.
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Je la repasse,ma couche,quitte à passer pour je ne sais quoi,mais avant de passer un LIQUIDE SUR SON CAPTEUR,faire le test de la plume,et 9 fois sur 10,cette "tache noire" disparaît....c'est pas la peine de s'affoler,je n'ai jamais passé de liquide,mais j'ai souvent "plumé",et chaque fois avec succès,voire 2 ou 3 fois de suite.........m'enfin.......Merci Silver Dot......
    Landes FR
    Citation Envoyé par dparbor Voir le message
    J'veux bien te croire mais mon 5D doit "perdre de l'huile" comme une vieille mobylette car un simple contact et ça a été de belles trainées Il est aussi possible que selon le modèle d'appareil les résidus ne soient pas aussi importants que sur d'autres
    Silver dot doit bien savoir ça lui ?...
    je me demande bien où ton filtre de capteur peut bien aller pêcher de l'huile, parce qu'il n'y a en aucune partie de l'EOS 5D le moindre endroit où on puisse trouver de l'huile
    depuis presque deux décennies (depuis l'apparition des premiers boîtiers EOS), on n'emploie plus d'huile pour lubrifier les mécanismes en polycarbonate (exception faite des boîtiers pros EOS 1, EOS 1N, EOS 1V tout en métal, qui sont lubrifiés avec une graisse visqueuse qui ne se promène pas partout dans le boîtier)...
    Dernière modification par silver_dot ; 21/05/2008 à 22h08.
    Landes FR
    Je te suis parfaitement... mais ce n'est qu'en même pas une poussière, une fibre ou un poil du :censored: qui peut laisser de telles traces :blink: Depuis mon 1er nettoyage (et il n'y en a pas eu d'autres depuis) je ne change pas mon optique pour voir justement si c'est d'origine extérieure ou non. Je t'assure que de nouvelles taches apparaissent, bien rondes qui n'ont pas du tout la forme d'une simple poussière comme j'ai pu déja en voir. J'ai bien pensé à des pollen qui se baladent et créent ces ombres, mais bon... Si maintenant mon appareil me fait de l'allergie comme moi au printemps !
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Bonsoir SnowGoose,
    Ce message me donne l'occasion de poser une question. "L"acétone" dont tu parles n'est pas de l'acétone mais un dissolvant pour vernis à ongle que nos épouses appellent fautivement acétone. En fait c'est un mélange qui, au nez, contient des esters divers, peut-être un peu de méthyl-éthyl-cétone, probablement aussi pour certains un peu de corps gras.
    Donc ma question pour silver_dot : où tu procures-tu ton acétone et quel est son grade de pureté ?
    Merci pour ta réponse.
    5D + 40D
    Je crois avoir répondu : En pharmacie, pureté 99%
    Aucun fabricant ne se risque à spécifier une pureté100%, pour des raisons de logistique. Ce produit est en effet transporté dans des citernes d'une capa de 36000 litres et même si elle est réputée propre, le produit transporté peut dissoudre des joints de capotage ou de fond de cuve.
    L'acétone, depuis longtemps n'est plus dans les dissolvants pour vernis à ongle lesquels ne sont plus, eux aussi, depuis longtemps, fabriqués à base de sabots de vache ou de cheval.
    cqfd
    Tu vas voir la dame a blouse blanche, en officine, et tu lui expliques que c'est pour nettoyer un capteur d'appareil photo. Elle te donnera le bon produit.
    Landes FR
    Thumbs up
    Bonsoir SnowGoose,
    c'était entendu comme ça pour moi et j'ai concervé précisement les références que tu m'avais donné.
    on emploie ) mon boulot depuis des années de l'acétone acheté au litre dans l'hypermarché le plus proche, au rayon des produits d'entretien tout simplement
    Landes FR
    Bonsoir Silver dot
    Au litre !!! mais tu es passé au stade industriel :clown: à raison d'une 1/2 goutte par passage t'as un stock pour ... :34: Remarque, je pourrais en profiter pour décaper plein d'autres trucs :clown: :
    Plus sérieusement je te remercie encore de toujours apporter des éléments fiables et judicieux dans les discussions
    Bonsoir Silver dot
    un litre pour une dizaine de personnes qui en emploient tous les jours pour tous les nettoyages de filtres de capteur, ça dure assez peu de temps
    on l'utilise également pour le nettoyage des lentilles des objectifs
    Landes FR
    Cela reste tout de même impressionant :surprise:
    Pour ce qui est des lentilles je suis également étonné car même l'E2 est préconisé et pourtant les traitement multicouches... Enfin, j'vois que le boulot manque pas dans ta partie
    La Rochelle
    5D Mark III , 5D Mark II , 50D
    TAMRON 28-75mm, CANON 70-200 F2.8 USM, CANON 50 mm 1.8, CANON 17-40 L F4
    Et cet acétone, vous l'avez déjà utilisé pour nettoyer le dépoli ?
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Si l'acétone c'est OK pou rle capteur, pour le coup, je pense que l'acétone sur le dépoli ça va faire du dégât : beaucoup de plastiques sont solubles dans l'acétone. Je ne m'y risquerai pas, mais peut-être faut-il attendre l'avis éclairé de Silver Dot.
    Citation Envoyé par stalla Voir le message
    si on veut détruire son dépoli, l'acétone convient parfaitement:clap:
    La Rochelle
    Ce serait bien si tu as le temps silver dot de faire un récap des matières à utiliser pour le nettoyage des différentes parties, produits que tu utilises dans ton travail...
    Ex: Miroir principal, secondaire, dépoli, capteur... de manière à ce que tout soit réuni dans un seul post par ex, mais, ce n'est qu'une suggestion...
    Landes FR
    Cool
    Maintenant que j'ai la plume et avant de m'en servir, je voudrez savoir si tu peux me dire comment la dépoussiérer elle-même. Je ne voudrez pas que le pauvre animal finisse par se retrouver "à poil" (euh, sans plume) Merci pour lui... et pour moi qui espère un conseil avisé sur la question.
    Cordialement
    le hackage de mon hébérgeur chez qui je stockais toutes les photos mises en ligne pour illustrer mes topics dans EOS Numérique m'a refroidi et fait renoncer à plusieurs projects d'articles...
    il suffit tout simplement d'essuyer le petit plumeau préervé en bout de le plume avec un chiffon sec propre et de sougfflmer dessus, c'est amplement suffisant pour le nettoyer
    Landes FR
    Wink
    Bonsoir silver_dot et merci pour ta réponse rapide, simple et précise.
    J'en profite pour ajouter un remerciement plus général pour tout ce que tu apportes sur ce forum
    Je comprends toutefois que tu sois quelque peu désabusé par ce "hackage" :ranting2:
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Tamron SP 150-600mm. Canon 70-200 L USM F4.5 Tokina 28-70mm ATX Pro
    Bonjour, je remonte ce post ancien pour m'enquérir de ce papier optique..
    Qu'est-ce que c'est au juste?
    Merci par avance pour votre réponse.
    Du papier non pelucheux. Ca se trouve sur le net en cherchant papier optique. Mais comme toujours le nettoyage humide ne doit être envisagé que si le nettoyage a sec n'est pas efficace. Perso depuis le temps, c'est quasiment que l'utilisation d'un LensPen Sensor Klean qui est utilisé, pratique et utilisable un paquet de fois avant de la changer. 0 Poussière sur 4 capteurs différent ...
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Re bonjour, encore pour votre réponse rapide et claire.
    J"ai de multiples taches qui sont restées malgrés les nettoyages successifs, dont une grosse bien large et noire, bien épaisse.. je ne sait plus trop vers quel type de produit me tourner pour avoir une efficacité optimale en fait.. :/
    Si plusieurs nettoyage ont empiré la situation, peut être que le passage pas un sav serait judicieux.
  32. #32
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Je le pressent aussi..: sauf que me passer de 2-3 jours de mon boitier m'ennuie, il est quasi greffé a la main.; .
  33. #33
    Poitou
    C'est du papier non agressif dont le fibres sont 100% cellulose et très douces ...... par contre c'est très pelucheux (moins que du kleenex en boite et cela se souffle tres bien) a l'utilisation et relativement fragile. C'est parfait pour nettoyer les lentilles d'un objectif ou les miroirs d'un boitier a sec ou avec adjuvant liquide mais pas pour nettoyer un capteur avec un bâton dédié, trop fragile. Pour cela il faut utiliser des tissus dediés, soit tout montés soit des pecpads. Dans tout les cas cela doit etre a usage unique, c'est pourquoi si le stylo Sensor klear est pratique son usage doit être rigoureux pour ne pas le contaminer. Cela reste un produit relativement efficace qui doit de toute manière être accompagné d'une bonne poire soufflante (pas de bombe).
    Attention aux carnets de papier que tu trouve sur le net, ceux de marque JJL sont relativement courants sur le net mais pas de très bonne qualité, préférer du Kodak/Tiffen en 15x8cm ou mieux du Kimberly mais le conditionnement industriel de ce dernier est un peu cher.
    Quand a l’acétone a eviter pour les premiers nettoyages et les neophytes..... et attention a sa provenance. Un kit avec un flacon d’éclipse, un bâton adapté au format du capteur et un paquet de pecpads c'est dans les 30€, pas la peine de prendre des risques.
    Pour être craspouille il est craspouille, nettoyage liquide et surtout poire au préalable. Tu a utilisé quelle méthode jusqu’à présent ? Ce qui m’embête un peu plus ce sont les traces blanches au centre gauche en bas.
    Pour le sav, je ne sais pas ou tu est mais si tu l'envoie dans un centre agrée ce sera plus de 2/3 jours, et compte une cinquantaine d'euros avec le nettoyage de la visée (sans le port)
    Et attention a l'eclipse, l'erreur la plus courante est de trop en déposer sur le tissu, cela fait des gouttes sur le capteur, il faut les sécher très rapidement a la poire pour eviter des traces. Avec un peu d'habitude cela va très vite et c'est rentable.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ssierement.pdf
  34. #34
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Bonjour! merci beaucoup pour les détails!. Oui cracra !! trop j'en peut plus lol.
    En effet, j'ai tenté l'acétone ..et en bas sur l'image il y à une ombre blanche..et je suis persuadée qu'il s'agit justement d'un trop d'acétone.. Bref du coup je n'ose plus trop.
    Vous parlez de carnets de papiers..qu'est-ce donc?.
    Jusqu'à présent, venant de Pentax, j'utilisais le kit .. Mais bon, j'ai voulu tester l'acétone et j'ai l'impression d'avoir encore plus barbouillé le capteur. En prime j'utilise beaucoup d'objectifs différents, et même si le boitier reste la tête en bas lors des manips la poussière doit bien s'y installer..
  35. #35
    Poitou
    Ou une détérioration du traitement optique du filtre Ir. L'acetone est un dissolvant puissant et qui peut etre dangereux pour le materiel utilisé a mauvais escient, de plus les traitements de surface des capteurs ont pu evoluer, la première version de l’éclipse était bien efficace mais a posé des problemes de compatibilité a une époque, sa formulation a été revue avec l'apparition du .... 40D ?
    Brouillon d'un doc que je ne finirai pas : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20Repa%20_%20Maintenance%20objectifs.pdf
    J'ai envoyé des liens en MP vers tout ce matériel de base chez un fournisseur specialisé qui pratique des prix corrects.
    Et je repete, pas de papier optique pour nettoyer un capteur !
  36. #36
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Encore merci a vous, vais sans doute commander et me lancer dans un bon nettoyage.
    Je reviendrais vers vous pour rendre compte des résultats! (y)
    Bon dimanche a tous.
  37. #37
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
  38. #38
    Essayez en premier un nettoyage à sec avec un sensorKlear, ca peut suffire.
  1. nettoyage capteur
    Par godillon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h22
  2. nettoyage capteur au salon de la photo
    Par nuno91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h07
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 16h14
  4. nettoyage de capteur sur 5D
    Par sylvain74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2007, 20h05
  5. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
