    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    Par défaut conversion fichier raw sous iphoto mac
    @ modos
    je mexcuse d avoir doublé le sujet, mais je le reposte dans l onglet discussion generale car j ai besoin de reeponses au plus vite, j ai 1200 photos à traiter pour ce week end
    Je shoot en raw au format max sous 400 D
    j importe mes photos avec iphoto sous mac
    les fichiers raw sont en moyenne à 8/9 mo
    et une fois le fichier " retravaillé", c est à dire passage en noir et blanc....
    je fais un copier coller pour les mettre en dossier sur mon bureau, les fichiers passent en format jpg mais surtout , le poids de chaque photo passe à 2 mo; c est normal cette compression X 3 ?
    a 2 mo, j essaie de faire des tirages via photo service et le logiciel en ligne me sort qualité insuffisante !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Peux-tu préciser la taille en pixels des photos à chaque étape.
    Membre Avatar de dye777
    TOULOUSE
    1DS mark III/ leica M9
    24-70mm L 2.8/ 70-200mm L 2.8 IS/ 24mm 2.8/50mm 1.4/ 85mm L1.2 II/ 100mm 2.8 macro
    bonjour ,
    il me semble que le passage de la couleur au noir et blanc allége considérablement le fichier ( logique puisque l'on a suprimé les informations "couleurs" ). Apres est ce que tu as retourné les photos pour les mettre à la verticale ( passage format paysage au format portrait ). Car si c'est le cas je sais que la plupart des logiciels "grand public" comme acdsee par exemple, détériorent considérablement le fichier et réduisent de moitié le poid du fichier. Dans ce cas il ne faut pas retourner les photos mais les laisser tel quel pour les imprimer ou sinon passer par des logiciels plus puissant comme photoshop par exemple ou lightroom.
    bon courage
    paris
    5D2
    j utilise iphoto sous mac pour la retouche
    a la base , quand ils sont sous iphoto en raw , c est 3588*2588
    paris
    5D2
    j arrive au final en jpeg a 1.86 mo en 406*600
    c est une qualité insuffisante pour un tirage classique en 11*15 ?
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Le passage du raw au jpeg doit te diminuer le poids de ta photo (car c'est une compression)sauf si tu fais d'enormes retouches dessus.
    Maintenant, tu n'as pas interet à en diminuer les dimensions car tu vas perdre en qualité c'est sur (406x600 c'est une grosse réduction et c'est valable pour mettre sur le web). Si tu veux des jpeg de bonne qualité, garde ta taille de base. Quand tu fais "exporter", tu gardes la zone marquée image de taille réelle cochée (de mémoire). Si on te demande la qualité, tu gardes le max en qualité.
    apres ce que tu peux faire, c'est rogner ta photo pour qu'elle soit dans les proportions du 10x15, qu'il ne te la coupe pas trop au developpement mais garde les dimensions maxi.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par lanvin69 Voir le message
    Attends, je réfléchi...
    oui
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    oui
    Après une longue réflexion, je pense aussi qu'il faut au moins 1500x1000.
    @ dye777 : la plupart des logiciels (acdsee compris) savent faire une rotation de 90° sans pertes jpeg ; l'image n'est pas décodée puis recodée, il n'y a donc ni perte de qualité ni modification de taille du fichier, mais pour les tirages papier, c'est inutile.
    paris
    5D2
    Merci pour les conseils
    en fait ,sur certaines photos "perdues", en recadrant (50 personnes dans un F3 parisien, avec un photographe officiel et un cameraman, pas evident de cadrer au poil..... )
    et en retouchant, je suisa rrivé à des résultats sympathiques, mais d ou la perte de poids des fichiers.
    je vais faire tirer une photo histoire de voir les resultats.
    je vous tiens au jus !
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Comme je te le disais plus haut, je viens de reprendre le logiciel:
    .tu cliques x2 sur ta photo pour la selectionner
    .tu choisis imposer le format et tu selectionnes 10x15 de maniere à selectionner les bonnes proportions de la photo terminale. Ceci te permet de selectionner la bonne partie de la photo que tu veux garder et ensuite tu rognes. Ainsi le fichier que tu transmettras ne seras pas amputé d'une partie que tu veux garder.
    . Tu exportes en gardant les dimensions maxi et le jpeg.
    Tu auras ainsi le fichier le plus volumineux en jpeg et le moins réduit.
    J'espere que tu auras comme ça la réponse.
    paris
    5D2
    merci
    je vois pour les dimensions la manipulation, mais pas pour l exportation des photos, a quel moment tu imposes la resolution maxi sous iphoto?
    personnellement, une fois le fichier retouché dans iphoto, je fais un copier collé et je passe à 1/2 mo à larrivée !
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    A l'epoque, je ne faisait pas de copier coller.
    Je prends le menu partager et je selectionne exportation. Ensuite je selectionne jpeg dans format et enfin je coche "image de taille réelle" et je lance l'exportation. Effectivement, on ne te demande pas de réglage de qualité (mais j'ai une version ancienne).
    Maintenant c'est sur que si c'est une photo sur laquelle tu as déjà fait un gros crop, alors le poids de ton fichier après modif, meme en pleine résolution et en N&B va en prendre un sacré coup. Le logiciel ne va pas te créer de l'info qu'il n'a pas enregistré à la prise de vue.
    paris
    5D2
    merci pour les infos, je vais retester tout ça ce soir
    petit hors sujet, il y possibilité avec bordermarker de traitrer les photos par lot, car une par une......j ai pas fini .....
    paris
    5D2
    c est bon, j ai reussi à conserver la taille max possible en exportantd iphoto
    par contre sous border marquer, mes cliches perdent en poids a l arrivée, quels parametres dans redimensionner je dois afficher ?
    merci
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    là, je ne peux pas t'aider!
  1. conversion i photo fichier raw
    Par lanvin69 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/05/2008, 12h33
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2007, 10h11
  3. Exporter les réglages d'un fichier RAW sous LR
    Par meshuggener dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/11/2007, 17h23
  4. fichier raw au format CR2 sous photoshop
    Par PhilOcean dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2007, 01h57
  5. Conversion des images RAW sous DPP : quelle qualité ?
    Par Air23 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2007, 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
