    Membre Avatar de MadMat
    Tahiti
    EOS 5D Gripé / 430EX
    17-40mm f.4 L, 50mm f.1.8, 85mm f.1.8, 70-200mm f.4 L
    Par défaut Problème avec mon canon 85mm 1.8 tout neuf !!!
    Je viens de recevoir (hier matin) mon canon 85mm 1.8 usm commander sur un site New-Yorkais (BH), J'ai remarqué plusieurs anomali :
    - Lorsque je l'ai mis sur mon 400D j'avais eu un-peu de mal à l'emboiter il résite bcp plus que le 17-40 f4 L ou le 50mm 1.8.
    - Lorsque je change d'objectif et que je remet le 85mm il arrive que l'information sur l'ouverture du diaph. ne s'affiche pas à l'écran arrière, mais lorsque je le revisse l'info apparaît.
    - Je n'arrive pas à faire une mémorisation de l'expo manuellement.
    Est ce normal ou faut que je le renvoi au revendeur ????
    Merci d'avance pour votre aide.
    Matahi
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Il y a des tolérances sur l'usinage et il est normal que tous les objectifs ne se montent pas exactement avec le même frottement ou la même résistance.
    Malgré tout s'il faut forcer "exagérément" c'est anormal....
    Je possède le 85/1.8 (d'occas) et il arrive qu'effectivement il faille parfois l'enclencher vraiment à fond (dans le sens horaire) pour afficher l'ouverture (sur le 5D).
    Par contre je ne vois pas la question pour "la mémoire d'expo manuellement".
    G
    Tahiti
    Citation Envoyé par LePlouc Voir le message
    G
    Merci pour ta confirmation, ouf !!!
    Je veux parler de la mémorisation d'exposition avec le petit bouton *, lorsqu'on mesure la lumière sur une zone précise. Avec le 85mm je peux pas le faire, c'est normal ou pas ?
    Dernière modification par MadMat ; 20/05/2008 à 22h19.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par MadMat Voir le message
    Je veux parler de la mémorisation d'exposition avec le petit bouton *, lorsqu'on mesure la lumière sur une zone précise. Avec le 85mm je peux pas le faire.
    dans quel mode de PDV ne peux-tu pas faire la mémorisation d'exposition?
    Tahiti
    Je l'utilise en Manuel !! c'est donc pas normal qu'il ne fonctionne pas ????
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pourquoi mémoriser l'expo en manuel, puisqu'elle est fixée de façon invariable manuellement ?
    Tahiti
    Pour adapter la puissance du flash en fill-in par exemple ! mais ce n'est pas ma question, je veux juste savoir si cette fonction marche avec le 85mm 1.8 usm, car chez moi le pictogramme * ne s'affiche pas dans le viseur lorsque je fait une "mémorisation d'expo".
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Le verrouillage de l'expo ne fonctionne logiquement pas en manuel puisque ce verrouillage permet de calculer l'expo et/ou l'ouverture automatiquement. Si tu es en manuel il te faut tout faire en manuel y compris le réglage de ton flash !
    la mémorisation d'exposition ne fonctionne pas en mode manuel sur tous les boîtiers EOs numériques et pas plus avec ton EF85 mm 1,8 qu'avec n'importe quel autre objectif
    et c'est tout ce qu'il y a de plus normal
    En fait , il n'ya aucun probléme ni avec ton boîtier ni avec ton caillou
    Le titre de ton topic " Problème avec mon Canon EF85mm 1,8 tout neuf !!! " ( avec pas moins de trois points d'exclamation,est de nature à amorcer une rumeur totalement infondée, tout simplement parce que tu ne sais pas utiliser ton boîtier. Ces gens affichent en usant des "!!!" leur mépris envers autrui, pour qui donc se prennent-ils?
    En général, j' naime pas beaucoup les ceusses qui se permettent de coller des points d'exclamation à tout propos, surtout quand en plus, ils ont totalement tort...
    Avant d'ameuter tout le monde pour rien, tu aurais pu au moins t'assurer que tu n'étais pas comlètement à côté de la plaque
    il y a déjà suffisamment de trolls qui viennent sévir dans EOS Numérique et casser du Canon comme ça.
    Dernière modification par silver_dot ; 21/05/2008 à 17h23.
    Tahiti
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Merci pour ton explication, j'apprend tout les jours....
    Finalement après avoir revisser à fond (une nouvelle fois) le caillou et essayer, en mode Manuel toujours, une "mémo de l'expo" avec le flash intégré, le pictogramme c'est enfin affiché et donc la mesure a bien été faite.
    Je suis enfin soulagé.
    Merci à tous pour votre aide.
    Matahi
    Tahiti
    Salut silver_dot,
    Excuse moi pour mon ignorance et excuse moi de ne pas connaître mon boîtier (acquis depuis moin d'une année seulement) sur le bout des doigts..... Mais comme tu l'aurais surement remarqué je suis un simple amateur qui possède un boîtier amateur.
    Les points d'exclamation exprime un sentiment : la joie, la surprise, la tristesse ou alors le sentiment d'inquiétude comme ce fut le cas pour moi, et en aucun cas celui du mépris.
    Je n'ai en aucun cas accusé ou incriminé qui que ce soit dans mes message précédent, bref.....
    Mon inquiétude est du au fait qu'avec mes autres objectifs CANON ef-s18-55, ef50mm 1.8 et le 17-40 F4L je n'avais jamais eu de problème pour vissé l'objo sur le boîtier et les autres objectifs m'affichaient du premier coup l'ouverture du diaph sur l'écran arrière.
    Le 85mm ma coûté 286 euros et a ce prix là j'ai le droit de m'inquiéter et de me renseigner.
    Excusé moi pour les points d'exclamation la prochaine fois je mettrai des points de suspension pour blessé personne.
    Matahi
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    24 1.4, 50 1.4, 135 2.0
    quand j'utilise le flash, je suis en manuel et j'utilise la mémo d'expo, ça crée un préflash et ça me permet d'avoir une expo plus juste :roll:
    Maintenant c'est avec un flash externe, je sais pas si ça joue....
    Salut silver_dot,
    Matahi
    je ne pense pas que le titre de ton topic ait blessé qui que ce soit, mais il laisse entendre qu'il y a un problème avec ton EF 85mm 1,8 ou ton boîtier, ce qui n'est pas le cas
    quelqu'un passant dans la rubrique et se contentant de lire des titres de topics pourraait en déduire qu'il y a un sérieux problèmes avec certains produits Canon, d'auant plus que c'est la mode dans ce forum depuis quelques mois de casser le constructeur à tort ou à raison et instiller le doute sur ses produits...
    pour un forum dédié...
    N/C
    N/C
    N/C
    (Il s'en fout le constructeur, il vend par bateaux entiers.... )
    Mais il est vrai que j'ai aussi constaté cette nouvelle tendance à "casser" Canon.
    Certes, le Mk III a fait couler beaucoup d'octets, mais il le méritait un peu. :34:
    Pour le reste, il est souvent manifeste que les "avis" sont le plus souvent fait à partir de rumeurs par des gens qui n'ont jamais eu le matériel en main.
    Ou qui ne savent pas du tout s'en servir.
    Bien sur, il existe aussi des questions venant de gens sans arrière pensées, mais avec un peu d'habitude on arrive à les distinguer des porteurs de mauvaise nouvelles....
    Dernière modification par Viktor ; 23/05/2008 à 00h29.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Fallait acheter le 851.2L stout ! :p
    Quel bonheur !
    Il fait ma joie et ma fierté dans son bel écrin de soie protégé sous cloche exposé dans mon salon.
    ...quoi faut le mettre sur l'appareil et l'utiliser....c'est pas un objet dé décoration ?
    Bon ok ok je sors =====>[]
    Ps : Maintenant que tu es rassuré, va nous faire de belles photos
  1. un nouveau avec un 400D tout neuf :)
    Par devo dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 20/03/2008, 17h55
  2. premieres photos avec mon eos tout neuf
    Par webonaute dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/11/2007, 17h14
  3. Problème sur canon 350d tout neuf et déjà....
    Par Mac ALISON dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/08/2006, 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
