    Membre Avatar de Cha007
    Canon 18-135 mm + Sigma 70-200 f/2.8
    Par défaut Photos floues, cmt faire???
    Je ne sais pas si c'est le bon poste mais bon.
    Voilà, je voulais vous faire part des photos que j'ai fait récemment, au niveau du jumping, et sur plusieurs de mes clichés, les photos sont floues sur l'élément principal --> le cavalier et le cheval!!
    C'est chaque fois la même chose, je ne sais plus cmt y remédier!!
    Je me mets en M (et j'ai aussi essayé Tv mais ce n'est pas mieux), je joue svt avec l'ISO et la vitesse d'obturation.
    J'ai effectué ces photos avec un Canon 350D et un Zoom 55-200 f/4.5...
    Voici quelques photos floues:
    Si je n'ai pas ce problème, j'ai des photos comme celle-ci:
    Je suis désépérée, car je pense avoir faire de chouettes photos et quand je les vois sur l'ordinateur elles sont toutes floues!!! (
    J'espère que vous saurez me donner des conseils
    D'avance merci,
    Dernière modification par Cha007 ; 15/05/2008 à 20h42.
    Pour un sujet en mouvement, essaie de fonctionner le plus possible en priorité vitesse (Tv), pas moins que 1/500 s pour figer le mouvement d'un cavalier.
    Et c'est plus facile avec un objectif USM, en mode AI Servo bien sur, car la distance sujet/photographe varie vite...
    Voilà ce que je peux t'en dire.
    Courage, tu vas y arriver !!
    Membre Avatar de PROF
    Landes FR
    Système d'autofocus trop lent ? Choix du collimateur ?...
    :fear(1):
    Dernière modification par Cha007 ; 15/05/2008 à 20h44.
    Le système d'autofocus est pt trop lent!
    Le choix du collimateur se fait au centre.
    Citation Envoyé par kinokio Voir le message
    Je suis en mode Ai SERVO, en M et près de 1/1000 s même 1/1250 s
    et mon objectif est un f/4.5-5.6 II USM...argh parfois j'ai envie de tt plaqué cause de ses photos floues...
    Et pour ce qui est du mode Tv ça n'est pas nettement mieux
    Dernière modification par Cha007 ; 15/05/2008 à 20h50.
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    tente de faire la mise au point sur un point fixe en one shot juste avant le passage du cavalier. Sinon tu peut ménager ton auto focus en te plaçant perpendiculairement au sujet (mais bon tu choisis plus ton cadrage)
    Landes FR
    J'utilise le mode AI focus, avec déchencheur enfoncé à mi-course pour suivre le sujet sur le collimateur central... et déclenche l'instant venu (en utilisant le mode rafale au besoin)
    C'est exactement ce que je fait en mode AI SERVO. Moi j'attends que le cheval arrive dans ma vision pour cliquer (mais je maintiens le déclencheur à mi-course aussi) et je fais en sorte que le collimateur central soit sur le cheval donc au-dessus des barres.
    Landes FR
    Sauf erreur de ma part (il y a des chose que l'on fait par automatisme...) tu ne devrais pas attendre le cheval mais faire ton point sur lui et le suivre jusqu'au déclenchement. Sa distance varie mais la mise au point se fera en continu sur lui. Fait un essai avec une simple personne en déplacement et tu m'dis...
    Si j'ai bien suivis, tu enfonce a mis course le déclencheur avant d'avoir le cheval dans le viseur ?
    oui, car si je commence à suivre le cheval, la photo et le cadrage ne sont pas top
    Aix en Provence
    mmm + un pour prof : il faut suivre le cheval sinon l'auto focus est perdu de plus dans ce mode il est possible de déclencher si le point n'est pas fait
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par Cha007 Voir le message
    tout s'explique! Il est temps de t'inscrire au club photo le plus proche.
    Georges:goodluck:
    Dans ce cas, l'AF n'as pas le temps de réagir. Car tu MAP sur une distance lointaine, puis tout d'un coup le cheval apparaît.
    L'AF n'as pas le temps de réagir.
    Suis le cheval avec le déclencheur a mis-course et au moment opportunt (cadrage OK), tu enfonces a fond.
    Cela devrais aller mieux.
    Georges:goodluck:
    Ben qd je vois tt ces photographes que ce soit des amateurs ou professionnels, ils ne suivent pas spécialement le cheval.
    Z'avez finit de répondre plus vite que moi
    Je vais essayer mais j'ai déjà fait quelque expérience comme ça...mais cela ne donnait pas aussi bien que sur la dernière photo...
    Dernière modification par Cha007 ; 15/05/2008 à 21h19.
    Landes FR
    On est là pour apprendre, non ? et n'hésite pas à utiliser la rafale sur un tel sujet
    Déso, mais internet déconne un peu chez moi
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Essaye en faisant la MAP en manuel (AF off) sur l'obstacle en fermant (pour plus de profondeur de champ), quand le cheval est en vue clic c'est dans la boîte.
    Georges
    bien sûr!
    Georges
    La MAP ? je peux faire ça comment? :fear(1): (je sais je suis novice)
    Mais quand je ne me mets pas en AF mais en MF, rien ne se passe dans mon viseur et ça reste flou.
    N'empêche votre conseil semble être exceptionnel
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Sur ton objo, tu as une bague pour zoomer et une pour faire la mise au point (à la main, en AF c'est un moteur interne qui s'en charge): tu t'arrêtes quand c'est net dans le viseur.
    Georges
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Sur les images que tu as posté, c'est essentiellement une question de vitesse :
    Les barres sont nettes et il y a de la profondeur de champ, donc ce n'est pas une question de MAP.
    Le flou est un flou de bougé du cheval, donc de vitesse !!
    Là ou tu es placé, l'idéal est de faire ta MAP en manuel sur le centre de l'obstacte, tu te mets en One shoot, et quand le cheval saute, Hop.. tu declenche....
    Appareil reglé en manuel, F8 ou F11 minimum, Vitesse 1/1500eme et les Iso en consequence pour avoir une bonne expo... ca devrait le faire !
    Pour bien apprendre les techniques de base, n'hesite pas à t'inscrire dans un club photo !
    Bon courage
    Gradignan (33)
    Canon 50 f/1.8 II ,Canon 70-200 f/2.8
    J'ai un objectif tout simple sigma 55-200, et un 350d, je me mets en TV, minimum 1/640, AI Servo, et je suis le coco sur les dernieres foulées.... Mes photos sont sur l'album sport si tu veux voir... bon y'a mieux, mais ça donne une idée...
    Campbon (44)
    7D, 400D + 550EX
    17-85 IS USM, 55-250 IS, 50 1.8, 100-400 IS USM
    Le mode rafale pour l'equitation c'est bof bof vu qu'il faut saisir LE moment ce qui est très bien fait sur tes photos.
    Un autre conseil au départ essaye de te focaliser sur un obstacle. Tu regardes quelle focale iras bien, ensuite la vitesse est au moins 1/1000, tu fermes pour augmenter la profondeur de champ, tu fais une mise au point manuelle sur l'obstacle et tu fais des tests à vide pour voir si tu as assez de lumiere, etc.
    Ensuite tu n'as plus qu'a prendre la photo
    Si tu veux prendre le meme cheval sur differents obstacles, il faut passer en mode Tv (parce que rechanger l'ouverture et la mise au point en permanence, il faut bien tester avant et etre doué de ses mains (plus que moi en tout cas)). L'inconvenient c'est qu'on maitrise pas tout mais dans 90% des cas les photos sont exploitables
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Comme tu peut le voir sur tes tofs, que ce soit ton sujet ou le reste du décor tout a une apparence de floue, malheuresement, ça ne provient pas de toi ou de tes réglage ou bien de ton boitier mais de ton objo qui a une qualité moyenne.
    Tu as une bonne vitesse la preuve ton sujet est net donc pas de flou de bougé.
    Tu as une PDC importante la preuve on voit les obstacles aussi bien que le sujet.
    On en revient donc a dire c' est l' objo, moi aussi il y a quelques années j' ai commencé avec un objo classic un 35/70 a F/3.5 4.5 et des que j' ai investi dans le 50 mm F/1.4 le piqué n' etait plus le meme c' est pour cela que maintenant je ne prend que de la qualité.
    Crashbash.
    Je dirais qu'il faudrait faire la Mise Au Point sur le cheval et non pas sur la camion, pour commencer.
  1. EOS 400D et photos floues ....
    Par alballer dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/06/2008, 00h10
  2. Photos floues
    Par David 67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 15h34
  3. Eos 10 D mes photos sont floues
    Par keuz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2006, 19h48
  4. SOS photos floues ...
    Par lukhater dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/09/2005, 15h39
  5. photos floues
    Par philou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2004, 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
