    Membre Avatar de winty80
    Amiens - France -
    EF 18-55 Canon, EF 70-300 IS Canon
    Question Contradictions solution nettoyage ? / !
    Re:
    Que pensez vous du kit de Lenspen Sensor Klear ?
    Je viens d'aller dans un magasin et le vendeur m'a parlé de ça comme étant une solution plus efficace et rentable que le Green Clean or sensor swab.
    Il m'annonce environ 250 nettoyages et des résultats mieux que les système wet & dry etc.
    Ce que je peine à comprendre c'est que ce kit est composé d'un stylo (biensur... Pen) et de 3 embouts dont j'ai pas encore bien saisi le fonctionnement), une petite souflette poilue et un chiffon (désolé je ne suis pas très famillier avec les termes techniques)
    Dans cette solution il n'y a pas de système d'aspiration, or j'ai lu à plusieurs reprises qu'il était essentiel de ne pas souffler afin de ne pas coller les poussières dans les angles etc.?
    Bref tout ce que je sais c'ets que cette solution reste chere du Kilo (69€).
    J'aimerais donc avoir vos avis sur ce kit. Puis je me lancer, ou est il préférable de s'orienter vers un autre kit etc?
    Merci D'avance,
    David M... Novice pour le moment mais bien décidé !!!!!! :rolleyes:
    Amiens - France -
    Par défaut Merci pour ces indications
    Merci bien pour toutes ces infos.
    Je pense que je vais peut être aller acheter ça demain. Pour le momement mon capteur n'est pas dans un état catastrophique certe mais des tâches apparaissent tout de même dans certaines prises de vues...
    Autrement un ami m'a nettoyer le mirroire (la ou sont les collimateurs) avec le truc green clean). il a tout d'abord passer le wet puis le dry. est ce une betise d'avoir fais ça, ou est sans importance ? je lui ai demandé de le faire car dans le viseur il y a 2 3 poussières plus ou moins visibles sous le collimateurs en bas a droite.
    est ce que un des ustensiles du sensor klear permet de nettoyer le miroir sans dangers ?
    Merci d'avance !
    David M.
    Membre Avatar de silver_dot
    le miroir est ce qu'il y a de plus facile à nettoyer, une carré qu'on peut se procurer chez un opticien convient parfaitement, un simple effleurement sur le miroir suffit généralement
    je dis bien miroir, et non dépoli
    Membre Avatar de @ntoine
    Picardie
    Canon EOS 7 D
    100-400 f4.5/5.6 L IS USM
    slt dav', alors plus de problemes de poussieres sur ton capteur rebel? lol
    a bientot
    tonio
  1. Solution fiable ou pas ?
    Par domeos26 dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/03/2008, 14h13
  2. Escalade et solution technique
    Par xxvh dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 12/01/2008, 14h01
  3. solution declenchement flash a distance ?
    Par bavooz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 10h31
  4. EOS DIGITAL Solution Disk v13.1
    Par LU74 dans le forum Canon
    Dernier message: 11/12/2006, 18h20
  5. Solution Flash déporté pas chère !
    Par pepefourras dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/10/2006, 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
