    Membre Avatar de winty80
    Amiens - France -
    EF 18-55 Canon, EF 70-300 IS Canon
    Unhappy Frustration passagère : poussière
    Bonjour.
    Je viens d'acheter il y a 5 jours un boitier 400D + EF 18-55 + EF 70-300 IS USM.
    J'avais beaucoup entendu parler du problème que représentaient les poussières pour les réflexes numérique.
    Ayant conscience de ce problème, et ayant était attiré par ce qui semblait être "révolutionnaire" (système de nettoyage de capteur de chez canon)
    Je me suis donc lancé dans l'aventure...
    Bien que je ne regrette rien, ma joie s'est vue atténuée rapidement. En effet, malgré une extrême attention lors du changement d'objectifs etc., au bout de 2 jours il y avait une grande quantité de tâches visible (photo sur ciel bleu F22 etc. ... (Dans le nord y a du ciel bleu aussi...) apparente sur le capteur. J’ai donc apporté mon boitier à un ami qui a tenté de me le nettoyer à l'aide de son pack green clean (Bombe aspirante + pinceau wet & dry). Bien que le résultat soit quelque peu meilleur, il reste un certain nombre d'imperfections.
    En plus de cela, lorsque je regarde dans la visée, il y a désormais 2/3 petites poussières situées sous le collimateur en bas à droite.
    Je viens d'appeler 3 photographes (pseudo indépendants) sur fontainebleau/Avon (77), ils demandent 20/25€ pour un nettoyage qu'ils ne garantissent pas forcément.
    4 questions:
    - Y a t-il des personnes dans le secteur de Fontainebleau apte et capable de part leur expérience dans ce domaine de la poussière qui serait disponible pour m’aider/me conseiller etc.)
    - Les poussières qui je vois dans le viseur :
    * Peut-on les enlever facilement
    * Peut-on nettoyer le miroir (avec les collimateurs) facilement sans risque d’abimer ou de fragiliser les collimateurs de mise au point).
    - Qu’est ce que le verre de dépoli (en cas de poussière à cet endroit que se passe t-il).
    - S’il y a des personnes sur Fontainebleau pour donner des cours de photographie concret (prise dans le parc du château etc. etc.) c’est avec plaisir…
    David M.
    Pour une meilleure lisibilité et harmonie des posts, merci d'utiliser la couleur et la police par défaut.
    Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 13/05/2008 à 15h05. Motif: Remise en forme de la police d'écriture
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Quelle idée aussi de faire des tofs à F/22; ton objo n'est pas bon à cette ouverture.
    Les poussières dans le viseur sont soit le miroir soit sur le dépoli: gaffe c'est très fragile. Je les enlève avec un pinceau Visible Dust.
    Membre Avatar de garsympa
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    des L et des pas L...
    le dépoli est HYPER FRAGILE !!!!
    j'ai rayé le miens à plusieurs reprise et pourtant je fais super gaffe (mais pas encore asser je crois)
    vaut mieux laisser une poussiere que de tout flingué (même si un dépoli Canon pour 400D coute une misere) le pinceau visible dust devrait te satisfaire.
    quand au nettoyage du capteur, la plume est très efficace (poussiere seche bien sur)
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par winty80 Voir le message
    réponse à tes questions:
    oui, on peut les enlever facilement en démontant le dépoli pour le nettoyer à l'extérieur (ce qui évite de brasser de la poussière à l'intérieur du boîtier), une fois propre , il suffit de le remettre en place et remonter le cadre ressort de fixation. Voir le sujet consacré au nettoyage de la visée avec illustrations à l'appui.
    oui on peut nettoyer le miroir (qui n'a strictement rien à voir avec les collimateurs visibles sur le dépoli. Ne pas confondre le miroir et le dépoli: le premier est disposé incliné à 45° à l'intérieur de la cage reflex, le second constitue la partie inférieure du bloc de visée, il constitue le "plafond" de la cage reflex, situé sous le pentamiroir ou le pentaprisme.
    les surfaces du dépoli sont trés fragiles, il ne faut pas y toucher, ni les essuyer avec quoi que ce soit, ni les nettoyer à l'aide d'un quelconque liquide si on n'a pas le tour de main pour ça, on le tient entre le pouce et l'index, par les tranches. On contrpôle la propreté du dépoli avant de le remettre dans son logement à l'aide soit d'une bonne loupe, soit par défaut auvc son objectif de 50mm, letille avant collée à l'oeil.
  1. Colère et frustration
    Par djangotare dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 05/05/2011, 16h55
  2. poussière sur dépoli
    Par TheFallGuy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/11/2007, 11h59
  3. poussière
    Par Alan N. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2007, 18h19
  4. Poussière ?
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2007, 10h26
  5. poussiere ?
    Par titibucy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/02/2006, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
