    Membre Avatar de tigrou78
    juin 2006
    40d
    10-22, 24-105/4, 70-200/4, 100/2.8, 50/1.8
    Par défaut controle de profondeur de champ
    J'ai du mal à comprendre "controle de profondeur de champ"
    A quoi sert ce bouton qui verifie la profondeur de champs. J'ai testé avec mon 40D et effectivement plus la valeur f est haute plus le viseur s'assombrit ? ca sert à quoi ???
    merci de vos lumières
    Membre Avatar de louison
    Pont à Mousson
    EOS 5D/350D/33v/holga/diana+
    17-40 f4~35 f2~50 f1,8 II~70-200 f4~100 macro f2.8 2~135 f2~430EX II~MR-14EX
    Comme tu le dit , plus tu ferme ton diaph plus le viseur s'assombri , c'est tout simplement la zone de nétteté qui devient plus sombre
    Ex : tu regle ton apn sur f1.8 ou f2.8 , rien ne va s'assombrir (zone de nétteté petite), maintenant si tu met une ouverture de f8 , f10 ou plus , une grande partie de ton image devient sombre(zone de nétteté plus grande).
    En esperant avoir répondu à ta question.
    juin 2006
    40d
    merci Louison mais concretement si je vérifie avec cet astuce du petit bouton que mon image devient plus sombre , je peux jouer alors avec le reglage de la correction d'expo pour éclaicir l'image ??
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Ce n'est pas du tout ça. Si le diaphragme est très ouvert la zone nette de l'image ira, par exemple de 2 m. à 3 m. Si tu le fermes davantage en gardant la même mise au point ce sera net de 1,5 m. à 5 m. (valeurs bidon, mais plausibles). Et plus tu fermes plus la zone de netteté ( = profondeur de champ) augmente.
    Le bouton en question a pour rôle de fermer manuellement de diaphragme à la valeur choisie (c'est pour cela que l'image s'assombrit) afin que tu voies quelle sera la zone de netteté de l'image quand tu prendras la photo. Mais il faut dire que ce n'est pas évident si on n'a pas l'oeil très exercé et une très bonne habitude du viseur.
    Membre Avatar de Thibaud57
    Canon EOS 40D + Yashica Mat 124G
    Tokina 12 24, Canon 50 1.4 ; 85 1.8, 70 200 f:4 ; sigma 30 1,4
    En fait c'est la fermeture manuelle du diaphragme, mais l'appareil calcule le temps d'exposition nécessaire avec cette valeur pour obtenir une photo bien exposée. D'ailleurs si tu ferme ton diaph, que tu vérifie la zone de netteté, que tu prends la photo, elle ne sera pas sombre comme ce que tu vois dans le viseur.
    juin 2006
    40d
    merci de vos réponses
    Montpellier
    ef-S 18-55 ; sigma 70-300 apo ; canon 50mm f/1,8
    bonjour j'ai un 400d je l'est cette option? si oui ou sa?
    ¨Pououuff.
    Pas facile quand même a se rendre compte de la PDC avec.
    pour l'instant, je déclenche avec différent f et je regarde a la maison, ou directement sur le LCD ...
    Il est quand même petit ce viseur.
    ce serais interéssent de savoir combien de personne l'utilise.
    Lyon, France
    eos 30d
    EF 50mm 1.4; EF 24mm 2.8
    Citation Envoyé par Ptit-mike Voir le message
    Sur le 400d le testeur de pdc est situé juste en dessous et à gauche de l'objectif.
    C'est indiqué dans le mode d'emploi ...
    C'est dommage, dans le temps, les objectifs avec bague de diaphragme comportaient des indications assez précises qui permettaient d'apprécier plutôt fiablement la zonne de netteté en mètres.
    Certes ca existe toujours mais en général les infos sont données que pour f11 et 22...
    Dernière modification par arnolfibus ; 15/05/2008 à 14h23.
    Membre Avatar de Didier_fix
    FOUR
    EOS7DII - EOS 7D + Grip phottix
    EF 70-200 L 2.8 IS II EF 17-40 L 4 Ext. x2 III
    Pour ceux qui veullent comparer les diférentes profondeur de champ en fonction de la focal et du diaphragme il y a un petit utilitaire téléchargeable chez Tamron h**p://www.tamron.de/Comparaison-de-la-profondeur-d.292.0.html?&L=3
    il est simple à utiliser et bien fait
    aucun
    jocker
    Je n'ai pas trouvé ce bouton sur le boitier.
    Pourrait tu me l'indiquer?
    Citation Envoyé par tigrou78 Voir le message
    Je dois avouer que a part s'assombrir, je n'arrive pas a me faire une idée de la PDC ...
    Et oui. Et quand on débute, pas facile a se souvenir de tout ceci ...
    Oui oui merci.
    Je me suis déjà constitué un tableau grâce a ce site.
    Mais sur le terrain, pas facile de tout maîtriser ...
    Mais on vas y arriver !!!
    Oise
    EOS 40D
    EF-S 18-55 - Tamron 70-300 5.6 Macro
    Non seulement il faut avoir l'oeil bien affuté pour utiliser ce fameux testeur mais en plus il faut parfois être acrobate. Je le trouve toujours assez mal placé, j'ai beau savoir où il est je ne parviens pas à le "trouver" d'instinct.
    Pas très pratique je trouve... Mais certains ne s'en passeraient plus paraît il.
    Membre Avatar de sifoto
    Grenoble
    Quelques boitiers reflex Canon EOS
    Quelques objectifs Canon EF
    Pour bien observer la difference, utilise ton 100mm, ce sera beaucoup plus visible qu'avec ton 10-22.
    Fais ton test dans une pièce très lumineuse avec plusieur objets dans le champ à différente distances.
    Tu regle ton eos en mode priorité diaph à la valeur maxi, la je pense que tu auras une bonne vision de la pdc.
    Au pire tu as le mode DEP
    Membre Avatar de shensimeg
    yvelines
    350 D
    18/50 f 3,5, 55/200 f 4, 100 mm f2,8
    sur le 350 D...rien à faire ,je ne trouve pas ce bouton de vérification de la profondeur de champ...et dans la notice ,on en parle mais sans dire ou il est ..
    help !
    Membre Avatar de azuka
    juin 2006
    montpellier
    eos 350D
    Sigma 150 Macro, Canon 24-85 Usm , 430EX II
    on en apprend tout les jour .....
    j'avais jamais trop pigé comment sa fonctionné :bash:
    Merci à tous pour ces explication
    Dernière modification par azuka ; 26/07/2008 à 02h09.
    Libreville
    Canon EOS 7D
    Du L what else?????
    Citation Envoyé par shensimeg Voir le message
    help !
    Il faut lire la notice!!!!! Mode d'emploi CANON EOS 350D & Notice CANON EOS 350D
    voila!!!!!!!!!!!!!!!:rolleyes::rolleyes:
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    salut a tous,
    juste pour certifier que certaines personnes s'en servent, pour moi c'est indispensable ( et super mal placé ).
    juin 2009
    france
    EOS 450D
    Canon 55-250 IS
    un gros UP pour ce sujet,
    Je viens de tester cette fonction mais je n'arrive pas à analyser le résultat.
    Je me suis mis en AV, réglé un f mini : quand je maintient le bouton de CPC, l'image reste claire.
    réglé un f intermédiaire : quand je maintient le bouton de CPC, l'ensemble de l'image s'assombri légèrement.
    réglé un f maxi : quand je maintient le bouton de CPC, l'ensemble de l'image s'assombri fortement.
    comment déterminer la profondeur du champ alors que c'est l'emsemble de l'image qui s'assombrit ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Bah faut regarder jusqu'ou c'est net dans le viseur, chose tres difficile lorsqu'il est tout petit... et si c'est trop sombre activer le fash. En plus ça impressionne quand ça se met à crepiter ....
    Il ne faut pas se voiler la face, c'est une fonction inutilisable sur les eos xxxD ou xxD, leurs viseurs sont trop étriqués !
    Utile uniquement avec un viseur de plein format (5D, 1Ds).
    juin 2009
    france
    EOS 450D
    Canon 55-250 IS
    l'assombrissement dans le capteur est censé aider à voir la netteté ?
    si oui, je ne vois pas grand différence. ...
    ou faut-il le prendre comme ca : plus c'est sombre, plus la profondeur de champ est importante ?
    Dernière modification par gaetancop ; 22/07/2009 à 08h13.
    juin 2009
    france
    EOS 450D
    Canon 55-250 IS
    ah ok désolé, j'avais pas vu ta réponse.
    sinon sur un 450d ca peux se voir comme ca : plus c'est sombre, plus la profondeur de champ est importante ?
    Citation Envoyé par gaetancop Voir le message
    Comment obtenir une grande PDC ?
    - Fermer le diaphragme.
    Que se passe t-il en fermant le diaphragme sur le plan de la lumière ?
    - Il y en a moins qui arrive sur le capteur.
    Voilà, je crois que ces notions basique devraient t'aider.
    juin 2009
    france
    EOS 450D
    Canon 55-250 IS
    oui ca j'avais compris et aussi testé...
    merci quand meme pour le rappel.
    je crois que je vais oublier le bouton de PDC sur mon 450d
    Il ne me reste plus qu'a me peindre en bleu et me jeter au lac ... j'ai lu trop vite ton message ...
  1. Contrôle de la profondeur de champ avec un 20D
    Par mbo67 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/07/2007, 09h07
  2. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 10h57
  3. profondeur de champ
    Par moon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/07/2006, 18h24
  4. bouton de contrôle de la profondeur de champ
    Par trolly dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/06/2006, 12h24
  5. Touche profondeur de champ?
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2005, 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
