Discussion: surprise ef 70-200
    octobre 2005
    Alsace
    EOS300D,350D - EOS30 - etc
    EFS 18-55, EF 28-105 3.5-4.5 usm, EF 70-200 2.8L usm, EF 70-300 usm
    Par défaut surprise ef 70-200
    Je suis surpris par la réponse de canon suivante:
    Madame, Monsieur,
    Nous vous remercions d'avoir contacté le service Client Canon.
    En réponse à votre demande, vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour résoudre votre problème.
    Les objectifs EF 70-200 f/4 L USM, EF 70-200 f/2.8 et EF 70-200 f/2.8 L IS USM ne sont pas tropicalisés.
    Si vous désirez un complément d'information, par téléphone au 0825.00.29.23 du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 sans interruption.
    Cordialement,
    Canon Helpdesk.
    A vos plumes pour avis. Je pensais qu'au moins l'IS l'était ! N'y a-t'il aucune diff entre ces 3 au niveau construction mécanique (joints)?
    Un début de réponse se trouve sur ce site, malheureusement incomplet :
    http://eosseries.ifrance.com/
    A toi de voir.....mais attend des avis de possesseurs de ces cailloux.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Je possède un 70/200 F:2,8 IS et je te confirme qu'il est bien équipé des joints d'étancheité. Voici la fiche technique de Canon France sur ce meme objectif:
    "Télézoom EF 70-200 2,8L IS USM.
    Caractéristiques
    Télézoom série L avec stabilisateur d'image.
    Quatre lentilles en verre UD pour une correction efficace de l'aberration chromatique
    Haute résistance à la poussière et à l'humidité
    Mise au point interne et moteur USM pour un autofocus ultra-rapide et silencieux.
    Utilisez cet objectif à des vitesses d'obturation normales et constatez par vous-même que les images deviennent de plus en plus nettes
    Ce télézoom à stabilisateur d'image optique bénéficie d'un nouveau système de stabilisation qui équivaut environ à un gain de 3 vitesses. Il bénéfice d'autre part d'un système optique de très haute résolution et de contrasté élevé alors que sa construction mécanique est de type étanche à la poussière et à l'humidité. Il s'agit de l'un des télézooms les plus résistants de sa catégorie."
    On ne parle pas de "tropicalisation" en effet mais qu'est ce que la tropicalisation? Rendre un appareil ou objectif le plus étanche possible à la poussière ou l'humidité. Si c'est pas ça, j'en perds mon latin.
    A priori, la réponse que l'on t'a fait venait d'une personne qui ne connaissait rien au matériel (de + en + féquent helas!) et qui a lu la fiche technique. Comme le mot tropicalisation n'y apparait pas, l'objectif ne l'est pas! Tellement plus simple!
    On vit dans un monde ou il y a de plus en plus d'incompétents! :ranting2:
    Dernière modification par canon-passion ; 24/11/2005 à 09h52.
    Membre Avatar de Edualc
    350D
    Je crois que la réponse de Canon est correcte et prudente. Le terme tropicalisation désigne certainement un concept qui doit répondre à un cahier des charges assez précis, à savoir résistance à certaines températures, certaine humidité ambiante, ruissellement et poussière, et cela pendant un temps minimum. Il s'agit principalement de normes militaires.
    Si qqun a de plus amples renseignements...
    MAIS les beaux cailloux de Canon présentent certe de bonnes protections, sans toutefois être amphibie.
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Par défaut Weather-resistant
    Bonsoir
    http://photonotes.org/articles/begin...l#distancedata
    D'après ce site, les objectifs bénéficiant de ces protections sont:
    16-35mm 2.8 L USM
    17-40mm 4L USM
    24-70mm 2.8 L USM
    24-105mm 4 L IS USM
    70-200mm 2.8 L IS USM
    28-300mm 3.5-5.6L IS USM
    300mm 2.8L IS USM
    400mm 2.8L IS USM
    400mm 4 DO IS USM
    500mm 4 L IS USM
    600mm 4 L IS USM
    ainsi que les versions II des téléconverteurs.
    Citation Envoyé par spitsky
    Bonsoir
    16-35mm 2.8 L USM
    17-40mm 4L USM
    24-70mm 2.8 L USM
    24-105mm 4 L IS USM
    300mm 2.8L IS USM
    400mm 2.8L IS USM
    400mm 4 DO IS USM
    500mm 4 L IS USM
    600mm 4 L IS USM
    Ca a le mérite d'être très clair; Merci pour ton info. Cela prouve bien que la personne de chez Canon ne connait pas son matériel.
    A noter, sur le site de Canon, il n'est fait nulle part mention de "tropicalisation" pour les EOS 1V, 1DS MkII et 1 DMkIIn, mais bien d'étencheité comme pour le 70/200 IS.
    Strasbourg
    Tokina 16-50 F:2.8 - Canon 28-135 IS USM - Canon 50 F:1.8
    Extrait de la doc commerciale Canon (qui présente tous ses objectifs):
    Construction étanche et anti-poussière
    Les nouveaux EF 300 mm f/2,8L IS USM, EF 400 mm f/2,8L IS USM, EF 500 mm f/4L IS USM et EF 600 mm f/4L IS USM sont étanches à l’eau et à la poussière. Leur panneau de commande, les montures externes et le compartiment du filtre arrière sont protégés par des joints de caoutchouc. Les éléments mobiles comme la bague de mise au point et les curseurs sont également conçus pour empêcher les infiltrations d’humidité et de poussière. Ces objectifs peuvent donc être utilisés sans risque lorsque les conditions météo ou de terrain sont difficiles.
    *L’objectif est équipé d’un joint circulaire en caoutchouc fixé à la périphérie de sa monture arrière afin d’assurer son étanchéité à la poussière et à l’humidité. Après un grand nombre de cycles de montage/démontage, le joint de caoutchouc peut laisser une fine marque sur la monture du boîtier. Cela n’a aucune incidence.
    Canon n'inclut pas dans cette définition les zooms de la série L, sauf pour le 28-300mm dans une brochure à part. où il parle "d'Etanchéité à la poussiére et à l'eau" .
    Ce qui est intéressant, c'est que sur les doc suisse ou belge, la définition de la série L est un peu plus compléte:
    la lettre L indique que l’objectif appartient à la prestigieuse série des objectifs EF professionnels : le summum de la performance en qualité d’image et de facilité d’utilisation avec en plus, une protection contre les intempéries et une fiabilité renforcée. Les objectifs de la série L sont conçus à partir de matériaux optiques spéciaux comme la fluorite et le verre à dispersion ultra-faible (UD ou Super UD).
    Dernière modification par chirouille ; 24/11/2005 à 09h43.
  1. surprise!!
    Par sandan dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/09/2007, 17h17
  2. Surprise...
    Par v_didier dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/07/2007, 10h37
  3. Surprise
    Par Crepomiel dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 09/07/2007, 00h31
  4. Surprise
    Par jf54 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/07/2007, 10h01
  5. Surprise !!
    Par demontcalm dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 03/06/2007, 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
