    Membre Avatar de jojodu13
    bouches du rhone
    EOS 60D / BG-E9 / 430 EX II
    17-85 IS USM/ 50mm f1.8 II / 100mm f2.8 macro USM
    Par défaut soucis de boitier ? (400D)
    bonjour a tous,
    je viens faire appel a vous car je commence a me poser des questions sur mon boitier acheté d'occaz...
    en effet, quel que soit l'objo monté dessus ( 75-300 / 18-55 / 28-80 / 50 f1.8 ) je trouve qu'il manque énormément de piqué ,qu'il bruitte assez facilement et que les photos sont assez sombres.
    je fais surtout de la photo de proximitée, des gros plans de poissons et insectes (en attendant de pouvoir faire de la vraie macro) et pas moyen d'avoir une image nette :bash: , ca se contente d'etre potable ... pourtant le 50mm f1/8 II devrait avoir un piqué pas mauvais d'aprés ce que j'ai pu lire ?
    voila, si un conaisseur peut passer par là pour me dire si il est possible que le boitier ait un soucis, si il y a moyen de le verifier etc...
    merci d'avance amis eossiens
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    L'image trop sombre, c'est connu por les 400D, il suffit de compenser de 2/3 d'IL.
    Le bruit, c'est plutot un manque de maitrise de la "bonne" exposition.
    Pour le manque de piqué, il faudrait voir des photos. Mets toi en style d'image "paysage" pour avoir des photos un peu plus "pêchues" mais il est possible que le propriétaire précédent ait bricolé l'excentrique de callage du miroir secondaire. Fais un test de front/back focus avec la mire spéciale. (recherche dans le forum, il y a pleins de messages à ce sujet).
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Le manque de piqué ne provient pas du boîtier mais de la qualité optique de tes objectifs. Pour les problèmes que tu exposes les remèdes se situent dans l'ajustement des différents paramètres à prendre en compte pour les prises de vues. Une ou plusieurs photos avec les exifs permettrait de te conseiller plus efficacement.
    bouches du rhone
    comment se faire larguer en une reponse :surprise:
    je vais repondre a la seule chose que j'ai comprise :angel_not , l'ancien proprio ne s'y conaissais absolument pas en reflex ... donc soit il a rien touché, soit il a tout bidouillé sans savoir, j'ai pourtant remis les paramètres a l'origine avant de mettre a jour mon firmware.
    en se qui concerne l'image sombre, je crois qu'en M on ne peut pas compenser non ?
    je vais essayer de chercher sur le forum comment faire le test front/back focus ...
    en ce qui concerne l'affichage des photos sur le forum, j'aimerais bien, seulement j'ai pas accés a l'option en bas, je suis pourtant membre ???
    merci de venir en aide a un sacré débutant en tout cas
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par jojodu13 Voir le message
    Plusieurs choses, primo tu n'es pas Membre, mais utilisateur ce qui ne te permet pas effectivement d'héberger via le serveur tes photos. tu peux néanmoins passer par des hébergeurs indépendants comme imageshack par exemple. Pour plus de renseignements utilise l'aide en rouge dans les menus.
    pour tes photos, je te déconseille de faire les tests de front et back focus vu ton niveau (c'est pas péjoratif, mais cela réclame une bonne dose de savoir faire), le problème n'est certainement pas là, je pense qu'il te faut au moins acquérir les bases de la photo (savoir ce qu'est une vitesse, un diaphragme etc...) et surtout de bien lire le mode d'emploi. Après une meilleure connaissance de ton matériel, tu ne devrais plus avoir de soucis.
    Membre Avatar de Libella
    Vaucluse
    eos 40D
    17-40mm f/4 L | 60mm f/2,8 MACRO | 70-200mm f/2.8 L - pour le reste, je me déplace
    [...]je crois qu'en M on ne peut pas compenser non ?[...]
    ........ normal que tu ne puisses pas compenser, puisqu'il n'y a rien à compenser => tu ne compenses pas les réglages de l'appareil (du coule vitesse/diaph) puisque c'est toi qui exposes (qui choisit le couple vitesse/diaph)
    Donc si tu veux sur-exposer de 2/3 d'IL par ex, au lieu de chercher à centrer le curseur d'expo dans le viseur (en jouant avec le couple vitesse/diaph), tu vas chercher à le placer sur la deuxième graduation à droite en partant du centre (la troisième étant représenté par un "1" qui signifire une sur-exposition de 1IL) ........
    bouches du rhone
    merci pour vos réponses, ne vous inquiettez pas je ne prend rien mal ou au sens péjoratif je suis debutant et j'en suis parfaitement conscient !
    j'ai bien lu et relue la notice, les notions citées plus haut je les comprends, certes peut etre pas comme il le faut ...
    question bète, comment devenir membre ?? je vais donc heberger mes photos par imageshack et vous copier les exifs en dessous, je vais profiter de l'acalmie du vent pour essayer de vous tirer 2 ou 3 photos.
    j'ai surtout fait appel a vous car j'ai comparées mes photos aquario avec un de mes amis possesseur d'un kit 350D / 18-55, qui n'a pas + de notions que moi en photo, dont l'aquarium est quasiment identique au mien en therme d'eclairage et de dimensions, et il est clair que quelle que soit l'objo que j'utilise, je n'arrive pas a avoir de photos aussi nettes et claires que les siennes a réglages equivalents ....
    merci pour votre aide
    bouches du rhone
    voici donc un crop 100% d'une photo que je viens de faire, sur trepied.
    objectif canon 50mm f1.8
    f2.8
    1/125s
    iso 200
    mode AV
    style image neutre
    traitement RAW sous PSP CS3 :
    correction expo +1
    un poil + de saturation et de contraste
    +10 de nettetée
    derawtisation toujours sous PSP puis recadrage 100%
    voila, si j'ai oublié quelque chose n'hesitez pas, j'attends maintenant vos critiques
    merci
    Dernière modification par jojodu13 ; 11/05/2008 à 17h14.
    Si c'est un crop à 100 % je trouve ça net.
    bouches du rhone
    on est bien d'accord qu'un crop est un recadrage d'une partie de l'image affiché a 100% ?
    tu ne trouve pas qu'il y a beaucoup de bruit ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est pas si mal si c'est bien un crop 100% ! Ouvrir à F/2.8 est peut-être beaucoup car outre la map délicate, il peut y avoir un effet optique "spécial" avec l'eau de l'aquarium qui constitue un dioptre modifiant la propagation de la lumière. F/5.6 donnerait des images plus piquées si le poisson veut bien tenir la pause.
    Non, n'oublie pas que tu es à 100%. On ne regarde jamais un tirage d'aussi près. Quand tu fais un poster de 50X70, tu ne colles pas ton oeil à 15 cm du tirage! Et bien c'est exactement ce que tu fais sur un écran informatique à 100 %.
    Encore une fois, le crop 100 % permet simplement de vérifier certaines données, en aucun cas on ne fait de recadrage à cette échelle.
    bouches du rhone
    donc d'aprés vous, tout parait normal ? la photo est "bonne" ?
    descendre a f5.6, je pense pas y arriver, les photos sont trés sombres et corriger l'expo augmente le bruit ..
    je vais en tenter d'autres tout de meme, merci d'avoir pris le temps de passer en tout cas
    passer à f/5.6 ramènera ton temps à 1/60 ème, c'est jouable à main levée. Tu peux trouver un compromis à f/4. Essaye surtout de plus te rapprocher de tes poissons et de faire la mesure sur eux et pas sur le fond qui est plus lumineux.
    Sinon oui ta photo est bonne.
    bouches du rhone
    merci beaucoup pour ton aide canon-passion
    je viens de faire une serie a f5.6 , 1/30s (sinon photo sous expo ...) et tout les sujets sont flous ...
    je vais tenter a f.4 en montant en iso pour voir ce que cela donne
    pour la mesure d'expo, j'utilise le point central sur la tête du poisson
    j'y retourne ...
    PS: en mode de mesure je suis en selectif c'est bon ? et quel mode AF privilegier ?
    merci
    Dernière modification par jojodu13 ; 11/05/2008 à 18h18.
    bouches du rhone
    voila la seule photo potable que j'ai réussie a faire, a f/4 1/80s :
    c'est pas trop mal finalement, meme si je trouve encore que ca manque de nettetée ... (et les vitres sont sales ...)
    j'ai plus qu'a continuer a m'entrainer, merci en tout cas pour tout ces conseils
    Canon - Tamron
    Il faut également tenir compte de la vitre de l'aquarium (et qui est sale en plus...) qui s'interpose entre le sujet et l'objectif, constituant un handicap certain pour l'obtention d'une photo "nette et sans bavure". Quand l'on sait que l'emploi d'un TC ou l'ajout d'un filtre de mauvaise qualité dégrade la qualité des clichés, il ne faut pas s'étonner du résultat avec la présence de la vitre de l'aquarium.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    ... il ne faut pas s'étonner du résultat avec la présence de la vitre de l'aquarium.
    +1 On aurait de meilleures photos si le poisson était à l'extérieur de l'aquarium !
    Il doit aussi être possible de jouer sur l'éclairage pour pouvoir travailler vers f/5.6 à 400 iso.
    bouches du rhone
    quoi ma vitre ? kesk'elle a ma vitre :ranting2:
    :angel_not je rigole bien sur, je ne l'ai pas nettoyée car elle exite les poissons pendant un bon moment, donc vu qu'il fallait qu'ils soient calmes ....
    je suis pas tout a fait d'accord néamoins au sujet de celle ci, j'obtenais de trés beaux resultats avec mon bridge sony dsc.H2, c'est du verre de qualitée, et l'eau est christaline, certes cela doit alterer la photo, mais pas au point que tu le pense ^^
    bouches du rhone
    tout a fait, l'ajout de néons supplémentaires aiderai grandement a mon avis, surtout que ce sont des poissons qui trainent souvent au fond, et la densitée de plantes n'arrange en rien l'accés de la lumière ...
    bouches du rhone
    je viens de remettre la main sur les photos de mon ami que je citais plus haut :
    http://img174.imageshack.us/img174/8311/img5704ot5.jpg
    http://img292.imageshack.us/img292/8711/img5696el6.jpg
    c'est par rapport a cela que je me pose de grosses questions ! je pense que vous remarquerez que la différence est énorme ! pourtant il utilise le 18-55 ....
    et voila le meme poisson dans mon bac, c'est la meilleure que j'ai pu avoir :
    http://img373.imageshack.us/img373/653/img3275vd0.jpg
    voila au moins vous pourrez exactement voir ce dont je me "plains"
    merci
    Membre Avatar de Plettil
    EOS 600, RT, ....
    sans elle, sans aile .... sans L!
    et si tu photographiais un sujet plein de détails (un arbre ou arbuste) dehors en lumière du jour, avec l'objectif que tu veux, tu nous la postes mais pour moi comme pour les autres tes photos sont Ok.
    Cordialement,
    Plettil
    Membre Avatar de silver_dot
    merci
    le problème dans ta photo, c'est la faible PDC sur le poisson arrivant de face, les deux premières sont prises avec le poisson parallèle au plan du capteur (de profil), la PDC suffisant dans ce cas
    ton boîtier n'y est pour rien
    Dernière modification par silver_dot ; 12/05/2008 à 10h53.
    bouches du rhone
    bon ben okay, tout est normal alors, j'ai plu qu'a attendre que mon poisson soit aussi discipliné que celui de mon ami :thumbup:
    merci
  1. Garder le 400D en second boitier ou pas
    Par Citrowallon dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 10/10/2007, 20h30
  2. Assistance Autofocus Intégrée Boitier 400D ???
    Par miiyo dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/04/2007, 15h33
  3. bruit bizarre dans le boitier 400D
    Par satan87 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/04/2007, 14h07
  4. Boitier 300D <> 400D
    Par lesthat dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 13/11/2006, 13h57
  5. [DXO pour le boitier EOS 400D]
    Par Lorenzo73 dans le forum DXO
    Dernier message: 11/10/2006, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
