    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    Par défaut Exposition lors d'une rafale.
    j'ai fait quelques clichés lors du championnat du monde de wakeboard près de Toulouse.
    Pour les sauts, je me suis plutot bien débrouillé mais j'ai eu un problème qui est apparu lors du post-traitement, avec les photos sur le module de la rampe.
    J'explique...
    Tout d'abord les réglages:
    40D en mode A à f/4 (70-200m f/2.8L IS + ext sigma 1.4x), et le mode d'exposition en spot, rafale haute vitesse à 6.5img/s, iso 100 (ou 200 avec priorité lumières hautes).
    Lors de l'approche du concurrent, j'active le collimateur d'AF en bas à droite pour le cadrage, grâce au petit joystick situé derrière l'appareil (j'adore cette fonction).
    Je commence à le suivre, le déclencheur à mi-course puis je lance la rafale en le suivant sur tout son parcours sur la rampe, le collimateur d'AF sur le bonhomme bien entendu.
    Donc, mon problème est le suivant. En début et en fin de rampe, c'est ok. Mais au milieu, le temps d'exposition a chuté et les photos sont flous(+ ou - filés) et sur-exposées.
    Vous pouvez apprécier mon placement par rapport au module de rampe sur les photos ici et ici.
    Donc ma question est la suivante.
    A moins de passer tout en manuel, ce que je risque de faire dorénavant lorsque je devrais suivre un sportif sur un module, y-a-t'il une fonction que je devrais utiliser pour éviter ce problème de changement d'exposition durant l'évolution?
    Dernière modification par BlackBear ; 10/05/2008 à 21h59.
    Sympa, quelle aide j'ai reçu là...
    J'ai trouvé ailleurs.
    france
    40D Grippé mais pas malade!!!
    24-70 f2.8, 50 f1.4, 100 f2.8, 300 IS f4, ext 1.4, 580 EX II.
    Salut BlackBear, malheureusement j'ai sur une série de surf les méme soucis que toi. Je n'ai pas trouvé la cause du probleme mais si toi tu as des solutions je suis preneur. A+
    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Pour les séquences, une seule solution doit être utilisée, le mode M. Tu fais une photo test à la focale voulue, tu check ton hitogramme et tu recale si besoin pour valider tes réglages. Et ensuite roule ma poule pour faire parler la rafale...
    Le principe des modes semi auto est justement d'ajuster tes réglages en fonction de la luminoité et ce même pendant une rafale!
    La solution est simple... mais faut la connaître. J'ai quand même à tester cette solution.
    En fait, il ne faut pas utiliser le mode spot pour la mesure d'exposition mais le mode de mesure évaluative. La mesure va s'effectuer sur le collimateur sélectionné.
    Sinon, avec la même solution, mémoriser l'exposition '*' et maintenir la mémorisation durant la rafale.
  1. [THEATRE] essais lors d'une pièce amateur
    Par Leced dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 07/03/2008, 19h40
  2. décomposé a partir d'une rafale
    Par bike&co dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 02/10/2007, 11h21
  3. Lors d'une ballade à Han-sur-lesse
    Par portnawak dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 30/06/2007, 20h36
  4. Photo lors d'une rencontre de Ligue 2
    Par jmkdeb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/03/2007, 20h29
  5. Série présentée lors d'une exposition
    Par Scalpa dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/06/2006, 07h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
