Discussion: Mt-24-ex
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Question Mt-24-ex
    j'avais l'idée d'acheter un 580EX pour faire de la macro,
    sachant que je ne l'aurais utilisé que pour ça (j'aime bien faire
    mes photos portraits, nature... sans flash)
    mais suite à la revente de mon 400d je devais passer une commande
    chez audiophi (un 17-55) et j'ai vu qu'ils avaient encore un MT-24EX
    "démo" à 660€, ayant économisé un peut, j'ai craqué
    je vais donc recevoir ce formidable outil et je me demandais si certains
    d'entre vous pouvaient m'aider à faire mes premiers pas avec...
    et limiter les premières erreures de débutant au flash...
    je compte l'utiliser dans un premier temps avec les deux déflecteurs
    posés sur la bague de l'objectif à 3 et 9h,
    puis avec un déflecteur sur le dessus de l'objectif et le second pour éclairer
    l'arrière plan....
    l'utilisation de diffuseurs est elle indispenssable pour éviter d'avoir une
    lumière trop dure?
    merci d'avance de me donner vos éventuels retours d'expériences,
    ou conseils en tout genre
    Membre Avatar de zerdave
    valence
    EOS 350D ; EOS 40D
    EF 100 F2,8 Macro , EF 17-40 F4 L , 70-200 F4 L, 18-55 F4.5-5.6, MR 14 EX, 430 EX
    Une des erreurs à éviter est d'éclairer avec les deux flash ton sujet.
    Tu aura un meilleur effet en éclairant aussi ton fond avec un des deux réflecteur sinon tu auras un fond noir.
    Un autre conseil travailles toujours en mode M tu obtiendra la photo que tu désires.
    Région parisienne
    1DS,10D
    One L of a life
    Par défaut Excellent choix
    Pour les diffuseurs , tu peux regarder les diffuseurs stofen omni-bounce pour MT-24EX ( acheté moins de 20 € en boutique à Paris il y a deux ans ) : exemple sur l'excellent site de Gérard Thérin
    Tu vas vite découvrir la flexibilité énorme du MT24-EX entre
    - les réglages internes ( puissances respectives des têtes)
    - le réglage de l'appareil ( mode manuel M,AV ( fill flash),...)
    - le positionnemement des têtes sur le support
    - le positionnement d'une ou 2 têtes hors couronne ( par exemple tenir une des têtes à la main).
    Il est facile d'expérimenter en numérique , donc expérimentes!
    Par exemple chez toi sur une table avec 2 objets avec ou sans éclairage naturel ( une fenêtre) en variant les paramètres) au bout de quelques ( dizaines de ) clichés , les possibilités seront vite appréhendées.
    Pour un 100 mm , un de mes modes de fonctionnement préféré est
    enregistrement en raw
    Mode manuel réglé en couple ouverture=11 et couple sensibilité/ISO tel que l'éclairage soit compris en réglage entre -IL et 0 IL pour un arrière plan bien éclaire
    flash avec une des têtes décentrées et réglage du rapport de puissance selon le gout du jour
    ou mode AV et flash réglé comme ci-dessus .
    mais il y tellement de possibilité et les situations pouvant être tellement rapides et imprévisibles
    bonnes photos.
    merçi pour vos réponses:clap:
    du coup, je suis encore plus impatient que ma commmande arrive :rudolph:
    un vrai gamin!
    valence
    EOS 350D ; EOS 40D
    prévois des jeux de piles ça consomme les photos des petites bêtes surtout quand on essaye les différents modes...
    merci pour l'info zerdave!
    j'ai oublié de vous demander si on pouvais raccorder le flash
    sur une des deux accu du grip?
    si oui, c'est une bonne solution?
    si non, vous utilisez quoi comme genre d'accu?
    Région parisienne
    1DS,10D
    One L of a life
    Par défaut Batterie pour flash MT-24EX
    J'utilise des batteries classiques ( donc rechargeables) AA NI-MH 2300 AA . 4 dans le flash et un autre jeu de 4 en réserve .
    Sinon Canon vend ( fort cher) un boitier externe pour alimenter le flash : utile si'l'on souhaite raccourcir le temps de recharge . Une société tierce fait aussi un boitier de recharge externe, guère moins cher que le Canon mais plus puissant ( mais je ne me rappelle plus le nom de cette société).
    Membre Avatar de michass
    france
    30d
    tamron 90, mpe 65, mt 24
    Salut, moi aussi je suis sur le point de craquer pour le mt 24 ex mais avant de faire le grand saut je voudrais m'assurer que le résultat est bien supérieur comparé a un annulaire (em 140 sigma par exemple) qui coute 3 fois moins cher (d occase) qu'en pensez vous.
    Désolé pour le "détournement" de ce post mais cela me taraude vraiment.
    Le mt 24 est un petit plus dans certains cas ou riduculise t il un annulaire ?
    Citation Envoyé par michass Voir le message
    bonjour,
    je ne peux pas te répondre complètement car je n'ai jamais eu d'annnulaire,
    je suis en phase de test (je n'y connais vraiment rien en flash...)
    et mes meilleurs résultats sont obtenus en changeant l'orientation des flash
    ou en mettant un des flash derriere mon sujet
    (pas possible avec l'annulaire...)
    bref, la bête semble difficile à dompter, mais les possibilitées offertes sembles
    vraiment importantes
    seul petit bémol : "Ce menu ne peut être affiché. Le flash est incompatible ou désactivé"....
    france
    30d
    Merci pour la réponse.
    Je n'ai pas compris la réponse concernant le petit bémol.
    Autre question, comment le mt 24 se fixe sur l objo, j'ai un tamron de 55mm de diametre mais avec une bague qui permet de monter du 58 si necessaire (bonette par exemple), l adaptateur se fixe t il sur un filetage de filtre ce qui me permettrai de le monter.
    Si quelqu un a utilisé un annulaire et le mt 24, sur des rapports au dela de 1:1 les différences sont elles flagrante ( en pensant aussi sur le long terme a l acquisition du mp65 saint Graal au dela de 1:1)
    Encore des questions mais il me semble que la constitution d'un équipement macro cohérent s'avère délicate car il faut anticiper des achats qui pourront se répartir sur plusieurs années et ne pas se tromper.
    Membre Avatar de J. BAYLE
    LAVAUR
    2 boîtes Canon
    Un peu de tout du 17 au 400 mm + un tas de broutilles
    Chaque photo a ses exigences de prise de vue et d'éclairage, je sais de quoi je parle.
    Ce n'est pas parce qu'on détient du matériel que tout devient facile.
    Tous les jours ou presque, je remets en cause les acquis d'hier (mettre des photos sur un site même personnel aide en cela).
    france
    30d
    Citation Envoyé par J. BAYLE Voir le message
    Salut, je partage ton avis mais la macro avec un appareil jetable restera une utopie.
    Plus sérieusement c'est en échangeant son savoir mais aussi en diffusant ses travaux que l'on progresse mais un matériel adapté aide aussi.
    Diffuser et gérer un site personnel dépasse pour le moment mes connaissances informatiques.
    LAVAUR
    2 boîtes Canon
    lumière trop dure?
    A+[/QUOTE]
    Les ombres portées seront plus douces en arrière plan. Pour les premiers plans, diffuseurs ou pas le changement est infime. Attention donc sur les fonds clairs (et assez proches) rajouter un éclairage supplémentaire de fond.
    https://www.eos-numerique.com/forums/f18/mt-24ex-78827/
    1) evite l'annulaire sauf si tu te sens capable de bricoler un deflecteur parabolique
    2) le mt24 se fixe sur les objos Canon 50mm macro, EFS 60mm macro, 100 mm macro et 180 mm macro via une rainure en tete d'objectif (pour le 180 il faut une bague d'adaptation a 30€ qui se visse sur l'objo) et mp65. sans cette rainure, tu ne pourras pas le fixer (sauf bidouillage).
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
