Discussion: help...
    Membre Avatar de romain74
    Par défaut help...
    salut
    j'ai des gros probleme de recadrage .
    je mon photographe n'arrive pas a les tirer au format 10x15
    pourtant je pense le faire correctement suite a un ancien post
    je fais sous toshop
    controle A
    selection : tranformer
    ensuite je recadre je bouge le curseur
    je tape "entree"
    ensuite image recadrer
    et ensuite touche controle d
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Ca me semble bien compliqué ta méthode.
    Il suffit de sélectionner l'outil recadrage, sélectionner toute ta photo, et avant de jouer avec les poignées pour recadrer à ta guise, il faut maintenir appuyé la touche Shift, afin que la transformation se fasse tout en gardant les mêmes proportions.
    Ca se fait très facilement
    ben je sais pas ça pas l'aire de marcher.
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    L'important comme l'a dit TheZubial c'est de garder les proportions lors du recadrage : tu dois sans doute devoir cliquer sur une petite icone symbolisant une chaine entre les cases hauteur et largeur de la boite de dialogue recadrage...
    voila une capture d'ecran
    http://img173.imageshack.us/my.php?i...apturer0qx.jpg
    ça vous aidera peu etre un peu mieu
    mai 2005
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Citation Envoyé par romain74
    Tu cliques sur les "deux équerres enchevétrées" (dans outils prédéfinis, c'est l'outil recadrage)
    Tout en maintenant le clic gauche enfoncé de ta souris, tu sélectionnes toutes la surface de ta photo. Tu peux relacher le clic.
    Là, tu as toute ta photo qui est sélectionnée, avec des ancres à chaque coin et en médianes.
    Tout en maintenant la touche shift enfoncée, tu sétectionnes une des ancres de coins, et tout en maintenant ce clic gauche, tu fais varier la surface sélectionnée. (mais tu resteras avec les mêmes proportions ce qui est important pour l'empression)
    tu peux tout relacher.
    En cliquant ensuite au milieu de ta photo, en maintenant le clique gauche, tu peux balader ta sélection dans la zone de ta photo pour bien positionner ton cadrage. Tu peux recommencer la procédure du dessus pour adapter ton cadrage.
    Une fois que c'est fait, tu doubles clic sur ta photo ou tu appuyes sur Enter, et ton recadrage est confirmé.
    Ca très rapide comme moyen.
    Membre Avatar de tobal
    mai 2005
    Montesson (Yvelines,78)
    EOS 20D
    18-55/4.5/5.6;100-400/4.5/5.6;100/2.8:50/1.8
    Ta capture d'ecran ne me dis pas grand chose mais avec ta méthode quand tu recadre il est important d'appuyer sur la touche "majuscule" en même temps sinon tu ne respecte pas le ratio.
    Le Tobal
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    bon, supposons que tu veuilles faire du 100 x 150 mm (donc 10x15 cm en paysage :34
    après avoir sélectionné le recadreur, comme tu l'as fait, tu saisis 150 mm pour la largeur et 100 mm pour la hauteur.
    Le rectangle va garder cette proportion, qd tu touches un bord, tu te déplaces et tu continues à tier jusqu'au maximum de l'une des dimensions. Après tu déplaces ton rectangle sur l'image pour recadrer.
    tu valides le recadrage.
    c'est tout...
    Membre Avatar de didier31
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    c'est toujours plus facile à faire qu'à expliquer ces manips... mais bon c'est quand même bien expliqué je pense... vive la prise de main à distance!!!
    merci a vous
    je vous tiens au courant de mes essais
    ah..........................ben voila la ça marche nikel avec ce petit logiciele
    par contre je comprend toujours pourquoi avec photoshop ça foire.
    j'explique pourquoi je vois que ça marche quand meme.
    sur photoweb le site de tirage en ligne lorsque je recadre avec tohop et que je choisis un format 10x15 ou 20x30 il ya des bandes blanche sur l'apperçu .
    alors qu'avec ton logiciele il y a rien.
    en tout cas GRAND merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
