    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Par défaut Choix trépied : 190 XPROB ou 055XPROB?
    Boujour,
    J'hésite ente 2 modèles de trépied de chez Manfrotto, qui descendent relativemenet bas et dont la colonne centrale peut se positionner à l'horizontale comme à la verticale : le 190XPROB et le 055XPROB dont voici les catractéristiques :
    - 190 XPROB = 57 cm replié, 122 cm maxi, 146 cm maxi avec colonne centrale sortie, 8,5 cm mini, 1,8 kg, supporte juque 5 kg, prix environ 137 €
    - 055 XPROB = 65 cm replié, 142 cm maxi, 178 cm maxi avec colonne centrale sortie, 10 cm mini, 2,4 kg, supporte juqsque 7 kg, prix environ 163€
    C'est pour utiliser avec mon 400D grippé + 400 f/5,6 + éventuellemnt un jour un extender (évolution possible vers un 40D un jour) en animalier, et pour quelques photos de nuit et poses longues de cascades (filtre gris).
    La différence de poids (+0,6 kg pour le 055) n'est-elle pas trop handicapante? Quelles différences au niveau stabilité? et facilité d'utilisation? les équipements sont identiques ils me semble (niveau à bulle).
    Pour la rotule, je pensais à une 486 ou 488 RC2.
    Cordialement
    Fabien02
    Facilité d'utilisation : pareil pour ces modèles.
    Pour choisir, tout dépend si tu crapahutes, et si la taille maxi est importante pour toi.
    J'ai le 055 XPROB et en suis très satisfait.
    Membre Avatar de minux87
    Pageas (dep87) fr
    1D mark II
    24-70Lf2.8 et 70-200Lf2.8 + extend 2X Canon + 580Ex II + 580EX et trepid manfrot
    moi aussi je me suis posé la question et je me suis arreter sur le 190XB
    voila
    Alors ça fait 1 partout, balle au centre :blink:
    Merci pour vos réponses en tous cas minux87 et CELTICJRB.
    Personne n'a pu comparer les 2 ou regrette l'un ou l'autre?
    Cordialement
    Fabien02
    Mis a part le poids, il n'y a aucune raison de regretter un Manfrotto.
    Le poids te gènera-t-il? Voudrais-tu celui ayant la plus forte hauteur maxi? A toi de voir.....
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    J'ai les deux.
    Le 055 en fixe ou pas de marche.
    Le 190 si transport à pied sur une certaine distance.
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Etant sur le point d'acheter un trépied, c'est exactement le même dilemne auquel je suis confronté ! Je pense avoir un faible pour le 055, mais question : le 055 est-il vraiment intransportable (pour ballade, voire petite rando) ?
    Citation Envoyé par wayer Voir le message
    Il pèse 2.4 kilos, auquels il faut rajouter la rotule.....en randonnée, on doit surement le maudire.
    Franche-Comté
    Ouai c'est sur ... argggh encore à méditer tout ça ! Mais je pense quand même que je prendrais le 055. La différence de poids entre le 055 et le 190 est de 600g, soit le poids de mon 100 macro, ca va encore :rolleyes: .
    N/C
    N/C
    N/C
    bin, ça dépend de la "rando".....
    Et selon le post initial, il s'agit plutôt de macro avec le pied à raz des paquerettes, un 190 suffit amplement.
    Pageas (dep87) fr
    1D mark II
    Talking
    Bon ca y est J'ai recu il y a quelques jours mon manfroto 190XB avec la rotule 3D 804RC2
    Que du bonheur :surprise:
    quel bonheur a l'utilisation comparer a mon ancien trepied a 40e de memoire :rolleyes: donc rien a voir.
    deja on peux le mettre dans ttes les positions possibles, j'ai pas encore essayer la position ras du sol mais ca va venir :clap:
    Il est hyper stable et assez leger quand meme.
    bref un bon trepied
    si c'est pour faire des rando assez longues je pense que le 190 tu suffira.
    regarde aussi ton poid de ton 400D grippé + 400 f/5,6
    car il doit pas etre leger le 400 f5.6 :rolleyes:
    bon courage dans ton choix
    Le 400 D grippé + 400 f/5,6 fait 2,21 kg.
    Avec une rotule de 0,6 kg, ça fait environ 2,81 kg à supporter, ça laisse donc de la marge.
    En animalier, l'objectif ne devrait pas souvent être à la hauteur maxi, à moins de prendre en photos des girafes. Au contraire, on est plutôt le plus bas possible, à hauteur du sujet.
    Les 178 cm de hauteur maxi du 055 ne sont donc pas une priorité.
    Les 146 cm du 190 devraient suffire, je pense, non?
    Cordialement
    Fabien02
    J'ai choisi le 055 pour sa taille maxi, mais c'est personnel
    Suisse / Genève
    1D Mark IV & Canon EOS 30D + Grip BG-E2N
    16-35 f2.8 L II,24-70 f2.8 L,70-200 f2.8 L IS II,300 f4 L IS,100 f2.8 Macro,1.4x II
    Salut tout le monde !
    Je pensais m'acheter le trépied Manfrotto 19XPROB mais je voulais y mettre une rotule 486RC2 qui suporte jusqu'a 6kg... qui l'utilise ? est-elle pratique ??
    Merci d'avance
    Zap
    Membre Avatar de jobino
    juin 2007
    Canon EOS 1DIII
    De plus en plus ...
    Citation Envoyé par Zap Voir le message
    Merci d'avance
    Zap
    C'est le choix que j'ai fait.
    En terme de poids supporté le 190 me semble suffisant (par rapport au 055).
    Cette "ball" est un peu surdimensionnée toutefois, étant la pièce la plus sollicitée (après le système de clip plastique des pieds) j'ai moi aussi préféré voir un peu plus large que la 484.
    Coté ergonomie, c'est du très bon; Manfrotto, à la base c'est du super matériel, on peut acheter les yeux fermés.
    Suisse / Genève
    Salut !
    Cool !! merci pour l'info
    une autre petite question : ou pourais-je acheter ça online ? avez vous eu de bonnes expériences avec des shop online à des prix défiant toute concurrence ?
    Merci d'avance
    Zap
    Dernière modification par Zap ; 19/05/2008 à 13h23.
    N/C
    N/C
    N/C
    Merci d'avance
    Zap
    J'utilise cette rotule sur le 190, et sur un gitzo en basalt plus léger avec satisfation.
    Parfois, je la fixe sur le monopode aussi.
    J'ai commandé hier soir chez Missnumerique le 190 XPROB. Il est expédié aujourd'hui. Il devrait donc arriver demain, voir après demain (confirmation par texto). C'est une boutique très sérieuse.
    Je vais l'associer à une rotule 3D Novoflex Magic Ball mini.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Cordialement
    Fabien02
    Membre Avatar de Thibaud57
    Canon EOS 40D + Yashica Mat 124G
    Tokina 12 24, Canon 50 1.4 ; 85 1.8, 70 200 f:4 ; sigma 30 1,4
    Je viens de commander un trépied Cullmann Digipod long, ce qui m'a séduit dans ce trépied, c'est que plié il mesure seulement 27 cm, hauteur maxi 1 m, hauteur mini 22 cm. Bien pour la rando, et également pour la macro.
    bourges (18) et egletons (19)
    20D & 7D
    10-22 f3.5-4.5 USM/ 100 f2.8 macro / 70-200 f4 L IS / Samyang 500 f6.3
    moi pour noel j'ai choisi le 190 XPROB, pour sont poids deja et pour le prix qui est un peu plus bas que le 055 XPROB.
    Par contre je me suis rendu compte que les rotules sa coute assez cher !
    est ce qu'il y a d'autre marque que manfrotto qui accepte les plateau rapide manfrotto ?
    merci d'avance de votre réponse
    EOS 40D
    24- 105 f/4 L - 70 - 200 f/2,8L
    je déterre ce poste ...
    Fabien02, as-tu recu ton 190XPROB ?
    j'hesite aussi entre le 055XPROB et le 190XPROB pour noel.
    20D & 7D
    oui je voulais savoir si l'un d'entre vous pourrais poster une photo de son 190 XPRO en position mini ( 8,5 cm du sol) ?
    merci d'avance
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    J'ai le 055 proB depuis deux ans (dommage la fonction du X est bien mais elle n'existait pas à l'époque)
    Cele ne m'empeche pas d'etre un photographe satisfait, surtout avec une rotule 322 RC2 !
    Je ne suis pas trés grand (1,69m) mais j'ai préféré ce modele pour sa hauteur en effet c'est beaucoup plus stable avec le tube le plus bas possible
    Je conseille d'acheter les trois embouts de pieds avec vis réglable pour s'adapter à tout type de sol.
    Comme pour toutes les grandes marques c'est une option qu'il faut payer !!!
    Dernière modification par baron_noir ; 08/01/2009 à 23h13.
    Désolé clm2bvs, je viens seulement de voir ton message.
    Oui, j'ai bien reçu le 190XPROB, et ça fait maintenant un moment.
    J'ai aussi depuis revendu la 3D Novoflex Magic Ball mini, pour la remplacer par la rotule ball MANFROTTO 488RC2 Midi avec plateau rapide RC2 (avantage de cete dernière : permet de basculement à +- 90°, et comporte un levier indexé rapide séparé pour le mouvement panoramique à 360° ainsi qu’un bouton de blocage, très facile à saisir, pour la bascule de -90° à +90°).
    Il est vrai au final que j'utilise assez peu le trépied (je pratique assez peu les longs affuts à poste fixe et camouflés, j'utilise + facilement le 400 f/5,6 avec le monopode ou avec un appui).
    Après, il faut choisir en fonction des caractéristiques des trépieds (hauteur mini et maxi, poids) et de ses priorités.
    Perso, je ne connais pas le 055, mais je pense que le mieux est de pouvoir comparer les 2 avant de faire son choix (voir un bon revendeur qui a du stock).
    Nancy
    5D Mark II + 400D
    17-40 f4 L, 24-70 f2.8 L, 70-200 f4 L IS et 100 f2.8 Macro.
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Je possède moi aussi ce modèle et j'en suis très satisfait. La grande différence réside je pense dans la hauteur mini, on est vraiment au ras du sol et c'est un grand plus pour moi.
    Seul inconvénient son poids !! Ca fais lourd au bout d'un moment.
    Bruxelles
    Canon Eos 40D
    quelques morceaux de verre ;-)
    Citation Envoyé par grinchours Voir le message
    en effet, je l'ai aussi il faut compter 2,6 kg pour le trepied seul (avec colonne et embouts en pointe) du coup impossible de l'emmener en longue rando si le sac a dos est deja bien chargé (tente, sac de couchage, ...) donc je crois que je vais le garder pour la maison et m'en achter un light pour la rando...
    Membre Avatar de TJ Arts
    Morlaix - France
    Canon 5D Mk2 + Canon 50D + SX40 HS
    70-200mm f/4 L USM + 50mm 1:1.8 II + 17-40mm f/4.0 L USM + 24-70mm f2.8 L USM
    Pour répondre je dirais ceci,
    Pour ma part j'ai le 055XPROB
    Et la rotule 804RC2
    J'en suis content,
    Son poid ne me pose aucun problème.
    C'est un régal avec mon 400D.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    J'ai pris récemment un 190CX3 + 486RC2.
    Pied carbone, 1.8kg le tout.
    220+60 euros
    Rien à redire que ce soit avec le 40D ou le 5D².
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Je possede un 055 proB depuis plus de 3 ans j'en suis trés satisfait, surtout avec une rotule joystick 322RC2 !!!
    Par contre, connaissez vous un moyen de transformer le modele 055 PROB en 055 X PROB ?
    Membre Avatar de Edy
    7D & 40D+grip
    12-24 f4+({17-50 ; 90 ; 70-200} f2.8) et 580EX II
    Salut
    J'ai pu approuver le transport du 055. Je l'ai trimballé en rando de 4 jours en Nouvelle Zélande dans des coins qui grimpent bien et sur mon vélo pendant 4 mois. Bilan, je l'ai maudit, mais il est parfait quand je le déplie et ça m'a fait oublié la fatigue, mais j'ai le physique. Je te conseille à 100% le petit modèle, où tu peux accrocher un sac dessous pour le stabiliser, et puis si tu as besoin de hauteur remonte la colonne.
    Voilou
    Eddie
  1. Choix d'un trépied
    Par superbigou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/04/2008, 02h21
  2. Choix de tete de trepied
    Par GDauphin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/03/2008, 12h45
  3. choix d'un trépied
    Par maziere dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/11/2007, 23h44
  4. Choix d'un trépied
    Par Roblaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
