Discussion: Format d'image 350D
    DINAN
    350D
    Par défaut Format d'image 350D
    J'ai acquis depuis peu un CANON 350D.
    Je suis extrèmement satisfait des performances de cet appareil comme beaucoup d'autres sur ce forum. :thumbup:
    J'ai cependant un petit problème que je n'arrive pas à résoudre :
    -Le CANON 350d est livré en réglage usine en format d'image 2/3 (proportionnel à 1024/683)
    -Les images étant destinées pour l'essentiel au diaporama numérique, je souhaiterais passer au format 4/3 (proportionnel au 1024x768)
    J'ai lu la doc, parcouru toutes les options de l'appareil : RIEN ! :34:
    Quelqu'un peut-il m'éclairer ? :banned:
    Membre Avatar de volcan
    mars 2004
    Oise
    EOS 70D Grippé
    Canon 10-22, Canon 24-105, Canon 70-300 IS USM, Canon 50 1,8 II, Flash Metz 32 MZ 3
    le format natif du capteur n'étant pas 24X36, l'image en résultant ne pourra pas faire 1024 X 768. Mais tu peux recadrer ton image avec photoshop en lui indiquant les valeurs de préférence pour convertir tes images au format voulu.
    je suis sur que tu auras d'autres réponses sur le forum, nous avons parmi les amis eossiens des spécialistes du sujet.
    A bientôt
    DINAN
    350D
    Désolé, mais 1024x683 (pixels) correspond bien au format 24x36 (mm) ! :angel_not
    J'avais avant un bridge qui me permettait de passer d'un format à l'autre (Minolta A2).
    Sur le 350D, l'écran de contrôle de l'APN a une "barre noire" au-dessus et au dessous (identique au vidéoprojecteur lorque l'on projette des images au format 1024x683 format 2/3).
    Cet espace disponible semble laisser penser que l'on peut prendre des images au format 4/3 ! :banned:
    Il s'agit tout simplement de s'aligner sur le format natif du vidéoprojecteur sans devoir sacrifier une partie de l'image sous "photshop" ou autre :34:
    octobre 2005
    350 D
    17-85 is
    Le format standard d'une photo (je ne parle pas des panoramiques) est toujours de 3/2, que l'on parle d'une pellicule 24x36, d'un capteur plein format (donc 24x36) ou de celui de l'EOS 350D (14.8x22.2)...
    Alors que le format standard des écrans (je ne parle pas des panoramiques du type WideXGA 16/9 etc.) est de 4/3.
    C'est comme ça !
    On peut donc choisir de recadrer ses photos (en orientation paysage) pour un affichage écran en 1024x(1024/3x2)=1024x683 comme vous le dites, ou bien en (768/2x3)x768=1152x768 ...
    (pour une résolution de "base" de 1024, évidemment. On peut faire des calculs similaires pour du 1280 ou à l'inverse du 800 pixels... )
    Recadrer en 1024x768 une photo paysage revient soit à déformer l'image, soit à couper les bords gauche et/ou droite... (ou encore, à ajouter une zone noire en haut et/ou en bas).
    ... et il n'y a (malheureusement ?) pas d'option sur l'EOS 350D pour prendre une photo à une autre proportion que 3/2.
    Au (video)projecteur, la photo paysage aura des bandes noires au-dessus et en-dessous, tout comme la photo portrait aura des bandes noires à gauche et à droite !
    Dernière modification par nhk ; 20/11/2005 à 09h48.
    octobre 2005
    350 D
    17-85 is
    ... et je ne parle pas des formats papiers A4, A3 etc. dont la proportion est racine carrée de 2 / 1 (= 1.414 / 1), intermédiaire entre le 1.5 / 1 de la photo et le 1.33 / 1 des écrans...
    Cette proportion étant nécessaire pour que les deux moitiés d'une feuille aient les mêmes proportions que l'originale, et les dimensions successives provenant du fait que le format A0 a, par définition, une surface de 1 m².
    (donc le A4, 1 / 16eme de mètre carré, soit 1 / (2 puissance 4) )
    Dernière modification par nhk ; 20/11/2005 à 09h59.
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par Jacques22
    Ce que faisait le bridge (qui avait un capteur au format 4:3) c'était du recadrage automatique en coupant le haut et le bas de l'image pour faire du 3:2.
    Le 350d ne permet pas ce genre de choses... tu utilises 100% du capteur (enfin, légèrement moins en pratique, à moins d'utiliser Raw Shooter)
    Ca pourrait être possible de proposer un format 4:3, mais il faudrait installer des caches dans le viseur... ce qui serait sans doute couteux, Canon a surement décidé que c'était trop cher à faire par rapport à ce que ça pourrait apporter.
    Ce qui se comprend d'ailleurs, Canon ne va pas adapter des caches pour chaque type d'écran...
    Ne serait-ce que pour les LCD de bureau, il y a soit du 1024x768 (4:3) ; soit du 1280x1024 (5:4)
    Sans compter les portables qui ont un écran 16:10...
    C'est juste que l'écran LCD du 350D a un format 4:3 car c'est un LCD standard.
    Mais il ne faut pas s'y tromper, si tu prenais des images 4:3, tu n'aurais pas plus d'images en bas et en haut, mais moins à droite et à gauche.
    Quelque soit la méthode utilisée (appareil, logiciel) etc... prendre une photo dans un autre format que celui du capteur te fera TOUJOURS sacrifier une partie de l'image.
    C'était pareil avec ton Minolta.
    Le seul truc c'est que ton appareil faisait lui-même le recadrage.
    DINAN
    350D
    Merci Zaphod pour cette réponse détaillée.
    Le seule différence sur le Minolta était que le format "natif" était en 4/3 ce qui correspondait au format du vidéoprojecteur !
    Mais, celà ne me fera pas revenir au Minolta : la qualité du 350D est tout autre !
    Une information de l'une de mes relations (acheteur d'un 350D la semaine dernière) indiquait qu'il pouvait lui passer au format 4/3 !!! Parti en voyage pour 3 semaines, je ne pouvais lui poser la question : comment ? D'où mon interrogation sur le forum !
    Dernière modification par Jacques22 ; 20/11/2005 à 10h45. Motif: erreur dans le texte
    aucun
    aucun
    Peut-être a-t-il un firmware pirate ?
    Moi sur le mien je ne peux pas...
    DINAN
    350D
    Citation Envoyé par Zaphod
    Non, c'est impossible, la seule explication serait que les derniers 350D seraient livrés avec un nouveau firmware qui permettrait cette option !!!
    Mais, je n'y crois pas trop !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Les seuls appareils qui permettent de faire des photos en 4/3 sont les olympus du au format natif du capteur. Comme l'a dit zaphod, les seuls recadrages possibles seront toujours par voie logiciel (soit par l'appareil, soit sur PC) avec forcement une perte d'informations.
  1. quel format tierage num.avec 350D
    Par guann dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/10/2006, 03h18
  2. Format d'image pour tirage papier 10x15
    Par Helios dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/07/2006, 17h31
  3. Quels format de photos pour un 350D :o((
    Par SNF69 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 11/12/2005, 10h00
  4. Format photo et 350D
    Par doamar dans le forum Impressions
    Dernier message: 27/10/2005, 08h39
  5. Importer format RAW 350D
    Par christophe dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2005, 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
