    Membre Avatar de frey
    mai 2004
    Paris et Berlin
    nu
    Bastille
    Par défaut {EOS 5D} taille de fichiers
    bonjour
    ma question s'adresse aux possesseurs d'EOS 5D
    j'aimerai connaitre la taille "moyenne" d'un fichier
    1/ JPEG ,qualité max
    2/ RAW
    3/ RAW+ JPEG ,qualité max
    Merci d'avance
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    Moyenne sur mes 13 derniers raw: 14.2Mo (entre 11 et 16 Mo)
    Jpeg: 5Mo (assez constant en taille)
    Raw+jpeg... heuhhh la somme des deux?
    Membre Avatar de teryValencia
    Valencia (Espagne)
    D3
    300 2.8 VR , 24-70 2.8
    Citation Envoyé par TNK
    une question tupide de ma part : un fichier RAW ne devrait il pas avoir tjs la meme taille , vu que ceux sont les infos capteurs directement, sans aucune compression ni algo de conversion effectue ??
    je comprend qu un jepg puisse avoir une taille variable suivant la photo... mais un RAW et un TIFF , la je pige pas ...
    tery
    mai 2005
    Dans le "détail", j'en sais rien
    Dans le format raw de canon, il y a aussi un jpeg de stocké, cela est déjà une explication
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Si je ne raconte pas trop de bétises, il me semble que le poids du fichier est proportionnel aux nombres de détails enregistrés sur le capteur. En gros un ciel bleu azur sera moins "lourd" qu'une photo de paysage ou de groupe.
    mai 2005
    J'ai des doutes... Je viens de faire une photo "noire" (bouchon sur objectif) et le raw est de 10.2 Mo
    D'un autre côté, je ne sais pas si ce test est significatif...
    Membre Avatar de IconeOClaste
    Val de Marne
    EOS 5D + F-717
    Smile
    Sans en être certain, je n'en sais rien, la réponse de Canon-Passion me semble assez logique ...
    Maintenant, c'est à essayer, le test du bouchon d'objectif est ce qu'il faut faire. Là, je ne peux pas, je suis au boulot, dès que je rentre, j'essaye ...
    cet après midi j'ai fait quelques tests avec le 70/200 F:2,8 monté avec le doubleur pour verifier le piqué ainsi que le vignettage bien présent a ouverture maxi.
    Les fichiers RAW des deux fichiers suivants donnent respectivement 8,16 Mo pour la première chargée en détail et 7,08 Mo pour la seconde.
    Il y a bien une relation sur le poids de l'image.
    Ce sont des fichiers bruts de test sans aucune recherche esthetique, au passage vous remarquerez le vignettage important du 70/200 sur un full !
    Dernière modification par canon-passion ; 20/11/2005 à 21h52.
    mai 2005
    Heuhh, Canon-Passion, tu as lu les posts précédents??? les raw de Canon contiennent un jpeg, c'est d'abord lui qui est certainement la cause de la différence de taille des fichiers raw!!!
    non, j'ai fait des RAW seuls sans JPEG. Sur tes modes d'enregistrement tu choisis soit le RAW seul soit RAW + JPEG et tu choisi en JPEG ton mode de compression.
    Ta remarque serait valable si j'avais fait deux tofs en prenant deux modes d'enregistrement différents. Ce n'était pas le cas elles ont été faites de la meme manière, pas de JPEG.
    Mes excuses, j'avais pas lu ton post comme il faut.
    Il y a un JPEG dans le RAW natif, même sans selectionner le double enregistrement ? Tu peux m'expliquer ça?
    mai 2005
    Ahhhhhh, que la lumière soit et la lumière fut
    Je frime, mais j'ai découvert cela, il n'y a pas longtemps, en me demandant comment sur mon Imac, je pouvais voir les miniatures des fichiers .cr2 dans le finder (le gestionnaire de fichier), alors qu'il n'y a pas de gestion native des cr2 dans OSX.
    En cherchant un peu, j'ai trouvé par exemple http://www.exifpro.com/Help/RawPhotos.htm
    Il y a un jpeg (de quelle qualité, j'en sais rien pour le moment) "dans" le raw CR2, de même que les données exif sont stockées dans un bloc...
    Je n'ai pas cherché plus loin, mais avec les mots clés "embedded jpeg raw canon" on trouve pas mal de références qui en parlent, mais je n'ai pas trouvé (mais pas cherché longtemps) les caractéristiques de ce jpeg...
    Si tu as le temps de trouver des références plus précises...
    mai 2005
    Citation Envoyé par IconeOClaste
    LOL, j'ai dit que je venais de le faire....
    Val de Marne
    EOS 5D + F-717
    Bien sûr, j'avais lu, mais rien n'empêche de faire aussi des comparaisons ...
    Par contre, un JPG dans le RAW, je découvre .. :surprise: On peut peut être l'extraire ...
    Dernière modification par IconeOClaste ; 20/11/2005 à 22h37.
    mai 2005
    C'est vrai que des photos prises avec bouchon, c'est excitant
    Bof, c'est plutôt pour de l'affichage rapide, si l'on prend en raw c'est pour retravailler un minimum la photo (balance des blancs, etc) pour ensuite en faire un jpeg, non?
    Val de Marne
    EOS 5D + F-717
    Et si ton bouchon était poreux ...
    Pour la deuxième, tu as raison, donc inutile de faire un double enregistrement, RAW + JPG ...
    je reste sur le c... un JPEG dans le RAW !, remarque c'est logique, sur XP l'image s'affiche également sur un fichier RAW, donc il y a bien des données incluses avec le RAW.
    Ce que je ne m'explique pas, c'est la différence de poids entre les deux images que j'ai posté. Dans les deux cas on a bien des données JPEG, mais 1 Mo de difference pour une vignette cela fait beaucoup.
    mai 2005
    D'après ce que j'ai lu, il ne s'agit pas que d'une vignette!! mais d'un jpeg de "taille correcte" (2000 x ... pour le 350D si je rappelle bien)
    La vignette est produite par l'OS à partir du jpeg incluse dans le raw, comme pour un jpeg standard.
    La différence de poids du jpeg dans tes tests vient au moins en partie de ce jpeg, mais je ne sais toujours pas si le format CR2 inclut une compression logicielle "réversible" (comme un zip), car en ce qui concerne la taille des fichiers raw que j'ai indiqué dans un des premiers posts, les différences me semblent un peu trop importantes pour être expliquées simplement par un poids de jpeg différent... A creuser, un peu, si l'on veut tout savoir sur le raw, mais sincèrement, ça ne m'empêche pas de dormir :rolleyes:
    moi non plus, mais cela peut etre important pour des disque durs portables type Archos qui ne prennent en principe que les formats JPEG, si le RAW de Canon contient un JPEG peut etre serait il lisible pour cet appareil... A tester.
    Si qq a un Archos, qu'il essaye de lire un RAW!
    mai 2005
    Excellente remarque! :thumbup:
    Je vais essayer sur mon ipod
  1. Fichiers RAW et Win XP
    Par Carlito dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 52
    Dernier message: 17/10/2008, 21h03
  2. Dxo - Taille des fichiers jpg générés
    Par gvandenb dans le forum DXO
    Dernier message: 15/03/2007, 18h36
  3. Taille des fichiers DNG
    Par Jiheffe dans le forum DXO
    Dernier message: 07/03/2007, 13h10
  4. Don de Fichiers RAW....lol
    Par igloodhumour dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/05/2006, 14h50
  5. Taille des fichiers après filtrage bruit
    Par TheZubial dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2005, 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
