    Membre Avatar de ferry356
    juin 2007
    5d MkII + 50D
    28-70 2.8 L;100-400mm 4 L IS;70-200 L IS;50mm 1.8;17-35
    Unhappy Tempête de sable dans mon 17-85
    Je reviens d'une semaine dans le désert Marocain en pleine tempète de sable que j'ai personellement bien appréciée... mais mon matériel beaucoup moins...
    En particulier mon objectif, un EFS 17-85. Le sable est rentré de partout. On voit les grains qui se sont déposés sur les lentilles à l'intérieur de l'objectif :
    Mon problème c'est bien sûr ces poussières mais c'est surtout que les bagues de zoom et de mise au point sont à moitié grippées... A chaque fois que je les tourne le grincement du sable me fait mal au coeur pour mon objectif.
    Voilà, j'ai essayé de le nettoyer au mieux mais je ne sais plus quoi faire pour me débarrasser de ce sable.
    Donc, que me recommanderiez-vous de faire ?
    • essayer de le démonter
    • l'amener au SAV
    • le secouer vivement comme des maracasses
    • le laisser en l'état
    Merci pour votre aide
    EOS 1D MKIII, 5D MKII
    Deux solutions : SAV (cher) ou laisser en l'état mais le sable va continuer son rôle d'abrasif sur les filets des rampes.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Aie, aie...ça fait crisser des dents rien qu'à voir la photo :o...
    Désolé pour toi.
    Je ne vois qu'une solution : Envoi au SAV pour le nettoyage
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    J'avais déjà parlé des "rainsleeves",qui coûtent 3 euros 6 cents,que j'ai toujours dans le sac,ça prend pas de place......sais pas si ça aurait été efficace,mais ça couvre tout,y compris l'avant-bras.......
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    le 17-85 est connu comme une pompe à poussières
    tu aurais du faire plus attention, le mien n'avait pas souffert mais je l'avais protégè
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    Citation Envoyé par IXUS_v3 Voir le message
    je crois que tu confonds avec le 17.55 qui aurait cette reputation,j'ai eu le 17 .85 assez longtemps et utilisé en condition assez boueuse je dois dire et je n'est pas eu de souçis particuliers
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Et ton 40D ? Il y a des chances que du sable y soit également entré... L'as-tu inspecté de près ?
    juin 2007
    5d MkII + 50D
    Merci pour vos réponses,
    Effectivement je n'avais visiblement pas pris suffisamment de précautions. C'est la troisième fois que je partais en trekking au Maroc et je n'avais jamais eu ce genre de problème. Je penserais aux "rainsleeves" pour la prochaine fois.
    Pour ce qui est de mon 40D, il a beaucoup moins souffert. Le capteur a bien quelques poussières mais aucun problème de fonctionnement. Il n'y a aucune poussière dans le viseur. Les boutons et les molettes n'ont pas laissé passer les poussières, les joints en mousse des compartiments batterie et carte ont aussi bien joué leur rôle.
    Pour mon objectif, je n'ai pas envie de le laisser en état. je vais prendre contact avec le SAV canon pour savoir combien couterais un nettoyage et s'ils ne pourrait pas le faire passer sous garantie (mon objectif n'a que 6 mois) ?
    Si Silver_dot passe par là, peut-être pourra-t-il me dire s'il est raisonnable ou pas de se lancer soi-même dans un démontage de l'objectif ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par ferry356 Voir le message
    je ne saurais que te le déconseiller, un néttoyage d'on zoom qui fonctionne c'est un devis moindre qu'une réparation + un nettoyage
    il faut bien connaître la procédure de démontage et remontage de ce genre d'objectif.
    Membre Avatar de olig
    juin 2007
    EOS 400D + EOS 50D + G9
    Canon EF-S 18-55, 17-55 f/2.8 IS USM, 17-85 IS USM, EF 70-200 f/2.8L IS USM
    J'ai le même genre de problème avec un 17-85 en beaucoup moins grave heureusement.
    Si tu as contacté le sav canon, peux-tu m'indiquer le retour du sav canon en matière de devis et un feed-back sur le nettoyage (durée, qualité du nettoyage etc...).
    Merci d'avance
    je ne saurais que te le déconseiller, un néttoyage d'un zoom qui fonctionne c'est un devis moindre qu'une réparation + un nettoyage
    compte 1H 1/2 de main d'oeuvre pour le nettoyage complet de ton zoom
    connaître la procédure de démontage et de remontage d'un objectif n'est pas tout, il faut également disposer du matériel nécessaire pour le contrôler, et le cas échéant, le régler une fois remonté
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Oula le sable, le pire ennemi je pense. Je suis plutot pessimiste pour ton 17-85...
    Membre Avatar de Celine G
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    10-22 mm | 50 mm f/1.8 | 70-200 f/4 L | 24-105 f/4 L | TC 1.4x
    En espérant que tu t'en tires pour pas trop cher, par contre je trouve ça "osé" de vouloir le passer en garantie alors que le défaut ne vient pas de l'objo mais de ton utilisation à toi...
    avec du sable dans ton objectif, tu peux oublier la garantie, même s'il n'a été acheté il y a six mois
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Et dans ton boitier, c'est aussi tempete de sable ou c'est ok ??
    Manu
    Membre Avatar de Guiguilap
    Rhône-Alpes
    EOS 7D + Speedlight 580EX II
    EF 24-70mm f/2.8 L
    Alors, des nouvelles de l'objectif ?
    France drome
    Canon 500D
    16-300 Tamron, 50 f/1.8 , Canon 100 f/2,8 macro, argentiques, ...
    Unhappy
    Je reviens de tunisie et j'ai eu le même probléme, des coups de vents avec du sable pendant une rando on du infiltrer du sable dans l'objectif et l'appareil.
    Rien de grave, mais la bague de zoom n'est plus parfaite. Sinon aucon soucis sur les boutons, molette, miroir, etc...
    Mais j'aimerai quand même l'envoyer quelque part pour nettoyer tout ca, ca fait C.... l'objectif a même pas 3 mois... et le boitier à 9 mois.....
    Un 17-18 IS tout neuf
    Canon ou un revendeur agrée peut faire ça ?? la garantie saute t'elle ?
    Peut t'on en prendre une, la prolonger ensuite ?
    Et puis Combien ca coute ?
  1. dans la tempète
    Par ayato dans le forum [Sport]
    Dernier message: 17/04/2008, 20h48
  2. Seule sur le sable, les yeux dans... le sable...
    Dernier message: 05/10/2007, 18h47
  3. Gazzzzzzzzzzz dans le sable !!!!
    Par Flipper dans le forum [Sport]
    Dernier message: 09/09/2007, 12h35
  4. Avoir le tourni lol (4 photos => burnout dans le sable)
    Par Hédoniste dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/04/2006, 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
