01/05/2008, 01h05 #1Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
objos DiII/DC/EF-S, "24x36" : même qté de lumière si on se fie à f seulement ?
Discussion initiale = 17-40 ou 17-50 ? (section Objectifs)
Question aux "sachants" : à 40mm et f4, un Tamron 17-50 (diII, petit fût) et un 17-40L (conçu argentique et "plein format") permettent-ils à la même qté de lumière d'arriver au capteur ?
La valeur f est un ratio ou me tromp'je ?
C'est ce dont je ne suis pas certain : les 2 gammes ont des fûts de diamètre différent ...
Je vais prendre un exemple grossier avec les 2 zooms calés à 40mm :
le 17-50mm avec un diaph de 18mm = 50/18 = 2.77 arrondi à 2.8
le 17-50mm avec un diaph de 13mm = 50/13 = 3.84 arrondi à f4 : est-ce que 13mm fait passer bcp moins que 18mm ?
le 17-40mm avec un diaph de 10mm = 50/10 = f4 ...
Ah oui, mais 13mm ne laisse-t-il pas passer plus de lumière que 10mm ? Les 2 sont marqués f4 ...
Dit autrement, le 50mm "DiII" (Tamron) doit-il avoir un diaph de 12.5mm pour être estampillé f4 ? Si oui, son petit fût doit-il alors avoir un diaph plus ouvert (12.5mm vs 10mm) pour avoir la même valeur f4 ?
Je dois me tromper qq part, mais où ?
La focale est une distance ... entre centre optique et surface du capteur. Le couple capteur + focale donne une couverture angulaire en degrés ... Cela fait partie de la formule optique. Donc comme la focale résulte d'une construction mécanique et de lois optiques, elle varie surement entre un objo à "petit fût" et un objo "24x36". La taille du capteur recorrige la couverture angulaire, dont la formule simplifiée est "coeff. de conversion x focale = équivalent 24x36" ...Dernière modification par PhB ; 01/05/2008 à 01h10.
01/05/2008, 06h07 #2Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
je n'en sais rien, mais je suis sûr que ce post va faire au moins 5 pages!
P.S: Rappelle moi ce que tu fumes, ça intéresse mon chat!
01/05/2008, 07h19 #3Membre
- février 2008
- Suresnes
- 188
- 5D + 5D MKII + ...
- 17-40 L, 70-200 L, Summicron-R 50, Elmarit-R 135 et d'autres...
Tu as raison Canon-passion.
Je crois que Phb doit fumer
parce :
50/10 = f4 ...
:clown:
01/05/2008, 07h29 #4Membre
- août 2006
- 75
- 926
- EOS 1D MKIII, 5D MKII
Pour un diaph donné, la quantité de lumière qui arrive sur la surface sensible est la même, quel que soit l'objectif et quel que soit le format de prise de vue : un 24mm à f:11 pour un 24x36 admet exactement la même quantité de lumière qu'un 210 mm à f:11 pour une chambre 13x18 cm.
Si tu veux "mesurer" l'ouverture du diaph, il faut que tu démontes ton objectif : si tu regardes ton ouverture au travers d'un groupe divergent, il sera plus petit que sa taille réelle cet inversement pour un groupe divergent.
01/05/2008, 08h06 #5Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
et pendant ce temps là, les shadocks pompaient, pompaient...
pour quelqu'un chaussant du 41, faut-il consdérer que la même pointure est plus grande si on considère qu'on a un petit pied (proportionnellement à sa stature) ou plus petite considérant qu'on a un grand pied:clap:Dernière modification par silver_dot ; 01/05/2008 à 18h35.
01/05/2008, 08h30 #6Membre
- mai 2007
- france
- 83
- eos 5D
- EF 24-105f/4L IS USM
Vu les formules complexes des objectifs et des zooms, il est complètement illusoire de définir le diaph f/ par des mesures de diamètres d'objectif ou du diamètre réel du diaphragme mécanique.
Ce qui compte c'est la pupille d'entrée, c'est à dire l'image du diaphragme mécanique vue depuis l'entrée de l'objectif
01/05/2008, 08h56 #7Membre
- décembre 2006
- Palaiseau (91)
- 43
- 1 222
- 60D
- Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
C'est pas humain, un post comme ça de bon matin !!
D'ou est ce que tu tires tes valeurs de diaphragme?? J'ai pas compris le 50/10=4...
+1, j'ajouterai que la distance focale n'est pas calculée à partir du centre optique mais est la distance entre un plan principal et un plan focal. Et ce plan principal, selon le système optique peut être un peu n'importe ou dans le système, voire même à l'extérieur !
Là ou on pourrait se poser la question (je ne me la suis jamais posé d'ailleur...) c'est pour 2 objectifs ayant même focale et même ouverture mais l'un couvrant le champ d'un capteur aps-c, l'autre d'un 24x36. La meme quantité de lumière va arrivée sur le capteur mais dans le cas du capteur 24x36 la lumière est répartie sur une plus grande surface donc l'intensité lumineuse est plus faible.
Par contre à cadrage équivalent et à meme ouverture, il faut une focale plus grande pour le FF, donc un f/D plus grand et finallement ça se compense. Donc pour un meme cadrage on a bien la meme luminosité en aps-c et FF.
C'etait peut etre ça le sens de ta question?
Silver_dot --> et plus tu pédales moins fort et moins t'avances plus vite...
01/05/2008, 08h58 #8Membre
- mars 2008
- Grenoble
- 61
- 160
- Canon 40D
- EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
La différence entre des optiques FF et des optiques pour capteurs APS-C réside dans le diamètre du cercle projeté, qui doit être capable de couvrir la totalité du capteur. Un objectif EF-S projette un cercle plus petit, ce qui est la cause du vignettage lorsqu'on l'installe devant un capteur FF (ne tenons pas compte des problèmes mécaniques de la monture).
Toutes ces histoires d'ouverture (le nombre f) sont calculées en fonction de la quantité de lumière reçue par unité de surface du capteur/de la pellicule. En d'autres mots, l'image est plus ou moins claire.
Revenons au cercle de lumière projeté par l'objectif : le cercle projeté par une optique FF est plus grand, mais uniquement parce que la lentille en avant du diaphragme (je simplifie) est plus grande et laisse passer plus de lumière qu'une lentille pour APS-C.
En conclusion, l'ouverture effective en mm du diaphragme pour une valeur de f donnée est la même quel que soientt l'objectif et le capteur.
01/05/2008, 14h40 #9Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Mes notes de réunion, c'est du fort et très concentré, papier recyclé (à partir de quoi, je n'en sais rien, mais l'odeur est super) et tout le kit :clown: :rudolph: !
Pour ceux qui ont remarqué mon erreur, en effet 50/10 n'est pas f4, mais 40/10=f4 (surtout avec un 17-40 qui doit etre déboité pour aller à 50mm
) mais dans mon énoncé, je suis parti de l'hypothèse de l'objo calé à 40mm et f4 ...
Mais hier soir, j'étais moins en contrôle de mes 2 ou 3 neurones restants, ce qui fait qu'au moins la moitié d'entre eux devaient dormir
... je vais lancer un avis de recherche genre "Sauvez Willy" ou "À la recherche de mes neurones perdus", et je revois ma question ...
... qui reste sensiblement la même :
- est-ce que le diamètre du fût a un rôle dans le calcul du ratio f ?
jclauney donne un élément de réponse :Ce qui compte c'est la pupille d'entrée, c'est à dire l'image du diaphragme mécanique vue depuis l'entrée de l'objectif
Flo22 : qui t'a dit que je suis humain
? ... faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet ...
Une histoire de fût ... c'est comme dans "Coquille" : le Q change tout, et c'est ainsi dans la vie !
01/05/2008, 14h48 #10Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
Tu ris, mais un jour j'ai lu un "Que sais-je" (ou équivalent) sur la théorie de la relativité générale d'Albert (je n'ai pas écrit Dilbert, mais bien Albert :p), et on y parle des travaux de Minkowski, fort intéressants car ils amènent à une question : vu que la vitesse d'un mobile s'exprime toujours par rapport à une référence, peut-on obtenir et donner une vitesse négative pour un mobile qui avance ? Et apparemment oui :blink: !
01/05/2008, 15h01 #11Membre
- juin 2004
- Corbeil Essonnes
- 52
- 1 770
- 10D - 20D - 5D
- Sigma 12-24mm DG HSM / Tamron 28-75mm f2.8 XR Di / + 2 ou 3 autres bricoles
j'vais prendre un Doliprane là
01/05/2008, 17h30 #12
01/05/2008, 17h32 #13Membre
- février 2006
- Alsace
- 387
- EOS 30D - EOS 5D2
- 18-55, 85 f1.8, 24-105 f4, 70-200 f4, ext x 1,4
Bon pour le fut, tout dépend du temps qu'il met pour refroidir ...................:34:
01/05/2008, 17h59 #14
01/05/2008, 18h07 #15Membre
- octobre 2007
- Dammarie-lès-Lys
- 53
- 1 085
- 1Ds MK III - 5D MK IV
- 17 TS-E - 24 TS-E II - 90 TS-E - 35 F1,4 - 50 F1,4 - 85 F1,8 - 70-200 F4 IS
Ga bu zo meu
Et l'âge du capitaine... ça compte ?!?:rudolph:
01/05/2008, 18h20 #16Abonné
- août 2007
- Territoire de Belfort
- 82
- 8 070
- Canon
- Canon - Tamron
Je viens de m'inscrire aux cours du soir pour pouvoir suivre....
01/05/2008, 19h27 #17Membre
- décembre 2005
- Palombie
- 1 712
- 7D ; 5D Mk II
- mes objectifs? réussir mes photos :)
et ne perdez pas de vue que le diaph renseigné varie en réalité avec une mise au point aux courtes distances (phénomène bien connu de ceux qui font de la macro et calculent leur exposition "à l'ancienne"...
"Roger : 2 muscadets ! "
01/05/2008, 19h28 #18Membre
- mai 2007
- france
- 83
- eos 5D
Une expérience simple à faire.
Avec votre posemètre vous faites la mesure sur un sujet. vous obtenez par exemple 1/100 à f/8.
Vous prenez votre numérique, aps-c par exemple ( mais n'importe quel appareil fait l'affaire), vitesse réglée au 1/100
Vous montez dessus des objectifs prévus pour le 24x36, le 6x6, le 6x9, le 12x18.....
Tous les objectifs ayant leur diaph sur f/8.
Résultat : vous obtenez à chaque fois exactement la même exposition ( pas le même champ qui dépend de la focale utilisée ), exactement le même gris neutre 18% par exemple
01/05/2008, 19h52 #19Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
Tout a été dit et c'est vrai qu'en gros la luminosité d'un objectif ne dépend que du f/n, avec quelques différences dues à l'approximation des valeurs réelles de ce f/n et à l'absobtion des lentilles. Mais il y a une remarque intéressante à faire : cette règle n'est vraie que pour les objets "étendus" ce qui est le cas généralement en photographie, mais pour une source de lumière ponctuelle comme une étoile, ce n'est plus vrai, la quantité de lumière reçue ne dépend que du diamètre du diaphragme et plus du tout de la focale ! ! ! Pourquoi ? Parce que l'image d'un point est toujours un point, quelque soit le grossissement.
01/05/2008, 21h44 #20Membre
- décembre 2006
- Sud de la France
- 55
- 1 295
- Au bout de mes doigts
- Progresser
ça fait un moments que j'emmagasine plus les infos qui défilent devant mon écran....
01/05/2008, 22h16 #21
01/05/2008, 22h21 #22
01/05/2008, 22h53 #23Membre
- juin 2007
- St André de l'Eure
- 69
- 981
- Canon Eos R1
- Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
PHB, tu devrais essayer le muguet, au lieu de tes notes de réunion, je t'assure, il sent bon cette année.
Bon, pas tout compris, entre l'age du capitaine et le temps de refroidissement du fut, dont Fernand Raynaud répondait "un certain temps".
Allez coucouche panier, il fera jour demain.
02/05/2008, 18h31 #24
Boites à lumière ou encore "softbox" ...
Par Troop dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 11/09/2008, 16h11 -
Objos de "terrain", Canon largué?
Par Furio dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 70Dernier message: 08/06/2007, 21h21 -
"Il faut mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ."HCB
Par dskairos dans le forum Discussions généralesRéponses: 3Dernier message: 12/04/2006, 09h43
