    EOS 40D
    EF-S 17-55 2.8 + 24-70 2.8 L + Sigma 70-200 2.8
    Par défaut Avancée des boitiers 14 bit ou plus par rapport au 12 ?
    Pourriez vous me dire ce qu'apporte à l'image la technologie d'un boitiers 14 bit (40D) ou plus (1D) par rapport au boitier 12 bit (5D) ?
    Merci de bien vouloir m'éclairer.
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Je dirais une meilleure dynamique (capacité à restituer les hautes et basses lumières) et surement plus de nuances dans l'image.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par lolo12 Voir le message
    C'est plutot plus (+) de nuances, surtout dans les basses lumières où le manque de bit se fait vite sentir. La dynamique utilisable dépend plutôt du facteur de bruit (S/B) du capteur et de son électronique, mais une meilleure dynamique du capteur nécessite plus de bits pour être bien exploitée.
    Membre Avatar de Panorapix
    Aix en Provence
    5D Mark II
    Canon EF 17-40 L, Canon 24-105 L, Canon 70-200 L, Canon 50 f/1.4, Canon 135 F2L
    Disons que ça rapproche d'un petit pas vers le HDR...
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Un truc que j'utilise dans cet esprit. Il existe pour Gimp (et bien sûr pour d'autres programmes c'est pareil) un script qui permet de superposer 3 images issues d'un bracketing. On peut faire la même chose avec 3 images (claire, normale, foncée) issue du même raw. Ceci permet d'aérer considérablement les ombres quand c'est nécessaire.
    Membre Avatar de Nicolas G
    Bretagne
    1DsII
    17-40L, 24-70L, 100-400L, 50/1.8, 100macro
    Le 14 bits, ou le 16bits sur les dos numeriques, ne change rien à la dynamique. Il coupe simplement la dynamique du boitier en tranches plus fines, donc effectivement plus de nuances. C'est surtout visible dans les ombres en effet, qui sont les zones ayant le moins de nuances (car recevant le moins de lumiere). Maintenant, sincerement, après avoir testé un 1DsIII, face à mon 1DsII le changement est vraiment extremement subtil pour ne pas dire plus ...
    Nicolas
    Europe
    appareil photo
    des bons
    12 bits : 4 096 nuances
    14 bits : 16 384 nuances
    En v'là une réponse qu'elle est claire...
    Membre Avatar de pmllc
    Région Lyonnaise
    noir avec des boutons
    avec des lentilles...
    Citation Envoyé par ac3 Voir le message
    ... pour completer, par couleur !!!
    Bretagne
    1DsII
    Les chiffres sont clairs oui. Mais en developpant des fichiers 12 et 14bits elle est nettement moins claire (c'etait un argument principal pour moi pour le 1DsIII, mais j'ai finalement pris le DsII 12bits ...)
    Nicolas
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par pmllc Voir le message
    Non, pas par couleur, mais par canal (RVVB)
    Membre Avatar de nightbird
    Strasbourg
    6D, 30D
    17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
    Je crois quand terme de dynamique le capteur de fuji sur son S3 pro et S5 pro reste imbattable.
    Un ami à moi a un S3pro, je peu vous dire que ca dépote en terme de dynamique range.
    Boris
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par nightbird Voir le message
    Boris
    Je ne connais pas bien les caractéristiques de ces fameux capteurs mais je ne serais pas étonné que ce gain en dynamique soit obtenu au détriment d'une autre caractéristique, par exemple on gagne en dynamique de la luminance mais au détriment de la résolution chromatique. Mais ça peut être un choix très judicieux.
    Région Lyonnaise
    Cahque canal correspondant à une couleur (Rouge, Vert, Bleu) , il existe peut être des appareil qui travaille dans un espace différent... (genre LAB, etc...)
    Membre Avatar de Roger débu
    Le Havre ( FRANCE)
    CANON EOS 6D MKII , Sony Rx100M7A
    24-105 F4 IS, ETX90,Rubinar 500 F5.6
    Bonjour a tous ,
    l'oeil humain est capable de faire la difference entre 4096 et 16384 nuances ?
    Cordialement
    Roger
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Roger débu Voir le message
    Bonjour a tous ,
    Cordialement
    Roger
    Oui, car ces nuances ne sont pas équitablement réparties, il y a vite du manque dans les faibles lumières, en plus l'oeil est très sensible à d'infimes variations pour certaines couleurs.
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    En fait la question de savoir si l'oeil y est sensible n'a pas grand sens puisqu'on finit par sortir sur un écran en 8 bits. Et en tirage papier ce n'est guère mieux. L'important surtout ce sont les détails qu'on a en réserve et qu'on peut faire ressortir lors du post-traitement, par exemple quand on veut remonter les détails dans les ombres.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Frodo Voir le message
    En fait la question de savoir si l'oeil y est sensible n'a pas grand sens puisqu'on finit par sortir sur un écran en 8 bits. ....
    Parce que ce n'est pas l'oeil qui en final regarde l'écran ? ! En plus il ne faut pas comparer les 8 bits d'une image RVB avec les 12 ou 14 bits d'un Raw car l'image RVB est affectée d'une loi de gamma qui rétablit (partiellement) le manque de bits dans les lumières faibles de l'image Raw (où le codage est linéaire).
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Ben on est d'accord ! Le gamma, ou toute autre modification de la courbe, entre dans la catégorie générale des post-traitements.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le passage d'un Raw à une image sRVB (gamma=2.2) ne peut pas être considéré comme du post-traitement ; enfin à chacun son vocabulaire, mais... c'est mieux d'avoir tous le même
  1. Jo au rapport
    Par josimoes dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/07/2007, 13h37
  2. rapport 1:1
    Par popi dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/04/2007, 17h53
  3. rapport de 1.6
    Par olive76 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 01/04/2007, 15h39
  4. intéret du EF 28-105 f/4-5.6 USM par rapport au kit ?
    Par Dooophy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 10h38
  5. rapport de reproduction
    Par fil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2006, 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
