    Membre Avatar de LAKO64
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Canon 17-40 f/4, 70-200 f/4 IS, 50 f/1.8
    Par défaut Précaution à prendre avec ancienne Carte CF dans nouvel appareil
    Je vais bientôt recevoir le 40d, et je me pose une question.
    Que va-t-il se passer si je mets mon ancienne carte CF (avec un certain nombre au compteur ) dans un appareil avec le compteur à "0" ?
    Afin d'être sûr que l'appareil ne compte pas à partir du compteur de la carte CF,
    Dois-je avant reformater la CF sur PC, puis dans l'appareil ?
    Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont eu ce cas.
    Merci de me donner les précautions à prendre.
    Me faire plaisir un max !
    La numérotation va changer, c'est sûr... Mais plutôt que de prendre milles précaution à chaque changement ou déchargement de carte, demande-toi quel est le problème d'avoir ta numérotation qui n'est plus incrémentale pur ?
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Tout simplement pour pouvoir compter le nombre réel de déclenchement du nouvel appareil, sans avoir à retrancher celui du précédent.
    Si un jour je le revends, je serais sûr de ce nombre.
    Sauf erreur, le numéro réel de déclenchement est dans les exifs d'une photo. Vu que n'importe qui peut de toute façon modifier cette valeur sur la numérotation des clichés
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Puique j'utilise la numérotation incrémentale, c'est bien ce que je pensais.
    Il faut mieux reformater la carte qui, lut sur un PC contient plusieurs dossiers numérotés vides, représentant les déchargements précédents.
    Quelqu'un d'autre peut confirmer ?
    Si tu veux éviter toute confusion, oubli de formatage (ça arrive ), le plus simple c'est encore d'avoir deux jeux de cartes.
    Membre Avatar de asap12
    Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
    EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
    Citation Envoyé par LAKO64 Voir le message
    Bonsoir
    Oui tu formattes ta carte sur le PC puis sur le boitier.
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Tu peus toujour metre le compteur a zero sur le boitier.
    aquitaine
    EOS40D et 400D
    du 17mm au 300f2,8
    Bsr
    cela ne tiens pas de l'essai de bidouille pour tromper l'acheteur potentiel ????
    Pfff
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il faut faire un formatage bas niveau (pas rapide) sur le PC.
    Épicétou !
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Épicétou !
    Lako64, Viktor parle de la CF, pas du disque dur de ta machine, te trompe pas :p ...
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Sur l'appareil photo,dans les réglages,il y a "affichage continu" ou autre,je ne me souviens plus du nom.Quand il est en continu,quelle que soit la carte et le nombre de photos qu'elle a pris,cela part en continu de 0 à 9999 (350D),puis ça repart à 0,sinon,dans l'autre mode,cela doit repartir à 0 à chaque changement de cate ou série de photo, je pense..
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Citation Envoyé par DD29 Voir le message
    Bsr
    Pfff
    Pas du tout, au contraire, c'est pour ne pas faire partir un appareil neuf avec un compteur à une valeur autre que "0".
    PS: J'ai bien compris que c'est la carte que je formate, pas de problème.
    Merci à tous
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Formatus, formata, formatorum !
    avant de shooter tu peux même le faire dans le 40D
    Yvelines
    EOS 5D II
    24-105 F4 L IS USM - Flash 430 EX II
    Tiens justement dernièrement j'ai changé de carte sans me poser de question, et le n° est bien reparti de la dernière photo prise avec la première carte. Je viens de vérifier.
    A mon avis c'est géré par l'appareil, pas la carte.
    Membre Avatar de Baracca
    Sud de la France
    Au bout de mes doigts
    Progresser
    Il me semble qu'il y a une autre solution:
    Choisir la dernière photo (sur ton Pc) faite avec ton 40D , ensuite la renommer au nombre que tu veux (ex: IMG_0001) et la copier sur la CF d'occas , et quand tu vas prendre un cliché, il devrait se nommer automatiquement à la suite avec IMG_0002.
    Sud de la France
    Progresser
    Je me rappelais de cette solution issue d'un CI , mais effectivement c'est bien mieux expliqué ici.
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Super,
    C'est exactement ce topic que je cherchais.
    Je l'avais déjà le quand j'étais passé du 350 au 20d, et j'avais déjà récupéré mes anciennes cartes avec le nouvel appareil.
    Merci bien
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Etonnant...
    Le 20D ne fonctionne peut-être pas pareil, mais j'ai adopté la numérotatiion continue depuis le debut avec 3 ou 4 cartes différentes que je"ai remises formattées ou non dans l'appareil et je n'ai jamais eu aucun problème de numérotation. Elle à toujours été gérée par le boitier.
    septembre 2005
    PAU
    CANON 40D
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    Etonnant...
    Oui, c'est bien ça. En passant d'une carte à l'autre, le boîtier connaît le dernier numéro. il continu alors son incrémentation sur la deuxième carte. ça marche tant que le dernier numéro de la nouvelle carte et inférieur au boîtier. Par contre, si le dernier numéro est supérieur au numéro du boîtier (cas lors d'un prêt de CF ou si changement de boîtier) je pense que le boîtier va se caler sur le dernier numéro de la carte. Ce qui est, à mon avis, préférable afin d'éviter d'avoir par la suite 2 numéros identiques.
    Pour ma part, une fois la CF pleine, je la vide (via le port USB du boitier) et je la formate directement depuis le boitier.
    Pour l'instant, une seul CF me suffit (+600 photos en RAW quand même).
  1. Prendre des photos avec preview style webcam
    Par Gizmil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/04/2008, 16h55
  2. Comment prendre N&B avec EOS 1D Mark II
    Par Parham dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 26/03/2008, 20h58
  3. carte appareil, répertoires
    Par bruno_33 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/08/2007, 19h51
  4. Photo ancienne dans vitrine abandonnée
    Par EricF dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 02/08/2007, 08h43
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
