    Membre Avatar de nithe
    paris
    canon eos 5D
    17-40 L/ 28-70L/ 70-300 is/ tokina 100 /2.8 macro
    Par défaut testeur de pdc bloqué ?
    Bonjour, je viens de me rendre compte que le bouton de test de pdc sur le 5d ne s'enfoncait pas. Apres rapide comparaison (mais ca n a peut etre rien a voir) avec celui du 350d, il semble trop sorti (je dirais 3 ou 4mm) alors que sur le 350d il depasse juste comme il faut.
    D'ou ma question, est il bloqué ou y a t il une manip que je ne connais pas ? j ose pas forcer.
    S'il etait bloqué, j imagine que le sav s impose, et meme si la question peut paraitre idiote, je la pose quand meme : Comment on fait ?
    Merci pour vos precieuses lumieres
    Membre Avatar de silver_dot
    fais un test en mode AV avec la plus petite ouverture de l'objectif sélectionnée et regarde si le diaphragme se ferme sans pression sur la touche de contrôle de la PDC
    s'il n'est pas fermé dans ces conditions, appuie sur le bouton de contrôle de la PDC et regarde si le diaphragme se ferme
    si le diaphragme est fermé dans le premier cas, le boton de PDC est bloqué et le contact du switch établi, ce qui est anormal
    si le diaphragme ne se ferme pas en appuyant sur le bouton de contrôle de PDC, le bouton peut être bloqué et le contac ne s'établit pas
    si le diaphragme se ferme en appuyant sur le bouton de contrôle de PDC et se rouvre en relâchant ce bouton, tout est normal
    paris
    canon eos 5D
    Merci de ton passage.
    Le diaph ne se ferme QUE lors du declenchement. Pas quand je change l ouverture, pas quand je teste le bouton. En gros, je crois que le bouton est bloqué.
    Est ce qu il est sage de tenter de le forcer un peu ou pas ? En gros, ca se debloque, ou je risque de le laisser bloqué mais en position diaph fermé ?
    Je pense le faire passer par le sav de toutes facons (apres tout, la garantie, ca sert a ca). Sais tu comment dois je proceder ? En gros, je choisis un sav ( a tout hasard, vilma), je me pointe et leur laisse la bete en attendant qu ils me rappellent ?
    nithe, pas inquiet, mais un peu embeté quand meme
    ps, question subsidiaire, si je passe par le sav, puis-je compter sur un nettoyage à l oeil de la visée (proprement immonde, y a tout un ecosysteme la dedans) et d une mise à jour du firmware ?
    je signale qu'un nettoyage de la visée (avec facturation du dépoli si celui-ci est marqué ou rayé) a mise à jour du Firmware, ainsi qu'un nettoyage du capteur sont systématiquement faits lors de toute intervention ainsi qu'un nettoyage sommaire du reste du boîtier à la Vilma, et probablement dans d'autres ateliers agrées Canon
    paris
    canon eos 5D
    merci pour toutes ces reponses
  1. Fort-Bloqué
    Par N1CO dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/03/2008, 13h30
  2. Problème 100-400 : bloqué à 365 mm
    Par John Wine dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/02/2008, 20h48
  3. Bloqué -2 IL
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/08/2007, 10h44
  4. Rideau bloqué
    Par Bousco Luno dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2006, 20h54
  5. bouton testeur de PDC
    Par nino65 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/10/2005, 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
