Discussion: Probleme avec flash 420EX sur 400D
23/04/2008, 18h54 #1Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
- TAMRON AF 18-270mm /F3,5 -6,3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro
Bonjour a tous,
J'ai acheté d'occase un flash Speedlite 420EX , avec un probleme connu avant l'achat.
Le probleme est que la photo est sombre, malgré le declenchement du flash. Lors de la mise sous tension, la haute tension gresille, puis par en charge reelle par son sifflement caracteristique. Par contre, une fois chargé, l'eclair part tres bien.
Le dialigue entre l'appareil et le flash est correcte ( focale et flash ready ).
J'ai fait des essais sur un 350D, meme problemes ( donc c'est bien le flash qui deconne )
Pour pouvoir demonter, et rechercher le porbleme dans la bete, je suis a la recherche de plans, eclatés ou schema .
Inutile de preciser que ce materiel n'est plus sous garantie.
Merci a tous pour votre aide
Eric
23/04/2008, 22h03 #2Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
l'aclair part avant que l'obturateur ne soit ouvert, ce qui donne une grosse sous-exposition
pour la remise en état du flash, l'échange du circuit de décharge est nécessaire
23/04/2008, 22h11 #3Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
Bonsoir Siver et merci pour la reponse.:clap:
Est il possible de trouver le circuit de decharge , ou suis-je obligé de passer par la case SAV?
A moins de changer les composants ( thyristor de commande ).:blink:
Cordialement:rolleyes:
Eric
23/04/2008, 22h44 #4Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
j'ai éssayé de trouver ce que tu penses être un thyristor et qui n'en est pas un:rolleyes:
je n'ai pas trouvé le moindre vendeur de composants électroniques qui en vend ou puisse en commander
il s'agit d'un transistor IGbt
c'est lui qui est claqué sur le circuit de décharge de ton 420EX
non, il n'est pas possible à ma connaissance, de trouver le circuit de décharge
passage par le SAV inévitable ( mais le coût de la réparation fait tousser, c'en est à se demander si ça vaut vraiment le copu de le faire réparer)
23/04/2008, 22h55 #5
23/04/2008, 23h28 #6Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
Bon, pas de thyristor, mais un transisor bipolaire a porte isolée . Le hic, c'est qu'il y a des centaines de references, et pour trouver la bonne ( ou un equivalent ), ca va etre coton......
Bon, je vais ouvrir la bete, et chercher dans un premier temps si une soudure seche ne plante pas le circuit de decharge.
Si j'arrive a trouver le composant fatal, je vais essayer de réparer ( je suis arrivé a trouver un circuit dit " introuvable" pour une machine industrielle a souder aux ultrasons.
Un composant introuvable est un composant qui est fabriqué par la marque lui meme , pour ses produits exclusivement :ranting2: . Mais ce procédé est valable pour les appareils a forte valeur ajoutée ( type boitier Siemens, ou fut un temps, Siemens fabriquait lui meme son uProc pour un boitier de gestion moteur auto )
Si j'arrive a trouver le schema electronique du flash, je m'en sortirai ....
Bonne soirée
EricDernière modification par ebac06 ; 23/04/2008 à 23h35.
26/04/2008, 11h47 #7Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
Silver_dot,
J'ai ouvert le flash, et commencé mes investigations.
Par contre, j'ai un probleme, car la référence sur le transistor en question est illisible :censored: . Je suis dons a la recherche de cette référence, mais je n'arrive pas a trouver le schema sur le Net .
Merci d'avance pour un eventuel coup de main.:rolleyes:
Eric
09/06/2008, 20h15 #8Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
Pour silver dot :-)
J'ai reussi a trouver la référence du transistor IGBt. C'est un 2SB1148 , et il y en a 2 soudés sur le CI , apparament en parallele, pour diviser les intensités demandées lors du declenchement de l'eclair.
Je me lance a la recherche de ce composant, qui doit etre assez facile a trouver. Par contre, je n'arrive pas a demonter totalement le CI, car il est soudé sur le CI coté piles. J'ai beau chercher un eventuelle vis cachée, hormis les 3 vis qui se trouvent sur le coté du compartiment a piles, a l'interieur, je n'en vois pas d'autres....
Une combine pour pouvoir sortir totalement les circuits du boitier ??
Merci pour le coup de main..:rudolph: :rudolph: :rudolph:
Eric
09/06/2008, 20h20 #9Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
tu fais fausse route: le circuit comportant ces deux transistors 2SB1148 est le circuit de charge du flash
ce n'est pas là qu'il faut chercher l'Igbt
le circuit de charge est le circuit imprimé du haut recevant deux groupes de fils raccordés par des connecteurs, l'un venant de la tête du flash, l'autre du circuit d'alimentation
si j'ai un moment, je te fais une photo du contenu du 420EX qui t'aidera à localiser l'Igbt
09/06/2008, 20h21 #10Membre
- avril 2008
- 56
- 15
- EOS 400D
C'est cool !! Merci du coup de main .
Eric
09/06/2008, 20h42 #11
problème flash eos 400d ?
Par kriss21 dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 22/03/2008, 15h04 -
[FLASH 420EX] Rafale avec flash
Par HallowMan2 dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 25/01/2008, 15h40 -
Problême flash 400d
Par zeus dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 26/12/2007, 17h29 -
prise de photo avec le 400D et flash 420EX
Par SIM400D dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 06/07/2007, 19h24
