Discussion: 350D et humidité
    août 2005
    france
    EOS 300D
    Par défaut 350D et humidité
    Bonjour, je possède un 350D et commence à prendre des photos d'astronomie.
    Je me pose la question de savoir s'il est mauvais pour l'apareil de la rentrer au chaud juste après quelques heures froides et humides. Doit-on retirer l'objectif pour que la buée s'évacue ? Doit-on le laisser se remettre à température ambiante sans telecharger les images de suite ? Y'a t-il des précautions particulières à respecter ?
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    Comme tous les appareils éléctroniques, les chauds et froids c'est pas le top mais bon, faut pas non plus être parano ... Tu ne le passe pas de -40°C à +30°C non plus.
    Si tu le laisse se reposer qques minutes, je pense que "ça le fait".
    Pour le telechargement des images, je te conseille d'investir dans un lecteur externe, c'est 100 fois plus pratique ;-) et tu pourras admirer tes photos pdt le 350D évacue sa buée ;-)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par freinadix
    Ce qu'il faut surtout éviter, c'est la buée à l'intérieur des optiques. Cela se produit effectivement quand on rentre ou sort l'appareil et qu'il y a une différence assez importante de température et surtout d'hygrometrie. Une fois la buée à l'intérieur des optiques, il est difficile de l'enlever et cela peut produire des champigons. Dans ce cas, la seule solution est le démontage des lentilles, donc retour SAV!
    C'est heureusement assez rare. La meilleure prévention est de ranger l'appareil après avoir fait tes photos dans son fourre-tout garni de sac de silicagel, et après de le rentrer à la maison pour que le changement d'humidité et de température soit progressif. Que ce soit pour les optiques ou l'electronique, l'ennemi est le changement brutal et important des conditions hygrometriques et thermiques.
    Membre Avatar de Enzik
    Deuil la barre - 95
    EOS 350D Grippé
    Canon EFS 18-55 + 50 1.8 - Tamron 28-105 4/5.6 - Sigma 70-300 APO Macro
    Unhappy
    La saison arrivant rapidement, comment faire alors pour faire des photos au sport d'hiver, car là on combine hygrométrie et différence de température? :34:
    JCS
    comme je l'ai cité plus haut, en évitant les changements brutaux. Sit une fois tes photos faites tu remets ton APN dans ton sac et qu'après tu rentres au chalet manger une tartiflette, pas de lézards! Ils ne sont quand meme pas si sensibles que çà!
    Membre Avatar de echoes
    Strasbourg !
    5D (ST-E2 + 430EX II + Ezybox)
    moi ce qui m'inquiète le plus ce sont les séjours en zone tropicale, où le taux d'humidité dépasse les 85%....
    Membre Avatar de pingouinal
    Haute-Savoie
    EOS 7D | EOS Kiss Digital N
    Canon EFS 10-22 | 24-105 F4L IS USM | 70-200 F4L IS USM | 50 F1.4 |Sigma 18-200
    Citation Envoyé par echoes
    J'ai acheté le EOS Kiss, l'équivalent japonais du EOS 350D, et je m'en suis servi pendant 3 mois au Japon en plein été ou l'humidité était tous les jours entre 85 et 100% (saison des pluies et des typhons) et je n'ai pas eu le moindre problème avec...
    Mais que fait un pingouin à tokyo?
    Haute-Savoie
    Ben des photos...
    juin 2006
    EOS 400D & 40D
    18-55 kit + 75-300 USM + 24-70 L F2.8 USM
    je relance le sujet, neol arrivant
    Je pense mettre mon 400D dans une serviette de toilette et le tou dans mon sac a dos?
    d'autre idee?
    juin 2006
    EOS 400D & 40D
    Le changement d'objectif n 'est pas conseigné non ?
    Bruxelles
    EOS 350D
    Canon 50 mm f/1.4 USM, 85mm f/1.8 USM et Canon 70-200mm f/4 L USM
    Citation Envoyé par korbenou Voir le message
    d'autre idee?
    Il y a la solution Aquapac (sur google, tu trouveras le site).
    Luxembourg
    Canon 24-105 f4 L USM ; Canon 50 f1,8 ; Canon 70-200 f4 L
    Si tu as des craintes laisse reposer ton boitier en enlevant les piles !
    Je fais ca qd je vais ski.
    toulouse france
    350 d
    est ce que l'aquapac estune solution pour les écarts de temperature important;
    je vais a montreal entre dehors et dedant ya 40 degrés de dif...
    est ce que ca peu eviter la condesation...?
    Membre Avatar de grattepapi
    Montreal
    canon 20d
    70-200mm 100mm 2.8
    Je m'excuse Eliot mais on est le 15 décembre 2006 et à Montréal aujourd'hui, il fesait 10 degrès.
    C'est fini le temps des trapeur!
    Utilisateur Avatar de Haentjens.R
    août 2005
    Lien très intéréssant à ce sujet
    Tournages à l'étranger en conditions extrèmes.
    extrait du site:
    -une alternative économique au Silicagel dans les régions amazoniennes : il s'agit du couac. Le couac est un des aliments de base des tribus amazoniennes, provenant d'un tubercule, le manioc. Le manioc est râpé, lavé, puis compressé dans une sorte de chaussette suspendue. Une fois bien secs, les grains sont déshydratés dans de grands plats chauffés jusqu'à évaporation totale de l'eau.
    On peut aisément remplacer le couac par de la Touc qu'on trouve également sur place à pas cher chez le Chinois du coin.
    - une autre solution alternative au silicagel : une dizaine de bouchons qu'on trouve sur les tubes de médicaments effervescents (Ce sont de très puissants déshumidificateurs, bien meilleurs que nos petits sachets de silicate). On les régénère pareillement au micro-ondes ou à four doux pour ne pas faire fondre le plastique.
    Vous connaissiez le Couac vous???
    J'ai connu le truc des capuchons de comprimés effervescents ( pour faire secher mon "gai toubac" plus rapidement ), je vais m'en rassembler quelques uns et tester car j'ai aussi des problèmes de buées
    Dernière modification par Haentjens.R ; 17/12/2006 à 13h55.
    Membre Avatar de nithe
    paris
    canon eos 5D
    17-40 L/ 28-70L/ 70-300 is/ tokina 100 /2.8 macro
    Citation Envoyé par echoes Voir le message
    Salut, j'ai passé un mois à Borneo cet été avec le 350d et pas de soucis. J'ai pris les précautions d'usage, à savoir, ne pas le sortir sous la pluie (c'est pas la meme qu'ici ) et utiliser un sac étanche (dans la mesure du possible) doublé d'une protection anti pluie. Pour la petite histoire, j'ai tué un compact au Cambodge sous un orage tropical. L'appareil etait dans un sac type zyploc, dans le sac de rangement de l appareil, dans mon sac à dos. Apres, l'orage, il y avait 2 cm d'eau au fond du zyploc.
    Sinon, un truc à savoir aussi (en meme temps, c est un peu evident), c'est la facheuse tendance des pays tropicaux à user et abuser de la clim quand c est possible. Tu passes du froid (et j exagere pas) et humide au chaud et sec (quand il pleut pas hein) et je me suis fait un peu peur la premiere fois. A part ca, pas de soucis, faut juste faire attention à avoir le bon sac qui va bien. Dans mon cas, ce fut un orion trekker II et une protection amovible, genre bache avec elastique mais faite pour ca, dessus quand il pleuvait.
    nithe, le pancho, c est pas mal aussi
    Membre Avatar de fxprod
    belgium
    17/85is
    et le truc qui coute rien, mettre l'apn dans un sac de plastique de chez carouf, avant de rentrer dans un endroit chaud en ayant pris le soin de faire un noeud dans le sac, la condensation ce met sur le sac et pas dedans.
    voilà.:thumbup:
    juin 2006
    EOS 350D
    Sigma 28-300
    Je connaissais pas le coup du couac, et pourtant j'en ai mange pas mal cet ete en Guyane (3 semaines), et je n'y ai meme pas pense!
    J'avais fait le plein de silicagel, et mis le tout avec mon 350D dans un sac etanche, et aucun probleme... sauf un matin a Saül ou l'humidite est assez importante au lever du jour, et ou il fait assez frais...
    Mais a part ca tout nickel!
    toulouse france
    350 d
    ha bon ben tant mieux !
    et merci.
    tu fais quoi comme photo toi grattepapi ?
    SI VOUS VOULEZ VOIR DEUX TROIS TRUCS:
    WWW.PRESSBOOK.COM/ELIOT.DELAHAYE
    si tu veux qu'on se fasse une session...
    Membre Avatar de Rmi
    Valence (à proximité)
    EOS100, 350D, 1D Mk3 &1Dx
    24-70 L f2.8, 70-200 L 2,8 IS, 17-85 IS, 50 f1.4, 28-80, 80-200+Ext 1.4
    L'électronique n'aime pas être mouiller, ou forte humidité.
    En cas d'humidité avéré dans un apareil (que ça soit appareil photo ou tel portable ou autre) premier reflexe, enlever toutes sources d'énergie, et ne surtout pas l'allumer, ça ferai des court circuits de partout...
    J'ai déja vu des téléphone portable tomber dans l'eau, et aprèd un bon sechage (plusieurs jours pour être certains..) et en ayant enlever la baterie (le plu rapidement possible) et sans l'allumer, ça a remarcher...
    Mais sinon pour revenir a nos mouton... j'ai lu, il me semble que c'était dans la notice de mon EOS 100, qu'il est conseiller de mettre son appareil dans un sac plastique hermétique, le temps que l'objet change de température, pour que la majorité de la condensation se forme sur le sac et pas sur l'appareil... et après pour les perfectionistes on pourrai même jusqu'a aller mettre dans le sac plastique des petits sachet anti humidité (qui contient un produit un peu toxique... donc se laver les mains, je ne suis pas sur du nom c'est peut être du "Silica")...
    Membre Avatar de cocomymen
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Tokina 10-17mm Fisheye, Canon 24-105mm, Canon 50mm, Tamron 200-500mm.
    ben tu mets un caisson étanche, comme en plongée...clap::thumbup:
    Membre Avatar de silver_dot
    deux choses distinctes peuvent se produire dans un matériel photo soumis à un climat tropical, même quelques jours seulement: condensation de l'humidité provoquant de l'oxydation sur les parties métalliques et les circuits (avec effet d'électrolyse), et le squatt par des champignons microscopiques et moisissures, notamment sur les parties optiques (verre de visée, prisme, lentilles des objectifs) s'accompagnant généralement de l'alteration des traitements multicouches dans les objectifs...
    de plus, chasser ces hôtes indésirables n'est que provisoire, une fois les lentilles des objectifs nettoyés, rien ne saurait garantir qu'ils réapparaissent...
    j'oubliais un petit détail: le frein en caoutchouc de synthèse du premier volet de l'obturateur se désagège sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, il se décompose et vient se coller sur les lamelles de l'obturateur, le grippant à plus ou moins longue échéance, nécessitant son remplacement.
    Dernière modification par silver_dot ; 16/01/2007 à 20h36.
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    [quote=silver_dot;271043]... le squatt par des champignons microscopiques et moisissures, notamment sur les parties optiques (verre de visée, prisme, lentilles des objectifs)...[quote]
    Tout bon pour faire de la macro ca, un vrai ecosysteme la-dedans ! :bash:
    a+
    grpl
  1. Humidité mon amour
    Par pierre40a dans le forum Discussions générales
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2008, 17h29
  2. HUMIDITE et SILICAGEL
    Par Bruno11 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/01/2008, 07h37
  3. [350D] Humidité
    Par XaviDoc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/06/2006, 00h49
  4. Cristaux anti humidité
    Par bobshop dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 05/05/2006, 17h43
  5. Humidité et matos photo
    Par Helios dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/12/2005, 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
