Discussion: 4OD myope???
    Ivry sur Seine
    EOS 40D
    EF 100mm f/2.8 macro + EF 24-70 f/2.8 L
    Par défaut 4OD myope???
    Bonjour à tous...
    Je viens d'acquerir après mure réflexion, un 40D ainsi q'un 100mm f/2,8 macro.
    On m'a dit que j'aurais un super piqué et que j'allais "m'éclater"... Aussi quel ne fut ma déception qd j'ai visionné mes premières photos sur écran. Elles me semblent toutes floues, avec comme un voile leger. Mon coolpix 4500 4Mpx a bcp + de piqué...
    Pourtant l'oeil dans le viseur l'image est nette et l'AF à un bon mordant.
    Qu'est ce qui ce passe??? Pb tchc...??
    Merci de me répondre... pour savoir si je dois ramener mon petit bijou...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Problème de flou de bougé, de profondeur de champ... ?
    Il faut poster quelques exemples de photos pour qu'on puisse t'aider.
    Membre Avatar de ironseb
    Savoie
    7D Mark II + Flash Yongnuo 568EX II
    Sigma 28-70 2.8 DG EX ; Sigma 70-200 2.8 DG APO II ; Samyang 8mm Fisheye
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    +1, poste quelques photos pour qu'on puisse t'aider.
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Allons bon, il y avait longtemps qu'on avait pas mis en doute les capacités du 40D face à un compact
    Plus sérieusement, si tu as laissé ton boitier dans sa configuration par défaut ce que tu remarque est on ne peut plus logique. Un boitier expert donne des photos aussi neutres que possibles de manière à laisse le photographe retoucher à sa guise par la suite.
    C'est l'une des grosses différence qu'il y a avec le rendu des appareils compacts qui flattent l'utilisateur en saturant les images pour leur donner un claquant apparant.
    Il te faudra peut etre configurer ton boitier selon tes besoin en jouant sur les curseurs de netteté, contraste et saturation suivant les différents types d'images pré-définis.
    De plus, l'objectif que tu possèdes dispose d'une grande ouverture impliquant une petite profondeur de champ, attention à la justesse de la MAP sur tes sujets.
    2,8 ce n'est pas si facile que ca a maitriser.
    Comme dit précédement, poste des photos avec les exifs pour savoir où ca a pu pêcher.
    Dwarf
    Ivry sur Seine
    EOS 40D
    Merci pour votre réactivité extraordinaire...
    Bon.. je vais essayer de trouver un belle photo raté, floue... dès que je rentre du boulot
    Mais je ne crois pas au flou de bougé : 1/200 et ouverture 32 pour un max de profondeur de chps qd je fais de la macro (100 mm macro et flash annulaire Sigma). Avec un 18-55 en extérieur 1/400 toujours cette impression de flou, manque de piqué... Serais t il possible que le boitier soit mal réglé, défaillant??
    Merci ( et je vous trouve des photos dès que je peux)
    PS : serait il possible que j'attende trop de ce reflex??? :o)
    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    f32 ?????????????????
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    idem f32 ça me surprend
    dj37
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par doclou Voir le message
    Bonjour à tous...
    Ce qui est sûr c'est que tu n'as pas choisi la solution la plus facile pour démarrer avec un reflex en choisissant la macrophotographie. En effectuant quelques recherches sur le forum sur ce sujet tu trouveras des renseignements qui pourront t'éclairer sur les difficultés inhérentes à ce type de photo. Mais ne te décourages pas, quand tu maîtriseras le problême, tu verras que les résultats n'ont rien de comparable avec ce que tu fais avec ton compact. Et comme déjà dit précédemment, un exemple de photo permettra de mieux te conseiller.:rolleyes:
    Membre Avatar de defre
    Aigneville
    canon EOS 350 D + 40 D
    10-22 + 24/70 L + 70/200 L 4 + 50mm 1,8 + 100mm macro
    oui f32 déjà il doit y avoir un problème de réglage là ! en plus le 100mm macro a un très bon piqué, le couple devrait donner de très bon résultat !
    Ivry sur Seine
    EOS 40D
    Par défaut f32 !!!
    Pour avoir un maximum de profondeur de champs en macro (2,8 ca donne court comme le remarque Dwarf), j'ai fais des réglages en Manuel : Iso 400 , vit 1/200 et f/32 (vous me direz ce que vous en pensé) : ainsi pas de flou de bougé et profondeur de champs max. Le flash annulaire Sigma EM140 DG fait le reste (+2/3). Pas de problème d'exposition... seulement cette désagréable impression de manque de piquéet c'est valable également avec un 18-55 de série...
    Je n'arrive pas a joindre de photos... la FAQ e parle pas d'adresse URL...
    Merci encore pour vos réponses.
    Grenoble
    Canon 40D
    EF-S 10-22/3,5-4,5 ; 17-85/4-5,6 ; EF 50/1.4 ; 70-300/4-5,6 IS USM ; 100/2,8 Macro
    Ce sont des macro-photos, des portraits ou des paysages ? Mon 100 macro a une profondeur de champ correcte bien avant les f32 pour les paysages. Plus l'endroit de ta mise au point est proche, plus la profondeur de champ est reduite.
    As-tu fait tes photos avec une mise au point manuelle ? Si oui, il faut regler le viseur a ta vision, avec la petite molette situee a droite du viseur. La procedure donnee dans le manuel etant ambigue, je te donne le truc magique : il ne faut "pas" faire de mise au point pour pouvoir regler les dioptries, car ton oeil va etre gene par tout ce qu'il y a dans le viseur.
    Met ton objectif en mode manuel, met l'index de mise au point sur la position "macro" s'il y en a une (mise au point la plus rapprochee possible). Le mieux est d'utiliser ton 100 macro et de le mettre en 1:1. Dans ce cas ton object if est totalement myope. Vise ensuite le ciel ou tout autre surface claire la plus unie possible et la plus eloignee possible, de facon a avoir une luminosite uniforme dans le viseur.
    A ce moment-la, tu pourra regler les dioptries de ton viseur pour que les colimateurs soient les plus nets possibles.
    Recommence plusieurs fois, en laissant reposer ton oeil, pour avoir le bon reglage.
    Au-delà de f/11, tu as une perte de piqué ; donc, a f/32, tu auras une tof de merde, et c'est normal.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    +1, à f/32 avec un capteur à haute densité de photosites, c'est le manque de piqué assuré, le 100mm f/2.8 donnera son maximum de piqué vers f/8 avec le 40D ; en plus l'accentuation par défaut du 40D est faible. Parcontre pour juger du piqué, la macro ce n'est pas idiot car la faible profondeur de champ fait qu'il y a sur la photo en général une zone à map parfaite.
    Membre Avatar de silver_dot
    Mais je ne crois pas au flou de bougé : 1/200 et ouverture 32 pour un max de profondeur de chps qd je fais de la macro (100 mm macro et flash annulaire Sigma). :o)
    une ouverture de f32, rien que ça
    poste quelques photos avec exifs qu'on voei un peu ça
    Citation Envoyé par jlsg Voir le message
    pour pocéder au réglage dioptrique de la visée, il est préfèrable de e faire sans objectif en cherchant à obtenir la plus grande netteté possible du tracé des collimateurs à la surface du dépoli où l'image projetée par l'objectif se forme
    Grenoble
    Canon 40D
    Bien d'accord, Silver Dot, mais l'idée de faire rentrer des poussières dans mon appareil ne m'a guère séduit.
    En pratique, un 100 mm Macro en position 1:1 te fournit un superbe fond lumineux uni sans exposer l'appareil à la poussière, c'est ainsi que j'ai réussi à régler mon appareil. Cette méthode a très bien marché dans mon cas.
    EOS 5DMarkII
    EF 50 1,8/EF 17-40 4L/EF 24-105 4L IS/70-200L 2,8L IS USM /EF 1.4X/580EXII
    Sur un 40D, la taille d'un photosite est d'environ 5.5 microns. Pour qu'un point lumineux soit net, la "tâche" qu'il fait sur le capteur devrait être inférieur à 2 Photosites, ce qui te ramène + ou - à 11 microns.
    Un diaph de 16 donne une diffraction d'environ 11 microns. Tu es donc limite à 16...
    Pour rester bien net avec un 40D, il ne faudrait donc pas fermer à plus de 16 voir 11 !! Donc 32... hum...
    De plus à F32, tu verras toutes les cochonneries qui sont sur ton objectif.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par ggg Voir le message
    ...et sur ton capteur !
    10-400 f/1.8-5.6
    Purée, tu dois trop stresser quand tu changes d'objo toi !!
    Faut quand même pas autant flipper avec la poussière, sinon, faut pas prendre un réflex ! Si c'était à ce point problématique de laisser un peu l'apn sans objo, ça fait bien longtemps que mes 3 reflexes seraient inutilisables !!
    Zen, no stress !!
    Membre Avatar de kanzebu
    EOS 5D Mk II + EOS 50D & grip
    Canon 70-200 2.8, Canon 24-70 2.8, Tokina 12-24 4.0, Canon 430 EX
    Citation Envoyé par Roazhon Voir le message
    Merci pôur les explications très précises des différents intervenants sur la diffraction, le piqué, l'ouverture.
    Je photographie depuis 1 an et demi (400D puis 40D) et je n'avais jamais été chercher ces informations. Livrées ici sur un plateau ! Merci
    Grenoble
    Canon 40D
    @Roazhon: Je ne stresses pas, mais j'ai deux enfants très agités lorsqu'ils s'y mettent, plein de copains/copines en visite, un lapin, des tapis partout et tellement de bazar qu'il est impossible de faire la poussière correctement. Vu mes problèmes de vue, il m'a fallu bien plus d'un quart d'heure pour régler les dioptries et je suis content d'avoir eu les moyens de le faire avec un objectif :-)
    Je ne stresse pas spécialement en changeant d'objectif, ce n'est qu'un objet. J'essaye juste d'y faire attention car lorsque je devrais faire le nettoyage... Eh bien mon oeil directeur n'est plus assez bon pour me permettre une manipulation aussi précise : je ne vois plus vraiment en 3D à courte échelle, j'ai un mal de chien à faire des soudures depuis quelques temps parce que je ne suis plus certain de la position relative des objets à souder, du fer et du fil d'étain :-( Donc SAV ou demander à quelqu'un d'autre de faire la manip. Là je vais stresser
    10-400 f/1.8-5.6
    Oki, mais t'inquiète pas trop pour les nettoyages non plus, d'une part c'est pas forcément si fréquent que ça sur un APN non pourvu d'un système de nettoyage (3 nettoyages de capteur par Pecpad de mon 20D en 3 ans), mais justement, sur le 40D, le système de dépoussièrage a l'air particulièrement efficace, donc ne te soucie pas trop de ça, je t'assure (une poussière passagère depuis novembre sur mon 40D, disparue toute seule...).
    Ca n'empêche pas évidemment d'être précautionneux, bien sûr !
    Cdlt
    Grenoble
    Canon 40D
    Merci pour l'info :-) De mon cote, toujours rien avec une quinzaine de changements un un mois.
    Comment on sait qu'un diaphragme de 16 donne une diffraction de 11 microns ?
    Ceci est t-il vrais pour tout les objectifs ?
    hep
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    hep
    En assimilant l'objectif à une lentille simple et en suposant un objet ponctuel à l'infini on peut utiliser la formule donnant la taille de la tache de diffraction :
    1.22*longueur d'onde*F/D
    ça donne effectivement ~11µm. Mais en plus de l'approximation deja faite cela est valable pour une optique parfaite et pour un diaphragme parfaitement circulaire. Dans ce cas 84% (je ne suis pas sur de cette valeur) de l'energie est contenue dans la tache de diffraction. Comme il y a des imperfections, la lumiere s'étale sur une zone plus grande que ce que donne la formule.
    ça permet tout de meme de donner un ordre d'idée. Etant donnée les approximations faites, cette formule s'applique à tout les objectifs mais le resultat sera plus ou moins éloigné de la vérité selon le nombre de lames du diaphragme, de la formule optique et de la qualité de ce dernier.
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Concernant le piqué de ton 100 macro en fonntion de l'ouverture, va voir ici: Canon EF 100mm f/2.8 USM macro Test Report / Review
    En gros tu divises par deux ta résolution en travaillant à F32. Sans compter les problèmes d'apparition de poussières, de manque de lumière, il faut éviter de fermer au maximum. F16 est une limite que personnellement je me fixe.
    Concernant ta sensation de piqué faible par rapport à ton ancien APN, à mon avis c'est simplement lié à l'accentuation qui est beaucoup plus faible par défaut sur un réflex que sur un compact. Si tu imprimes tes photos en grand format, genre A3+ ou A2 tu verras que les images issues de ton réflex sont très bonnes. Si tu visionnes uniquement tes photos sur écran, il faut rajouter de l'accentuation pour avoir une grande impression de netteté.
    Jean-Pierre
  1. mon 300D myope ???
    Par vcorsair dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/06/2007, 20h11
  2. Je suis peut être myope mais....
    Par matetof dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2006, 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
