    Strasbourg
    Canon EOS 400d
    Par défaut EOS 400d - Pb flash intégré
    Je possède depuis peu un Canon EOS 400d + 18-55. Cet appareil est équipé d'un flash intégré mais je n'arrive pas à le faire fonctionner... à me demander si il fonction comme il faudrait.
    Pouvez-vous m'aider en me disant si c'est normal ou pas ?
    Merci d'avance !!!
    Membre Avatar de silver_dot
    explique un peu ce qui ne va pas avec ton flash intégré...
    il ne se lève plus tout seul dans les modes auto (Carré vert, portrait, macro) ou en le sollicitant avec le petit bouton?
    Membre Avatar de Becker
    Meuse
    15-85 IS USM
    Mets sur P et appuie sur le bouton , s'il ne se leve pas c'est qu'il y as un probleme.
    Sinon en Auto il se leve si besoin il y as !
    S'il ne se lève pas dans les deux cas (sollicitation manuelle par le petit bouton prévu à cet effet ou sollicitation automatique en faible lumière dans les modes tout auto) je t'invite à faire un petit tour dans la rubrique Entretien où un topic est ouvert pour ce genre de problème
    tu y trouveras les infos utiles pour remèdier au problème
    Strasbourg
    Canon EOS 400d
    Merci à tous pour vos réponses,
    J'ai suivi le lien proposé et j'ai solutionné le problème
    Donc en fait, c'était le cache de protection qu'il fallait enlever pour que tout rendre dans l'ordre... Ce qui me tracasse c'est de savoir si c'est normal d'avoir le cache enlevé pour pouvoir utiliser le flash interne ?!
    En tout cas, vos réponses rapides m'ont fait solutionner le problème très efficacement, merci encore !
    Citation Envoyé par freust Voir le message
    il suffit dans la plupart des cas de démonter le cahe et le rail de guidage du flash, redresser si besoin était ce rail (parfois déformé suite à un choc), soit le petit picot du switch de détection de flash externe, nettoyer le tout, et mieux encore, d'agrandir d'un dixième de mm le trou de passage de l'axe, remonter l'ensemble et tout rentre dans l'ordre.
    non, ce n'est pas normal, c'est juste causé par une petite mésaventure survenue à l'axe du switch de détection de flash externe...
    Strasbourg
    Canon EOS 400d
    Merci à tous ceux qui ont suivi ce post ! Affaire reglée !
    J'ai ramené mon appareil au SAV et ils m'ont fait l'échange avec un appareil neuf. Merci D*RTY
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 08h22
  2. 400D : Err 99 avec flash intégré
    Par Greg007 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/02/2008, 17h35
  3. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 18h17
  4. Flash intégré qui sort pas sur 400d
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2007, 23h00
  5. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
