Discussion: ouverture constante
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Par défaut ouverture constante
    Voilà,quitte à passer pour un nul,allons-y,mais je crois que cela en aidera plus d'un.Donc,je souhaite acquérir un objo type 24/70,f 2/8 constant, donc lumineux Si mes ptites méniges reflécissent,le diaphragme s'ouvre à2,8 tout le temps,quelle que soit la vitesse,ou autre.,ou s'ouvre-t-il plus,je crois,je dis bien,je crois avoir lu dans un post "le piqué est meilleur à f5/6,en parlant du 24/70,2,8".Donc,je m'interroge.......Expliquez_moi...Bientôt la rubrique "pour les nuls".........
    Dernière modification par dparbor ; 18/04/2008 à 17h06.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Salut
    en fait une ouverture dite constante fait que quelle que soit la plage de focale utilisé tu pourras ouvrir à 2.8, donc avec le 24-70 si tu te mets à 2.8 tu y seras à 24mm comme 70mm.
    Par contre un objectif qui n'est pas à ouverture constante celle-ci variera suivant la focale.
    Voilà mon point de vue et il n'y a pas de questions bêtes
    Un zoom à ouverture constante : 24-70 F/2,8
    2,8 correspond à l'ouverture maximale de l'objectif. Dans ce cas elle est "constante" car elle peut être choisie sur tout la plage de focale (de 24 mm à 70 mm).
    Tu bien sûr "fermer" l'objectif (5,6 .... 22)
    A l'opposé, un zoom à ouverture "glissante" : 18-200 f/3,5-5,6
    L'ouverture maximale à la focale de 18 mm est de 3,5, et à 200 mm elle n'est que de 5,6.
    Entre les 2, l'ouverture maximale à une focale varie donc entre 3,5 et 5,6.
    En espérant avoir pu t'éclairer
    Membre Avatar de Rowen
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Bonjour.
    L'ouverture constante signifie que quelquesoit la focale (24mm ou 70mm) l'ouverture reste la même. Ce qui diffère de l'ouverture glissante (le 18-55mm ouvre à 3.5 à18mm mais à 5.6 à 55mm).
    Chaque objectif possède un meilleur piqué à une ouverture donné (en général 1 à 2 crans au dessous de la pleine ouverture mais c'est variable selon les objectifs).
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par dparbor Voir le message
    Comme l'a souligné luciefr 75 l'ouverture maximum à 2.8 l'est à toutes les focales faisant partie du range de l'objectif contrairement à un objectif à ouverture glissante qui peut avoir une grande ouverture à 2.8 par exemple en début de focale, celle-ci diminuant ensuite au fur et à mesure que l'on avance dans le range.
    Ce que tu as lu dans un post au sujet du piqué qui est meilleur à f/5.6 sur un objectif qui est un 2.8 constant veut dire que l'on obtient un meilleur piqué si l'on ferme le diaphragme à 5.6, cette valeur devenant constante sur tout le range comme elle l'aurait été à 2.8 si l'on avait laissé la pleine ouverture.
    En règle générale, l'on obtient un meilleur résultat si l'on ferme de un ou deux crans un objectif par rapport à sa valeur d'ouverture initiale.
    Eh bien voilà,merci pour ces réponses constructives,car en fait pour des photos de concert,je pense que c'est le plus rationnel.....et un bon range.C'est un post qui est appelé à ressortir............Merci
    Ca y est,j'ai pris le temps de tout lire,et surprise,j'ai tout compris,non trève de balivernes,il faut le souligner sans flagornerie,c'est bien d'avoir du monde sympa,compétent,sur ce forum.......c'est grâce à vous si on shoote super.......
  1. objectifs a ouverture constante
    Par chris.35 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2008, 23h09
  2. reglage ouverture avec ouverture constante..
    Par totoamoto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/01/2008, 07h12
  3. objectif a ouverture constante
    Par manux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/03/2007, 15h04
  4. 580 et lumiere constante
    Par iron dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2006, 11h55
  5. Ouverture F/29
    Par titou01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/04/2006, 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
