    350D
    EF 50/1.4 - EF 20/2.8
    Par défaut Problème avec 350D et 50mm f1.4
    Utilisateur du 50/f1.4 sur un EOS30V, l'objectif est difficile à utiliser monté sur un 350D, surtout en faible lumière: l'autofocus est ingérable.
    Faut-il changer de firmware (je suis en 1.0.2) ou est-ce peine perdue ?
    annecy
    7d
    sigma:15-30 canon:50mm (mk1) f1.8 et 70-210 f4 Tamron 18-200 DiII et 70-300 DI usd
    le mien est en 1.0.3
    j'ai un 50/1.8 markI (construction proche du 1.4) qui a près de 20 ans... jamais eu de pb même en 1.0.2
    remarque: en faible lumière l'Autofocus 7 points peut "pédaler"... choisir le collimateur central qui est plus sensible... (c'est le point faible du 350d)
    perso m'étant fait piéger plusieurs fois par l'AF, je choisi toujours manuellement le collimateur... et principalement le central.
    10-400 f/1.8-5.6
    Théoriquement, le capteur AF du 350D n'est pas fait pour les optiques très ouvertes (plus que f/2.8), ajouté à sa faible sensiblité en basse lumière, ça n'aide pas. C'est effectivement un point faible du 350D.
    Avec un 50f/1.8, il s'en sort pas trop mal encore, mais ça peut être très aléatoire sur la lumière baisse...
    Le 400D a justement reçu un capteur AF capable de mieux gérer les optiques de f/2.8 et plus, pour pallier un peu à ce défaut... (même capteur AF que 20D/30D)
    Donc de toute façon, oui, collimateur AF central par défaut avec ce caillou très ouvert.
    350D
    Ok je me résigne
    Je n'ai effectivement pas trop de problèmes avec un autre 2.8; je sélectionnerai manuellement le collimateur central pour ce 1.4.
    Merci pour vos réponses
    annecy
    7d
    ultime astuce... régler manuellement ouverture et vitesse, sortir le flash pour la mise au point AF ( effet stroboscope garanti...)... rentrer le flash pour prendre la photo...
    annecy
    7d
    remarque: si à f2.8 (il me semble que c'est la sensibilité du collimateur central), ton 50mm ne se cale pas -> problème.
    350D
    Ok, même à forte ouverture, le collimateur central se débrouille correctement. Merci pour le tuyau !
  1. Probleme avec mon Canon 350D
    Par Jonathan. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/12/2010, 06h23
  2. probleme photos avec eos 350d
    Par devil86 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 04/03/2007, 13h03
  3. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 08h00
  4. probléme avec grip 350d
    Par thth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 11h56
  5. Problème avec le 350D
    Par Jadou77 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2005, 09h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
