    Nancy
    60D
    17-55 2.8 IS USM / 70-300 4-5.6 IS USM / 100 macro 2.8 IS USM
    Par défaut filtre polarisant et reflets flash dans lunettes
    Voulant faire du portrait avec mon nouveau EOS 40D + objectif 17-55 f2.8 IS USM + flash 580 EX II couplé à un LIGHTSPHERE II cloud (utilisé en indirect) je me heurte au seul problème de reflet du flash sur les lunettes, reflet très localisé.
    J'envisage l'achat d'un filtre polarisant circulaire HOYA PRO 1D 77 mm.
    Ce filtre sera-t-il capable de supprimer totalement les reflets du flash ?
    Existe-t-il des inconvénients à cette solution ?
    Merci par avance pour votre aimable réponse.
    Cordialement.
    Merci d'utiliser la couleur et la police par défaut pour une bonne lisibilité du forum. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 13/04/2008 à 12h07. Motif: Remise en forme de la police d'écriture
    Membre Avatar de silver_dot
    je ne pense pas qu'un filtre polarisant soit en mesure de résoudre ton problème
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca pourrait peut-être atténuer le reflet si la source de lumière était très sur le coté, mais pour un flash monté sur l'appareil, la lumière réfléchie n'est pas polarisée donc ne sera pas atténuée. Une lumière qui se réfléchie sur une surface vitrée est d'autant plus polarisée que l'angle qu'elle fait avec la surface réfléchissante est proche de l'incidence dite de Brewster.
    Voir : Angle de Brewster - Wikipédia
    Lu,
    Le polaridant t'aidera pour un reflet tout court mais pas un "retour" de flash, car la brillance dont tu parles est un retour de flash qui rencontre un obstacle assez brillant pour te le renvoyer.
    La solution est de faire que la lumière ne soit pas direct vers l'objet (ce que tu as essayé de faire), quelle soit diffusé mais que la source de lumière ne soit pas dans la ligne de mire de ce que tu shoot. Le mieux serait que le flash soit monté sur un cordon et qu'il ne soit pas placé sur l'apn.
    Les photos faites pour les montres et autres sujets très brillant sans souvant fait dans des "boîtes" avec une lumière très diffusé (un peu comme si la lumière traversait un voile, ce qui empêche une zone de lumière franche et qui diffuse bien la lumière
    Un peu de lecture ici : éclairage : une séance de studio avec vincent ziegler
    A titre d'exemple : La photographie d'objets - eCo 2.0
    Nancy
    60D
    Par défaut Merci !!
    Un grand merci à tous pour vos bons conseils que je vais suivre en achetant un transmetteur ST-E2 pour arriver à déporter mon flash ! :clap_1:
    Amicalement.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par seraphin Voir le message
    Amicalement.
    Le flash sur le coté résoud certains problèmes mais il en crée d'autres en particulier des ombres qui peuvent être violentes. Avec deux flashs (droite + gauche) c'est mieux ou alors il faut que la lumière du flash soit indirecte (avec un parapluie réfléchissant par exemple)
  1. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 11h50
  2. Filtre polarisant ou filtre gris?
    Par jéjé dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/10/2007, 21h06
  3. filtre UV et polarisant
    Par bebrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h23
  4. Filtre polarisant
    Par liseloue dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/08/2006, 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
