    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    Par défaut Carte SD non formatable
    salut!
    impossible de formater ma carte SD (une SanDisk SD HC Ultra II 4gb) dasn l'eos 1D MkII
    "formater carte" me dit le boîtier, puis "formatage carte impossible"
    la carte n'est pas lockée, fonctionne très bien dans le G9, est lisible sur mac et pc (formatée en FAT32)... donc c'est le boîtier...
    So what?
    Qq'un a une solution?
    Merci pour vos lumières...
    jos
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    le 1D MKII est un appareil sorti avant l'apparition des cartes SDHC, d'où la possibilité de sa non compatibilité...
    un lien vers le site de Sandisk et les cartes SDHC :
    SanDisk | Produits | Support technique | Haute capacité pour la gamme SD
    groumpf!
    merci les gens!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    quelle est la version du firmware de ton EOS 1D MKII?
    si ce n'est pas la dernière, procède à la MAJ et refais un essai avec ta carte SD
    Membre Avatar de FloodBou G
    Fuveau, un p'tit coin de paradis entre Aix et Marseille...
    350D
    EFS18-55 f0.28 / EF100/300 f1:4.5-5.6 / Sigma EXDG 20 f1/1.8
    Citation Envoyé par jos_2001 Voir le message
    salut!
    So what?
    jos
    Ci après une méthode pour formater ta carte, il va de soit que si ton boîtier ne gère pas ta carte (problème de compatibilité) ça ne devrait pas tout résoudre:banned: Peut être te sera t-il possible de reconnaitre la carte sur l'appareil après formatage, sinon c'est retour chez le marchand et deux bonnes cartes 2Go valent plus cher qu'une de 4 (argh...).
    Personnellement j'avais connu ce type de problème avec mon PDA (pas franchement un appareil photo, j'avoue).
    Réparation d’une carte Sd (Secure Digital)
    Problème : format RAW
    Voici la solution
    Quand on ne peut pas formater une carte SD avec Windows XP, parce que nous obtenons le message qui nous indique que le format est RAW. Pour corriger cela , suivez les étapes suivantes pour une réussite totale.
    ÉTAPE 1 :
    Il faut télécharger deux freeware :
    Memory Card Secure Eraser
    http://www.artplus.hr/cgi-bin/cgiwra...dl.cgi?dl=MCSE
    Panasonic SDFormatter version 2.00 (sdfv2000)
    http://panasonic.jp/support/audio/sd...p/sdfv2000.exe
    ÉTAPE 2 :
    Installer le logiciel Panasonic SDFormatter sur votre ordinateur.
    Le logiciel Memory Card Secure Erase n’a pas besoin d’être installé. Il fonctionne tel que téléchargé.
    ÉTAPE 3 :
    Démarrer le logiciel Memory Card Secure Eraser.
    Cliquer sur l’item MEMORY CARD SECURE ERASER, situé au haut de la fenêtre du logiciel.
    Cliquer sur le bouton NEXT.
    Sélectionner le lecteur où se trouve la carte défectueuse, puis sélectionner la capacité qui se rapproche le plus de la capacité de votre carte défectueuse.
    Cliquer sur le bouton START, puis sur YES.
    Le processus d’effacement peut prendre de 2 à 3 heurs. Soyez très patient. Une barre de travail devient verte au fur et à mesure que l’effacement se fait. L’effacement est fait quand le message FINISHED apparaît.
    Étape 4 :
    Démarrer le logiciel Panasonic SDFormatter.
    Cliquer sur le bouton OPTION, dans la case FORMAT TYPE sélectionner FULL (erase off), dans la case FORMAT SIZE ADJUSTMENT sélectionner OFF
    Cliquer sur le bouton OK.
    Attendre que l’opération s’effectue. Environ 15 minutes pour une carte de 1 Go. Le tout dépend de la vitesse de votre ordinateur.
    Étape 5 :
    Une fois terminé, il faut formater à nouveau la carte SD avec la commande de Windows.
    Pour cela, aller dans le poste de travail et cliquer avec le bouton droit de la souris sur le lecteur où se trouve la carte SD. Sélectionner l’option FORMATER.
    Dans la case TYPE DE FICHIER, sélectionner FAT32 pour une carte de 1 Go et plus
    ou FAT pour une carte de 128 ou 256 Mo.
    Cliquer sur le bouton DÉMARRER. Une fois le formatage terminé, votre carte SD est réparée et fonctionnelle.
    ATTENTION : en procédant ainsi on perd toutes les photos ou données se trouvant sur la carte SD. Si vous tenez à ces données, il faut auparavant le récupérer avec un logiciel approprié.
    Bonnefin de WE
    Christophe
    Dernière modification par FloodBou G ; 13/04/2008 à 10h02.
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    salut!
    So what?
    jos
    j'avais se mème problème la le résustal la carte été fause.
    version 1.0.0 du firmware
    je vais essayer la mise à jour on ne sait jamais...
    merci pour vos conseils en tout cas!
    flood merci mais la carte est ok
    silver dot tu as ptèt bien raison mon garçon...
    voici ce que je trouve dans les faq de la MàJ du firmware :
    "Firmware Q&A
    Q : What has been changed in this firmware?
    A : It includes the following improvements:
    It fixes the phenomenon wherein the camera does not detect the capacity correctly when high-capacity recording media are initialized.
    a) SDHC cards with capacities exceeding 2GB (e.g., 4GB, 8GB) are now supported.
    b) The phenomenon wherein the camera cannot correctly detect the capacity of CF cards with capacities exceeding 8GB (e.g., 12GB, 16GB) correctly when they are initialized has been corrected."
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Voilà :
    y a plus qu'à...
    c'est fait merci!
    c'était juste le firmware
    c'est fait merci!
    la précédente version du firmware, selon les spécifications du constructeur, n'acceptait que les "SD/SDHC Memory Card" à nouvelle génération de SD, nouveau firmware comme il se doit
  1. carte eos350d + videur carte
    Par pnovelli13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2007, 21h31
  2. carte MMC
    Par montecrist dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/03/2007, 22h38
  3. carte CF
    Par danielpierot dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 14/06/2006, 13h46
  4. Carte CF et lecteur de carte
    Par Joel dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 11/12/2004, 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
