    Membre Avatar de rebs
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    EF 300 mm 1:2.8 L + Ext 1.4X II & Tamron 28-75mm F/2.8 + 100-400mm L + 100mm f/2.8
    Par défaut cherche notice Canon EF 300mm f/2.8 L USM
    Heureux pocesseur depuis hier de ce cailloux mais je n'ai pas la notice d'utilisation et il y a plein de bouton dessus !
    Focus preset ? Off ou Set : à quoi ça sert ?
    M.Focus speed 1, 2 ou 3 lequel choisir ?
    et au dessus un bouton dont je ne sais pas à quoi ça sert .
    Si quelqu'un peut m'aider !
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par rebs Voir le message
    Tu l'as acheté au rabais?
    Georges
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Cela te permet de preregler le focus. T'actives la fonction en reglant l'interupteur Preset sur (ı· ou I, tu regles ta mise au point et t'appuis sur le bouton Set. Après, pour recupèrer automatiquement ta MAp, tu n'as plus qu'à faire tourner la bague de raapel vers la gauche ou la droite (elle est à cotès de la bague de MAP, ne tourne pratiquement pas et est peinte au lieu d'avoir un revetement en cahoutchou).
    Aucune idée, cette fonction n'est pas presente sur les modèle IS.
    Tu as certainement un interupteur AF, MF pour selectionner l'AutoFocus ou le Manual Focus.
    Un interupteur de plage d'AF à 3 position : de l'ordre de 2m-infini (AF actif sur toute la plage des distance), 2m-6m (AF actif sur la plage des distances courtes) ou 6m-infini (AF actif sur la plage des distance éloigné).
    Près de la lentille frontale, tu dois avoir 4 bouton régulièrement espacé autour du cailloux et qui servent à interompre l'AF en mode AF.
    Georges
    Plutot d'ocasion vue que c'est un vieux modèle non IS... ^^
    paris
    eos 10D
    50mm
    1 : selecteur de plage de mise au point. Je pense que tu sais ce que c'est
    2 : selecteur AF/mise au point manuelle
    3 : selecteur de memorisation de mise au point.
    • Off = desactivé
    • Focus preset : activée
    • set : memorisation du point
    tu peux donc memorisé une distance de mise au point. Pour cela, tu fais ta mise au point à la distance que tu souhaite mémoriser, et tu appuies sur "Set".
    celle-ci sera mémoriser, et tu pourras rappeler instantanement ta MAP, avec la bague 6, a partir du moment ou le selecteur 3 est sur la position "Focus preset".
    4 : activation/desactivation du signal sonore de mémorisation du point
    5 : Selecteur de vitesse de mise au point manuelle.
    Le 300 MK1 fait partie de cette génération de télé dont la mise la bague de mise au point n'a aucune liaison mécanique avec le groupe de lentille. En fait, quand tu tournes la bague de MAP, tu commandes le moteur usm pour le déplacement des lentilles. C'est une mise au point manuelle-electrique.
    D'ailleurs, tu peux t'en rendre compte facilement, la mise au point manuelle ne peux fonctionner que si le boitier est sous tension, et que tu as appuyé au moins une fois sur le déclencheur à mi-course, afin d'activée l'alimentation electrique.
    Bref, c'est pour cela que tu as ce selecteur, afin de regler la "sensibilité/rapidité" de la bague, selon que tu veux privilégier vitesse ou précision dans ta mise au point manuelle.
    Enorme inconvénient de ce systeme, c'est que si ton moteur USM tombe en panne, tu ne peux plus faire la mise au point. La plupart des objectifs de cette génération ne sont plus réparable (plus de pièces) donc il faut que tu sois soigneux afin de ne pas te retrouver avec un joli presse-papier.
    Si jamais cela t'arrive un jour, j'ai déja lu que certains artisans-réparateur fabrique une came spécial qui permet d'avoir une mise au point mécanique manuelle.
    6 : Selecteur de rappel de mise au point mémoriser
    Une fois que tu as mémoriser une mise au point à l'aide du bouton 3 fonction "set", tu peux revenir à tout moment sur cette mise au point en tournant cette bague crantée. Pour cela, il faut que ton selecteur 3 soit sur la position "Focus preset".
    Voila, j'espère que mes explications ont été claires.
    Sur ce, bonne photos, avec l'un des meilleurs objectifs qui existe !
    Région parisienne
    1DIII & 5DII
    objectifs Canon de 20 à 400mm
    Bienvenue au club
    As-tu déjà testé la précision de l'AF de ton boitier avec le 300 à f/2.8 ?
    Si oui, tes résultats m'intéressent.
    Par ailleurs, si tu fais des tests sur une mire, fais les aussi à f/4, f/5.6 et f/8.
    Ces "vieilles bêtes" ont des comportements parfois surprenants avec les boitiers modernes et c'est utile de les avoir étudiés un peu, pour bien les connaitre et les utiliser au mieux par la suite : l'optique est nickel, mais le reste accuse un peu son âge...
    yvelines
    EOS 1D Mark II N
    Un grand merci pour tes explications USUL cà ne pouvait pas être plus clair !
    Toi aussi ATROPOS .
    J'ai cassé la tirelire et il ne manque que ça !
    L'IS était trop cher pour mon budget mais il est dans un super état.
    Bonne journée à vous !
  1. Cherche Notice LaCie electron 22 blue II
    Par Joseph B. dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/11/2007, 22h01
  2. Recherche notice 300mm F2,8 L USM
    Par BSA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/06/2007, 16h56
  3. Cherche Notice Speedlite 550 EX
    Par Choubichette dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/05/2005, 08h55
  4. Cherche Notice Speedlite 420
    Par Nanou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/05/2005, 12h41
  5. Cherche notice Speedlite 380 EX
    Par asap12 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/05/2005, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
