Discussion: Photo par brouillard
    Membre Avatar de Chriss57
    Forbach
    Canon Eos 300D + Grip BG-E1
    Sigma 18-200mm f/3.5 - f/6.3
    Par défaut Photo par brouillard
    Bonsoir, je voulais sortir faire quelques clichés de nuit, car j'avais une idée. Par contre dehors il y à un peu de brouillard, et ma questions est:
    Puis-je faire des photos dans le brouillard, sachant que le boitier est naturellement pas tropicalisé?
    Est-ce-que cela ne fait rien si je veut faire juste quelques essais (10-15 photo) pour environ 10 minutes?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca doit dépendre du brouillard : il y a des brouillard secs et d'autres où on se mouille très vite. Tu as intérêt avant de sortir prendre les photos, à laisser ton appareil dans un endroit bien chaud (20-22°), il y aura moins de risque de condensation et... prend un parapluie.
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Il existe des" rainsleeve" ,chez Optech,très pratiques,protègent L"apn,faciles à utiliser,par temps humides,ou pluie,brouillard...chez Miss num.....
    Membre Avatar de cassanel
    Barry d'Islemade
    EOS 450D + IXUS 850 IS
    EF 17-40mm f/4L USM + EF 50mm f/1,4 USM
    C'est pas plutôt le contraire? en ce moment fait pas tres chaud donc si tu sors ton apn du chaud vers le froid ca va condenser non?
    Je dis une connerie ou quoi?
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par cassanel Voir le message
    Exact, il faut sortir l'appareil dans un sac où il va se mettre en température doucement pour éviter la condensation..
    Jaime bien :
    Posté par predigny
    Ca doit dépendre du brouillard : il y a des brouillard secs.
    La définition du brouillard étant :Phénomène naturelfait de vapeur d'eau qui forme un nuage juste au dessus du sol, gênant la visibilité...
    Allez, c'est juste pour rire.
    Dernière modification par ac3 ; 12/04/2008 à 08h09.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Wouha ! je suis mal mené ! et pourtant ... :
    - le brouillard ce n'est pas de la vapeur d'eau ; la vapeur est invisible. Le brouillard ce sont de microscopiques gouttelettes d'eau dont la taille varie en fonction des conditions atmosphériques. Si les gouttes sont très petites, elles ne mouillent quasiment pas, si elles sont grosses, elles tombent comme une pluie très fine et mouillent.
    - Pour la température de l'appareil avant prise de vue : La condensation sur l'appareil se forme quand celui-ci est froid et rentre dans un endroit plus chaud et humide. Autrement dit, c'est le froid de l'appareil qui crée la condensation. Si l'appareil est plus chaud que le milieu dans lequel on le met, il n'y a pas condensation.
    Donc, malgré les sévères critiques, je crois bien que j'ai raison.
    Barry d'Islemade
    beh j'ai dis une connerie alors....:bash:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Juste une petite erreur !
    Il faut seulement se souvenir que c'est le froid d'un objet, par rapport à la température de l'air ambiant, qui cause la condensation. Par exemple si vous être dans une voiture climatisé à 18°C et que dehors il fait 26° , si vous sortez l'appareil de votre voiture il y a risque de condensation. Dans ce cas il faut le mettre dans un sac étanche, le sortir et attendre que sa température soit presque la même que celle de l'extérieur. Si c'est le contraire (voiture à 26° et extérieur à 18°, ou 0 °) il ne risque pas y avoir condensation en sortant l'appareil, par contre si vous restez longtemps dehors, c'est en rentrant dans la voiture qu'il y aura condensation ; il fau alors remettre le sac étanche.
    Pour plus d'infos, consulter l'oracle Google avec comme mots clés "point de rosée"
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Exact,
    et les porteurs de lunettes le savent, car si vous êtes dehors dans le froid et que vous rentrez dans une pièce chaude, hop buée sur les lunettes, par contre si vous êtes au chaud et que vous allez au froid, rien
    Je porte des lunettes et quelle galère en hiver
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Oups, j'ai tout faux sauf pour le brouillard sec!!!
  1. mer de brouillard
    Par NicoJ dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 20/10/2007, 15h06
  2. mer de brouillard (bis)
    Par cartos dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/01/2007, 16h58
  3. Brouillard de mer
    Par albert2 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/12/2006, 16h07
  4. Brouillard...
    Par arfalchon dans le forum Albums
    Dernier message: 08/01/2006, 08h07
  5. Brouillard...
    Par nano666 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/11/2005, 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
