Discussion: Reglage Flash
    Torcy - 77
    50D + 480exII
    24-70 L f2.8 + 70-200 L F2.8 IS
    Par défaut Reglage Flash
    Bonjour, enfin bonsoir à cette heure ci,
    Je serai amené à photographier dans des boites de nuit trés prochainement, et je voudrais savoir quel est le réglage idéal pour cette ambiance ? (iso, vitesse d'obsturation, ouverture ? ) sachant que je vais utilisé mon 400D avec mon kit 18-55 et un flash 430EX.
    merci d'avance pour vos conseil.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Par défaut Flash
    Tu te mets en manuel, tu choisis ton diaphragme ( 8 me semble bien pour la qualité et la profondeur de champ), tu choisis ta vitesse ( mets toi au maxi possible ), règles les iso au max en fonction du bruit que tu peux supprter sur tes photos ( 400 ASA me semble un bon compromis ), plus tu mets d'ASA et plus tu augmenteras la portée du flash.
    Et enfin mets ton flash en tout auto. Et ça va le faire!!!!
    Si tu veux garder un peu l'ambiance lumineuse en dehors de la portée du flash, tu mets carré vert et tu choisis tes iso.
    Dernière modification par ac3 ; 11/04/2008 à 09h43.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Fait une recherche...
    ICI
    En résumé:
    pas besoin de grande ouverture
    flash indispensable
    mode manuel recommande, le flash se debrouille tout seul pour sortir le bon niveau de lumière
    premier ou second rideau
    ne pas hesiter a bouger
    vitesse lente (1 seconde, pas de pb) obligatoire
    pas besoin de monter au dessus de 400 ISO.
    Réglages:
    0.4'' sec
    F/4.5
    ISO 400
    Flash surélevé de + 2/3 voir + 1
    Il faut un flash externe....
    Si jamais mes photos en boite:
    tilllate.com Switzerland - Loorent's memberpage
    Si jamais ta des questions hésite pas
    PS: Si jamais c'est plus des ASA en numérique mais des ISO. Et F/8 c'est beaucoup trop juste... après ca dépend le grand angle que tu as:
    Modèle de l'appareil : Canon EOS 20D
    Utilisation du flash : Oui (manuelle)
    Durée d'exposition : 0.800 s
    Ouverture : f/8.0
    Équivalence ISO : 400
    Correction de l'exposition : 0.67
    Mode de mesure : Matricielle
    Dernière modification par loorent ; 11/04/2008 à 10h11.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par loorent Voir le message
    +1000000000
    Réglages:
    0.4'' sec
    F/4.5
    ISO 400
    au niveau vitesse, je tourne aussi entre 1/4 et 1/2
    pour l'ouverture, entre 4.0 et 45.6
    iso 400
    flash à +2/3 et si besoin, je pousse les curseurs en post traitement (10 min pour 150 photos...)
    Un peu comme Loorent, en gros!
    2x 5DmarkII
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Copieur
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Par défaut Help
    J'ai un peu de mal à comprendre l'utilisation de basses vitesses, il me semble que s'il y a de la lumière ambiante, ça va provoquer des flous!!!! Et s'il n'y en a pas, seule est important le temps d'expo du flash, soit 1/1000 de seconde ou moins.
    J'aimerais que vous m'expliquiez.
    Membre Avatar de Droopy060
    60300 SENLIS
    5D mkII
    Perso je fait pareil
    Manuel/800 iso/40e/f4.0/flash auto (avec un 10D les basses lumières : bof...)
    Avantage du flash : le premier plan est bien exposé -> TTL du fash (éclair rapide donc pas de risque de flou)
    Avantage de la sensiblité et grande ouverture -> on garde l'ambiance
    L'idéal est de prendre la mesure de l'"ambiance" en manuel et de laisser le flash gérer le premier plan en auto.
    Membre Avatar de Mayou
    gironde
    70d
    peleng 8mm, sigma 10-20, 28mm f2.8, 50mm f1.8, 70-200mm f2.8
    Citation Envoyé par ac3 Voir le message
    Avec un flash en premier ou second rideau, tu vas figer ton sujet en premier plan, et grâce aux différentes sources de lumière colorée autour, la basse vitesse permettra de donner des effets comme l'illustre la photo ci-dessus.
    Dans ces ambiances, ca rend très bien.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    et justement si tu as de la lumière en fond et pause lente, les flous de fond n'en sont que plus interessants.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    Merci pour ce coup de flash.
    Désolé danshoot pour avoir pollué ton post...........
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    le mode manuel s'impose
    moi je n'hésite pas à monté jusqu'à 800iso avec le réducteur de bruit activé.
    pour le diaph je mets 5,6 pour une bonne qualité optique et pour la vitesse ça dépend de l'ambiance lumineuse mais vitesse lente (je fais quelques tests et ainsi on capte l'ambiance) et comme l'on dit les autres le flash va te figer ton premier plan (qui est en général ton sujet principal).
    un petit cordon (canon st e2 ou produit générique) pour déporter le flash, peut apporter un petit plus tout en conservant les automatisme du ttl
    petit message pour ac3 : je pense que danshoot ne t'en voudras pas, on est tous là pour partager et apprendre (en tout cas moi je le vois comme ça)
    Dernière modification par matosman ; 16/04/2008 à 21h24.
    Torcy - 77
    50D + 480exII
    Je ten veut pas du tout!!! ^_^
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    faire des belles photos : 16-40 L 2.8; 70-200 2.8 L IS
    Je voudrais comprendre deux ou trois trucs : quand les gens dansent, ils bougent et quand ils bougent sauf effet spécial voulu avec une vitesse lente.... ils vont être flous en dessous de 1/30.
    Ensuite certains disent grande ouverture et d'autres parlent de minimum 4, c'est pas un peu contradictoire ?
    Vous ne parlez pas de la vitesse du flash et ensuite d'éviter les "fromages blancs".
    Merci.
  1. Réglage 100mm macro + Flash MR-14 EX
    Par Kodaktari dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 22/03/2008, 00h27
  2. Reglage du flash
    Par Yaelika dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2007, 16h51
  3. reglage en M avec un flash de studio
    Par le_campeur dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/09/2007, 07h54
  4. réglage flash help..
    Par jackdu60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2006, 18h25
  5. réglage du flash interne 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2006, 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
