    Membre Avatar de EVGUENIE
    Dammarie-lès-Lys
    1Ds MK III - 5D MK IV
    17 TS-E - 24 TS-E II - 90 TS-E - 35 F1,4 - 50 F1,4 - 85 F1,8 - 70-200 F4 IS
    Par défaut Bague d'inversion Novoflex + 50 f.14 ou 85 f.18
    Je me suis intéressé il y a peu au 65 mm MP-E… Pour finalement conclure, avec l’aide de quelques « forumeurs », qu’il était d’un usage trop spécifique pour l’usage que j’en aurai… De plus, il n’est pas vraiment donné… Alors ?... Une bague d’inversion Novoflex ne serait peut-être pas un mauvais choix… Ce système, par défaut et sans accessoire supplémentaire, me permettrait d’utiliser mon 50 mm f1.4 et mon 85 mm f1.8…
    Aussi, j’ai deux questions :
    Quels sont les rapports de grossissement que j’obtiendrai ?:blink:
    Quels résultats au niveau de la qualité d’image ?
    Merci à vous.
    Membre Avatar de machaon
    83FR
    Canon 40D
    50mm f/1.8 II | Canon 100mm f/2.8 | 17-85 IS | Sigma 50-500 DG EX | Sigma 10-20
    Ce que je sais c que plus la focale est petite plus le grossissement est important.
    Un 50mm inversé sans bagues allonges n'atteint pas le 1x.
    ex sur mon site : La macro avec un objectif 50mm inversé @ Photos macros et nature par MacHaoN
    Niveau qualité d'images je ne sais pas l'expliquer mais j'ai toujours lu qu'il y avait une grande amélioration du piqué !
    Je pense que pour entrer en concurrence avec le MPE65, il faut inversé un 17-85...
    Peut être peux tu faire qq pré-tests avec de petits accessoires pas trop cher trouvés sur enjoyyourcamera.com.
    Si tu as de problème de diaph ouverts au max, tu peux utiliser le bouton test pdc à f/8 par exemple et retirer l'objectif en même temps, il restera alors sur cette valeur de diaph.
    Amuse toi bien et tient nous aux news.
    Dammarie-lès-Lys
    Par défaut Cool !
    Merci pour ta réponse.
    J'ai, enfin ! compris la petite combine pour choisir et conserver l'ouverture du diaph...:rudolph:
    Je dispose en fait d'un soufflet un peu branlant de fabrication chinoise avec lequel je perds les automatismes : l'AF pas grave... mais l'ouverture si !
    Je vais pouvoir procéder à de nouveaux essais et peut-être me dispenser d'acheter une bague d'inversion Novoflex qui coûte quand même 270 euros.:thumbup:
    Merci pour tes conseils.
    Pays de Loire
    Eos 20D, Eos 400D, Eos 7D
    Canon: 17-55 2,8 ; 85 1.8; 20-35 3.5-4.5; 70-200 L IS 2,8; Tokina : 11-16 2,8; MP-e65
    Je suis dans la même situation et j'hésite beaucoup... Quels ont été les résultats de tes essais et où en es tu ? As tu craqué pour le MP 65, pour la bague novoflex ? Au fait avec la bague d'inversion couplée à un zoom, quels sont les effets du zooming sur le résultat visuel ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Une solution pas chère et efficace, le montage d'anciens objectifs FD ou M/42 permettant le réglage du diaphragme en manuel.
    un 35/70 inversé donne ainsi des résultats très corrects.
    Pays de Loire
    J'ai trouvé un soufflet pas cher ! Mais en FD, hélas...
    Savez vous s'il existe des bagues d'adaptation pour installer un soufflet disposant d'une monture FD, sur un boitier Eos ?
    Citation Envoyé par Langevin Voir le message
    Il existe des bagues FD/EOS sans lentilles correctrices qui permettent de monter des objectifs FD (et donc un soufflet FD) sur un EOS. Par contre devant le soufflet il faudra monter des optiques FD.
    Si tu veux faire de la macro pas chère, tu as aussi le 50 f/3,5 FD avec une bague FD/EOS, tu as un vrai objectif macro très performant (en Map manuelle, mais on s'en fout, la plupart du temps en macro on est en manuel) pour un coût minime.
    tu as aussi une autre possibilite,
    Bague allonge + objectif (au choix) + 2 ieme objectif.
    Le 2 ieme est monte en sens inverse (frontal contre frontal).
    Tu obtiens ainsi des rapports du genre 3:1 (dependant des 2 objectifs choisis).
    par exemple :
    Bague allonge + 24-105 + 17-85 (monte a l'envers).
    La liaison entre les deux objectifs se fait avec une bague lens to lens que tu trouves chez photoaddict (8€ la bague).
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    euh il fournisse le second trépied pour soutenir tout ça
    le rendu est comment car ca fait pas mal d'air entre tout ça.
    ca donne ca : Forum Sony Alpha et Minolta DxD • Afficher le sujet - [Macro] Frelon Asiatique [+ qq photos 16/10]
    Si tu vas en haut au debut du post tu as une superbe photo !
    OISE-60
    Et la MAP se fait comment? Car je sens que ça doit être l'usine à gaz.
    Autant pour des fleur et autre ça doit pour voir le faire mais un insecte en vol pas gagné
    si?
    La MAP ?
    Très simple .. un peut comme les bagues allonges .. tu t'avance ou recule jusqu'a ce que le point est fait au bon endroit ...
    OISE-60
    sauf que là tu as 2 objectifs donc un inversé...
    C'est la même chose, tu t'avances ou tu te recules, c'est toi qui bouge. Aucune bagues d'AF ne sera utilise pour faire le point, mais pour influencer légèrement le facteur de grossissement.
    OISE-60
    avec mon objectif macro je n'avance pas et je ne recule pas pour faire la MAP j'utilise la bague pour ça.
    C'est évident, un objectif macro est prévu pour fonctionner comme cela.
    mais avec bagues allonges ou objo inversé, cela ne fonctionne plus.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Idem MP-E 65 mm.
    Georges
    OISE-60
    je vais rester avec mon 100mm macro c'est bien plus pratique
    C'est exacte George, j'avais aussi pu tester le MPE-65 et le fonctionnement est le même.
    Pas facile du tout a maitriser.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    J'ai un 50mm FD inversé sur un 400D, ça donne des résultats pas mal, mais l'oeilleton est trop juste pour faire une mise au point vraiment nickel!
    Et la MAP se fait également en avançant ou reculant...
    exemple ici: demoiselle
    ou là: Aux aguets
    mai 2011
    lisses
    canon 40D
    60 mm efs macro
    Smile dilemme de grandissement
    Je vous expose mon problème:
    je souhaite faire l'acquisition de l'objo canon MP65, cependant le prix me calme un peu et j'aurais voulu savoir si il était possible de trouver une alternative en me servant de mon canon 60 mm efs macro en inversé avec un novoflex retro eos combiné à un tube allongé ef 25II? et qu'elle grandissement cela pourrait il me donner si ca marche?
    amicalement et merci d'avance!
    Salut egmacro ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Tous ca combiné ca devrait donner quelques chose, sauf que ca risque d'être un poil compliqué d'emploi ce montage ... Trouver le rapport que ca va produire y'a la méthode de calcul ici (Attention site jaune ...)
    La macrophotographie, guide pratique
    Je releve la copie ce soir ...
    mai 2011
    lisses
    canon 40D
    60 mm efs macro
    bonjour a tous,
    Je suis très interessé par le MP 65 E mais depuis peu j'ai appris l'existance de la bague d'inversion novoflex retro eos et je voulais savoir si je l'associe a mon 60 mm macro efs et un tube allonge 25 ef II si cela fonctionnait et si oui que donne le grandissement?
    merci d'avance
    amicalement!
    mai 2011
    lisses
    canon 40D
    60 mm efs macro
    Par défaut novoflex
    merci pour ces réponses! Je vois sur les forum que le mp e 65 est vraiment trop spécifique sinon je pense prendre que le tube allonge pour commençer si ca me fait gagner un peu de grandissement!
    mai 2011
    lisses
    canon 40D
    60 mm efs macro
    Par défaut bague alongé efs 25 II + Life size extender c ou bague allongé ef 25 II + novoflex
    bonjour,
    j'aurais voulu savoir ce qui était le mieux a associer avec un 60mm efs 2.8 macro de chez canon :
    bague allongée + Novoflex retro canon ou bague allongée + life size de chez canon ou si le mp e 65 était vraiment indispensable car mon budget n'est pas énorme? Merci d'avance à tous!
  1. où trouver une bague d'inversion ?
    Par steph666fr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2008, 13h18
  2. Bague d'inversion
    Par Poucinette dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/04/2007, 09h49
  3. Bague d'inversion sur un 18-55 et 50f1.8, achat intéressant ?
    Par Schott_J dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/02/2007, 17h59
  4. bague eos novoflex
    Par francis.g.k dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/05/2006, 17h46
  5. Bague d'inversion pour macro
    Par Bob-74 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/03/2006, 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h34.
