    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Par défaut Étalonnage d'un écran
    Je vous ai fait un petit article d'introduction à la notion d'étalonnage d'un écran ici : Photographie Numérique
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Sympa l'article ! Je ferais tout de même une remarque : Le terme réglage d'écran est imprécis et dans mon esprit ne concerne que les réglages qui peuvent être faits par les "boutons" de l'écran lui même (luminosité, contraste, température de couleur). Généralement le réglage du gamma par canal ne peut pas être fait à ce niveau mais est fait au niveau de la carte graphique. Habituellement toutes ces opérations sont appelées "Calibration". Une partie de ces réglages n'est pas incorporée dans le profils icc (ceux fait sur les boutons de l'écran) et une autre partie est incorporée dans le icc (courbes de gamma par canal qui seront chargées dans la carte graphique (LUT)). L'autre grande partie du processus étant la "Caractérisation" que tu expliques bien et qui décrit dans le profil icc la façon dont l'ensemble écran + carte graphique restitue les couleurs et qui sera utilisée par les logiciels capables de gérer les profils icc.
    Dernière modification par predigny ; 07/04/2008 à 08h18.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    J'aime bien le mot "caractérisation" et je vais l'adopter.
    Pour ce qui concerne ce que tu appelles "calibration", je ne l'ai volontairement pas choisi car c'est un anglicisme et il engendre trop de confusion (calibration et étalonnage sont des notions trop proches). Je reste donc sur "réglage" et j'ajouterai du "couple écran/carte graphique".
    L'ensemble réglage + caractérisation constituant ce que j'appelle l'étalonnage.
    Dernière modification par TransFXB ; 07/04/2008 à 17h07.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le choix des mots n'est pas essentiel si le contexte est clair mais s'il existe un vocabulaire standard, autant l'utiliser pour ne pas rajouter une couche de confusion. Les gens qui se lancent là dedans lisent généralement pas mal d'articles dont une bonne moitié en anglais et même dans les articles en français les anglicismes sont nombreux.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Tu as raison sur le fond.
    Néanmoins, je ne crois pas qu'il existe à proprement parler un vocabulaire standard sur ce sujet. Et celui qui existe a le don d'entretenir la confusion, en particulier entre ce que j'appelle "réglage" et "caractérisation" (merci !) qui sont en réalité deux étapes distinctes de "l'étalonnage".
    D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi tout le monde ne "se lance pas la dedans". C'est à mon avis une étape incontournable du processus de traitement.
    Comment peut-on "déRAWtiser" sur un écran qui n'est ni réglé, ni caractérisé ???
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    ... ce que j'appelle "réglage" ...
    Oui, je vois bien ce que tu veux dire, et ça se défend. La seule limite que je vois à ce terme c'est qu'un réglage sous-entend une action manuelle ; c'est le cas quand on utilise un "Adobe Gamma" quelconque, mais c'est moins approprié quand c'est une sonde et un logiciel qui détermine automatiquement les corrections de la courbe de gamma à apporter à chaque canal. Il faudrait au moins bien faire la distinction entre les réglages manuels au niveau du moniteur (éventuellement assistés par une sonde), et les réglages plus ou moins automatiques au niveau de la carte graphique. Mais... je pinaille
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Si vous utiliser un cordon DVI de la central a l'écran pour l'écran entré mode sRGB le boitier canon sortie en sRGB.
    annecy
    7d
    sigma:15-30 canon:50mm (mk1) f1.8 et 70-210 f4 Tamron 18-200 DiII et 70-300 DI usd
    règle de base: pour calibrer... il faut obligatoirement avoir une sonde de qualité.
    perso j'utilise une sonde LaCie ... que l'on me prête pour calibrer mon écran ... le résultat est top (delta inf. à 1 sur écran samsung 204B 20" 1600x1200 et carte Graph. ATI 3870)
    remarque: j'ai pû le calibrer en 2 - 3 passes... mais certains écrans sont impossibles à calibrer...
    Primordiale avant de calibrer l'écran avec la sonde... le régler correctement (contraste, luminosité, teintes de base)
    Fichier de résultat fourni après calibration par le logiciel Blue Eye PRO (delta inf. à 1):
    Monitor Calibration Report
    Calibration:
    Target Current
    Gamma 2.2 2.2
    Kelvin 6500 6522
    cd/m2 160 157
    Blackpoint:
    Luminance 0.2 Cd/m2
    Graybalance:
    Color Kelvin delta_Chroma Gamma
    17% heavy dark 6399 0.52 2.19
    25% dark gray 6611 0.39 2.18
    50% gray 6464 0.27 2.19
    75% light gray 6486 0.27 2.15
    100% white 6522 0.36
    Average Gamma = 2.18
    Profile Statistic:
    Note: The deltaE calculation takes the blackpoint into account!
    ----------------------------Lab--------------- dE94
    0% black 1.3 0.5 -1.3------------------- 0.0
    17% heavy dark 17.6 -0.3 0.4------------ 1.2
    25% dark gray 26.8 0.2 -0.3 ------------ 0.3
    50% gray 54.2 0.0 0.3 ------------------ 0.5
    75% light gray 78.5 0.5 0.2-------------- 0.6
    100% white 100.0 0.0 -0.0----------------- 0.0
    red 56.3 79.3 76.8-------------------------- 0.3
    green 84.8 -88.9 78.5------------------------ 0.9
    blue 34.6 63.2 -103.5----------------------- 0.2
    cyan 88.9 -53.0 -18.1------------------------ 1.1
    magenta 63.9 91.0 -54.0------------------- 0.2
    yellow 96.5 -17.9 94.9---------------------- 0.2
    pastell-red 48.5 36.9 19.0------------------ 0.4
    pastell-green 62.0 -45.3 32.9 -------------- 0.8
    pastell-blue 40.3 21.1 -45.5 ---------------- 0.9
    pastell-cyan 63.9 -28.6 -9.9----------------- 0.5
    pastell-magenta 51.3 46.7 -27.2------------ 0.9
    pastell-yellow 68.5 -9.9 42.6--------------- 0.5
    Metric:
    0% 50% 100%
    X 0.2 33.0 148.9
    Y 0.2 34.8 157.0
    Z 0.4 37.6 171.3
    Kelvin 6464 6522
    Dernière modification par c4stortroy ; 10/04/2008 à 09h23.
    annecy
    7d
    Les termes utilisés par LaCie sont:
    réglage, calibrage, calibration.
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Tous les profils d'imprimante ne sont pas à 6500° K mais souvent à 5400/5500; pensez y lorsque vous calibrez votre écran. Autre paramètre non négligeable : la lumière ambiante.
    Membre Avatar de carpat
    Rignieux le Franc
    EoS 30D
    EF 28/70 3.5-4.5- EF 70/200 f/4L USM- EF 17-40 f/4L USM -Flash 580EX II
    Citation Envoyé par JMG Voir le message
    Il m'avait bien semblé avoir lu sur un forum qu'il fallait privilégier t° de couleur entre 5000 et 5500k avec une luminosités de 90/100 cd
    Oui ou Non?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Le lien à changé.
    Il faut désormais se rendre sur PHOTO [numérique]
    Montpellier
    R6 et R7
    mon écran est calibré avec un sonde dtp94.
    5500°K
    point noir : 0.3
    point blanc : 85 cdm2
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    5500° K!
    en tout cas pour la presse c'est idéal, c'est ce que j'ai et sur mon Barco (qui a sa propre sonde et son propre soft de calibration), et sur le LaCie (avec une sonde Gretag EyeOne)
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Pour les 6500K (K représente Kelvin qui est une échelle absolue de température - on ne doit pas écrire °K), je faisais référence à ce que Jean Delmas a écrit dans son livre "La gestion des couleurs pour les photographes" - page 58 - Ed. Eyrolles).
    Je cite également le site profilicc.com :
    "Les valeurs standard sont 6500 K pour la photographie numérique et 5000 K dans l'imprimerie et l'édition. La valeur de 5000 K est basée sur le théorie que l'image doit être impérativement observée à l'écran sous la même température de couleur que celle utilisé par les dispositifs de visualisation en lumière du jour normalisée (D50-5000 K).
    Donc pour la presse, 5000K c'est bien. Pour la photo (ce que nous pratiquons en général), c'est 6500K.
    merci pour le °
    Rignieux le Franc
    EoS 30D
    Alors peut-on savoir par exemple une epson r800 travail sur une base de combien de K ?
  1. Etalonnage double ecran...
    Par dspix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/01/2010, 18h34
  2. Achat d'un écran 24"
    Par Greg57 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 79
    Dernier message: 12/06/2008, 20h28
  3. Nettoyage d'un écran CRT (et oui il y en a encore!!!)
    Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2008, 11h50
  4. etalonnage écran
    Par BRADY57 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/11/2007, 16h22
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2007, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
