    octobre 2005
    EOS 350D
    Unhappy EOS 350D / batterie vide après 3 jours sur OFF !
    J'ai acheté un 350D fin juillet. Il a parfaitement fonctionné pendant 2 mois, mais depuis 1 mois, problème : si je laisse l'appareil sur OFF avec la batterie d'origine dans le boitier, la batterie se vide en 2 à 3 jours.
    La batterie est OK, si je la charge, je peux enchainer 200 photos sans pb et le témoin de charge reste au top. Si je sors la batterie du boitier, après 1 semaine sans utilisation, la batterie reste chargée
    => je pense qu'il y a une "fuite" sur mon boitier.
    Quelqu'en a-t-il eu ce problème ?
    (on me parle de laisser mon boitier 1 mois au SAV... :bash: )
    merci !
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Probleme electrique, je crois qu'il n'y a qu'une solution:..... :bash: !!
    EOS 350D, 7D
    base
    Par défaut Problème Baterrie EOS 350D
    Depuis quelque mois, j'ai la batterie qui se décharge en 1 jour si je la laisse dans l'appareil malgrès l'interrupteur en position "OFF".
    Pensant à un problème récurrant des batteries qui à la longue ne tiennnent plus la charge, j'ai décidé d'en acheter une autre et le même symptome subsiste !!!
    Si vous avez une idéé ..........
    Je précise quand même que si je retire la batterie après quelques clichés, la batterie tient le coup comme avant.
    juin 2006
    350D
    17-85 IS
    Par défaut batteries eos350D
    j'ai eu ce problème avec la première utilisation à neuf. J'ai su par la suite que les premières charges n'étaient pas téds efficaces, il faut les charger (aprés décharge) deux ou trois fois pour qu'elles atteignent leur maxxi d'autonomie.
    Je n'ai plus ce soucis, mais je vérifie toujours maitenant par habitude, que le boitier est sur off avant de le poser ou le ranger.
    C'est donc ta batterie (d'origine ?) qui est usagée si elle n'est pas neuve ou bien pas encore "rodée"si elle est récente.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    quel objectif as tu sur l'appareil ?
    un ou deux posts presque similaires ont été créés cette année concernant ce problème irrésolu
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Surement un petit courant de fuite qui suffit a décharger la batterie
    Maxthecat, sur mon 350D, la 1ere utilisation de la batterie a duré plus d'une semaine. Ce n'est pas un pb de batterie.
    EOS 350D, 7D
    base
    Merci bien pour vos réponses si rapide !!!
    En effet, ce doit être un courant de fuite qui use la battrie, peut être l'inter avec les poussières, m'enfin ........
    Je précise que cet appareil a parfaitement bien marché pendant 1 an avec la batterie d'origine et une nouvelle batterie toute neuve présente les même symptomes (décharge en 12-24H).
    Je vais l'amener chez le vendeur car j'ai prit une extension de garantie. Ceci dit, si les problèmes n'ont pas été résolu je me demande comment je vais faire.
    L'obejtif est le 18-55 livré en kit. D'ailleur, il commence pas mal à prendre de jeu et je n'ai fait que 4 à 5000 photos avec.
    Dernière modification par golgothe28 ; 31/12/2006 à 17h19.
    EOS 350D, 7D
    base
    Même problème pour moi, qu'as tu fait ?
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Il n'y avait pas eu un post concernant un problème d'oxydation du boitier à cause de l'humidité et qui du coup vidait les batteries ?
    Membre Avatar de Vekin
    CANON EOS 350D
    obectif de base
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    et c'est quoi cette solution ?
    Ce que montrais son y placé juste après... La solution est de lui taper dessus :rudolph:
    Bon, je sors
    mai 2005
    Lessines - Belgique
    24-105 L IS - 70-300 IS
    La gestion on-off se fait électroniquement alors tenter un reset ????
    Mon 20D reste 24h/24 et 7j/7 en mode ON sans aucun problème de batterie.
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par mystikchepas Voir le message
    j'ai lancé un post mi juillet
    j'avais certainement le 100-400 sur le boitier et l'IS aurait vidé les deux batteries
    à moins que les deux batteries (une générique et une Canon se sont faites la guerre ?
    (pas eu la soluce)
    nouveau post il y a un bon 4 ou 5 semaines par ?
    (pas mieux)
    golgothe28 as tu une ou deux batteries avec poignée ?
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par Vekin Voir le message
    Bon, je sors
    avant de taper dessus j'essayerais de récupérer la fuite avec un pampers :rudolph:
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par abiscochi Voir le message
    Idem pour mon 400D, toujours sur "ON" et sans décharge anormale
    EOS 350D, 7D
    base
    Bonne idée de rassembler les differents post de cette année concernant cette décharge intempestive.
    Pour répondre aux diverses question, j'ai la batterie d'origine plus une achetée il y a pas longtemps. Le defaut reste le même quelque soit la batterie. Par exemple, j'ai chargé la batterie hier soir pour le reveillon et à cette heure si, elle est completement dechargé !!
    Ou se trouve le reset, je vais tenter le coup.
    Dernière modification par golgothe28 ; 01/01/2007 à 19h08.
    LEERS 59115
    400 D
    Citation Envoyé par golgothe28 Voir le message
    J'ai lu sur ce forum, que sur un G3, il suffisait d'enlever la pile bouton quelques minutes et tout rentrait dans l'ordre.
    Pourquoi pas pour vos boitiers ?
    Nicnacland 7100 B
    Citation Envoyé par reivillo Voir le message
    j'ai aussi constaté une décharge sur quelques jours sans utilisation
    je fais la manip à l'instant...
    suite dans quelques jours
    EOS 350D, 7D
    base
    Pile bouton !! reset !!!
    Ou cela se trouve tous sa ?:34:
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Dans le logement de la batterie, il y a un petit tiroir, la pile est dedans. Il suffit de l'enlever pendant 1 h environ et de tout remonter pour purger la mémoire.
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Je ne sais pas si c'est valable sur les 350d et 400d mais il semblerait que le bouton ON/OFF ne soit que software.....!
    http://www.abo.fi/%7Ejskata/300Drepair/
    Un moment il l'explique après avoir grillé un fusible.....
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    AU FOU !!!
    :clap_1: mais j'admire .
    EOS 350D, 7D
    base
    Merci, j'ai trouvé !! Je laisse rechargé la batterie pendant que l'appareil se décharge........
    Je vous tiens au ju, si je puis dire. Si ce n'est qu'un bouton dit "software", je tiens peut être le bon bout. :goodluck:
    EOS 350D, 7D
    base
    J'ai cru un moment que c'etait bon, mais des que j'ai appuyé pour faire une photo, hop, batterie au munimum. Tenue en charge : 2 jours !!!!
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Je vais peut être dire une connerie, mais un ami a eu un problème similaire sur un Nikon D200 : il s'est aperçu qu'après avoir éteint son appareil le circuit d'AF restait allumé (diode verte je crois), et consommait. Une autre fois, c'était l'écran qui restait allumé.
    Essayez un truc : éteignez l'appareil, et contrôler que : l'écran arrière est hors tension (éteint, et ne s'allume pas si on appuie sur le bouton de lecture des photos), le circuit de mise au point est hors tension (écran dans le viseur, pression sur le déclencheur).
    SI le problème persiste, il faut être honnête : c'est retour au SAV. Pb : le SAV ne conserve pas la batterie de l'appareil lors de la prise en charge, car ils ont l'habitude de tester les appareils avec leurs propres batteries. Il faut donc leur demander de prendre le boitier avec la batterie pour constater le déchargement, ou d'y mettre une des leurs pendant quelques jours pour pas incriminer la batterie (réflexe facile)...!
    Adrien
    septembre 2005
    suisse
    40d
    50mm 1.8 / 70-200 L4.0/ peleng 8mm / canon 17-40L/ canon 100mm f2.8 Macro
    hello,
    j'ai exactement le meme probleme mais pour l'un de mes flash sigma dg 500 super... j'en ai deux, l'un fonctionne sans probleme et l'autre, bouffe les pile après 3-4 jour (meme en changeant de batterie ou quoi que ce soit)
    pour palier a ce probleme, j'ouvre le clapet des piles a chaque fois que je range mon flash
    par contre, si vous avez d'autre solutions, je suis preneur!!!
    Membre Avatar de sdubs
    juin 2006
    Annecy
    CANON 350D
    (70 200 2.8) (18 55)
    Salut
    Et un de plus qui a le probleme depuis quelques jours : deux batteries dans un grip sur 350D qui se dechargent en 2 heures.
    Pendant plus d'un an pas de pb particulier et maintenant cela fait deux semaines que je suis en Inde (36 à 40 degrés + un taux d'humidité de je ne sais pas combien... mais trop).
    Le probleme se passe aussi avec une seule batterie dans le grip.
    J'ai fait plusieurs essaies et j'en conclue (à tort ou juste titre j'en sais rien) que l'humidité est un des facteurs qui sort en tête de liste.
    Mais comment faire pour résoudre ce problème. Est-ce le boitier, les batteries ou bien les deux ? Difficile de savoir comme ça. Ce soir je fais un dernier test : j'enleve les batteries du boitier et les mettrai seulement quand j'en aurai besoin.
    Je verrai bien si les batteries sont toujours chargées ou non (+ recharge avant de partir, non je ne suis pas si neuenu ;D)
    Membre Avatar de silver_dot
    Un courant de fuite peut provenir aussi bien du boîtier que d'un objectif (celui-ci étant alimenté parle boîtier et comportant de l'électronique), aussi si ce genre de défaillance vous arrive, prenez soin de faire parvenir le boîtier et son objectif au SAV pour pouvoir mettre en évidence le phénomène en ayant tous éléments du problème en mains.
    Nicnacland 7100 B
    woui mais va t'il trouver un sav hind' ou ? :rudolph:
    par sécurité et économie je conseillerais d'enlever les batteries tant que tu ne sois pas dans une autre région
  1. batterie 350D
    Par ajjer dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2007, 19h58
  2. Voila, après 2 jours de lecture sur le forum, je m'inscris enfin ;)
    Par defre dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 07/12/2006, 19h30
  3. 3 jours aprés
    Par Tat dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/09/2006, 02h02
  4. Batterie 30D et 350D
    Par igloodhumour dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/05/2006, 13h25
  5. Retour de mon 350D du SAV après 25 jours !!!
    Par kakarutto dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 11/12/2005, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
