    Canon EOS 40D
    Tamron 28/75mm f2.8 Canon 70/200mm f4
    Par défaut probleme map ou calibrage
    Bonjour @ tous,
    J'ai depuis peu un 24-70 Canon et je ne sais pas quoi penser de certaines photos faites avec le 40D.
    Je vous mets le lien vers une photo faite hier.
    Pour info, la mise-au-point a été faite sur la locomotive. On voit au premier plan l'objet de mon interrogation ; l'herbe floue à gauche devient plus nette en allant à droite de la photo. Alors mise-au-point douteuse (de l'appareil ou du photographe d'ailleurs!) ou besoin d'un calibrage? Merci beaucoup pour votre aide...
    <a href="Hebergement gratuit d'images, heberger vos photos pour forum, msn et site sur casimages" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
    Suresnes
    5D + 5D MKII + ...
    17-40 L, 70-200 L, Summicron-R 50, Elmarit-R 135 et d'autres...
    @LudoG,
    Mets nous l'EXIF avec. C'est le meilleur moyen de savoir dans quelles conditions tu as fait ta photo :
    - sensibilié
    - ouverture
    - vitesse
    Cela donne pas mal d'indication pour que des avertis t'apportent des réponses adaptées.
    :rolleyes:
    Canon EOS 40D
    Mode de prise de vue Priorité-obturation AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/640
    Av (Priorité à l'ouverture) 8.0
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 200
    Objectif EF24-70mm f/2.8L USM
    Focale 42.0 mm
    Mode AF Mise au point manuelle (après MAP et débrayage)
    Membre Avatar de silver_dot
    où précisément a été faite la MAP manuelle?
    La correction dioptrique du viseur a-t-elle été ajustée à ta vue avant de prcéder à la MAP Manuelle?
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Je ne vois pas trop pourquoi ce compliquer la vie à faire une retouche de MAP en plus avec un viseur étriqué, alors que l'AF le fera mieux. Même sur le 1D qui a un grand viseur je n'y joue pas trop sauf cas particulier, oiseau au milieu de branches par exemple.
    Canon EOS 40D
    La mise-au-point a été faite sur la voie, sous la loco.
    Oui pour la correction de la visée.
    Pourquoi affiner la MAP? Pour avoir la tête du train bien nette.
    A noter qu'avec le 70-200 je ne rencontre pas ce problème de flou.
    Suresnes
    5D + 5D MKII + ...
    Je ne trouve pas que la locomotive soit nette. Je doute un peu que la mise au point soit réellement faite sur la loco. J'ai l'impression que tu as fait un "filé" pour suivre la locomotive sans vraiment y arriver. Tu as dû partir de la droite vers la gauche car il n'y a pas que l'herbe qui est nette mais également les poteaux à droite.
    C'est ce qu'il me semble. Dans tous les cas et pour en avoir le coeur net et ne pas perdre trop ton temps, pose ton appareil sur un pied au même endroit et fait une autre photoavec les mêmes paramètres et tu verras la différence. Si ton objectif est mauvais, tu retrouveras les mêmes zones de flous ou de netteté.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    La franchement, j'ai un doute sur la possibilité de faire une retouche de MAP précise sur un train en mouvement avec le viseur d'un 40D! De là a en déduire que l'objectif n'est pas bon?
    Canon EOS 40D
    Non il ne s'agit pas d'un filé.
    Il me semble qu'avec le 300D que j'avais avant, mes map ne souffraient pas spécialement d'erreur. Sauf si c'est le 40D qui demande plus de précision...
    Un autre cliché réalisé dans des conditions de cadrage similaire (distance avec le sujet). La vigne au 1er plan est parfaitement nette et la MAP a été faite sur la barrière du viaduc au niveau encore de la loco.
    Canon EOS 40D
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    Qu'on soit bien d'accord, la MAP est faite avant le passage du train...
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Vu l'éloignement de la scène et, j'insiste, sur la taille du viseur, je ne pense vraiment pas que tu puisse faire quelque chose de bon. Tu dit l'avoir fait avec un 300D, là le viseur est pire, et que tu y arrivais sans problème, ça me laisse émerveillé. J'ai un markIII et chaque fois que je retouche, c'est plus mal que l'AF. Bon j'ai peut être pas des objectifs qui s'y prêtent ( 70/200/2,8 17/40 500/4 ) Pour moi tu fais fausse route.
    Bluezoom
    Canon EOS 40D
    Merci pour ta réponse.
    Mes termes ne sont peut-être pas exacts. Pour être plus précis, la map est faite à l'aide tout de même de l'AF du collimateur central en zoomant sur le rail puis débrayé pour ensuite faire le cadrage final. Selon toi, la map aurait dû être faite d'une autre manière pour garantir une profondeur de champ optimale... ou laisser l'automatisme gérer au passage du train? Parce que je ne m'explique toujours pas le flou de l'herbe du 1er plan à gauche alors que l'image est plus nette en allant sur la droite.
    Merci d'avance.
    Ludo
    Membre Avatar de demontcalm
    Lozère
    EOS 350D
    18-55 f/3.5-5.6 ; 70-200 f/4 IS ; Ext 1.4
    1/500s c'est pas un peu long comme temps de pose pour avoir un train parfaitement net?
    C'est juste une question ne tapez pas :o
    Citation Envoyé par LudoG Voir le message
    il fallait le dire tout de suite
    la réponse à ta question tient dans cette phrase, tout y est...:clap_1:
    Canon EOS 40D
    Donc c''est encore bien la meilleure manière d'avoir un train net tel que je le fais...?
    Si oui alors il y a un souci de MAP avec mon boîtier...
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    tout a fait
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Non, ce qu'on veut te dire c'est que la map varie en fonction de la focale. Donc si tu fais le point à la focale maxi de ton objectif et que tu dézoomes ensuite pour obtenir le cadrage qui te convient, alors la map n'est plus optimale. AMHA.
    novembre 2007
    clamart
    7d
    24-70 f 2.8 usm, 10-22 canon 3.5-4.5, 50f1.8, 100 f2.8 macro, 70/200 f2.8L et 120-400
    bonjour,
    sur la photo que vous avez mis en exemple, vue la compression, il est difficile de faire un jugement. il serait judicieux de faire des tests plus complet avec mire sur une surface bien plane et perpendiculaire au boîtier. ce que vous me dite me fait plus penser à un décentrement de lentille. un coté net, l'autre moins. cela m'est arrivé avec un 17-40 f4L, retour chez canon et problème résolu.
    cordialement.
    nicolas
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Tout à fait d'accord avec ça.
    Et avec ça aussi
    Bluezoom
    Canon EOS 40D
    Merci pour vos conseils.
    J'ai déjà réglé je pense le problème de MAP.
    Je m'en vais maintenant faire quelques tests pour vérifier les lentilles de l'objectif.
    Je vous tiens au courant de ce qu'il en est.
    Merci encore.
    Ludo
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Sur un grand angle, si tu sujet est loin, tu auras forcément une mise au point moins précise que sur un 70è200.
    En tout cas ça ne ressemble pas à un pb de map.
    FRANCE
    350D 450D
    CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
    je passe par votre discussion...cela a une importance effective le correcteur dioptrique sur le résultat ou est ce uniquement pour le confort ? :34:
    Canon EOS 40D
    Salut @ tous,
    Je déterre ce post pour donner des news et demander l'avis à des experts car là, j'y perds mon latin...
    Depuis la création de ce post, mon 40D a subi 2 interventions auprès du SAV Canon dont pour un problème de déclenchement évoqué dans ce post https://www.eos-numerique.com/forums...ent-30d-2.html
    Problème par ailleurs réglé
    Après avoir réglé à l'aide de certains contributeurs la manière dont je faisais la MAP, il subsiste un point que je n'arrive pas à éclairicir. Lorsque je fais la MAP avec le collimateur central (normalement le plus précis), j'obtiens une image molle et bien souvent, le fait de faire la MAP avec tous les collimateurs me permet d'avoir la netteté voulue, même si on dit que çà n'est pas la meilleure façon de faire...!
    Je précise que le SAV a changé la carte mère du 40D, ne sachant pas précisément d'où çà pouvait venir.
    Alors, "photographe" ou matos en cause...?
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer...
    Ludo
    Citation Envoyé par paralia Voir le message
    la MAP manuelle est tributaire de la bonne calibration du correcteur dioptrique, tout décalage de ce dernier influant sur la qualité de la MAP qui est alors approximative
  1. calibrage d'ecran
    Par le chti dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/01/2008, 18h26
  2. calibrage
    Par le chti dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/11/2007, 23h58
  3. calibrage
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/07/2007, 09h17
  4. [calibrage écran]
    Par lambs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/11/2006, 09h50
  5. Calibrage écran
    Par Pascal dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 78
    Dernier message: 13/03/2006, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
