    Rémire-Montjoly
    450D
    24-70 2.8 L + 70-200 2.8 L IS + 100-400 L IS
    Question Relation entre dimension du capteur et focale effective
    Je suis les APN Reflex depuis quelques temps et je suis sur le point de "sauter le pas". Sauf qu'il reste une question en latence sur la relation entre les dimensions du capteur et la focale.
    Par exemple, On donne à un 400D un coef. de 1.6x. Si je comprends bien, un super objectif de focale f/2.8 sera alors "transformé" en f/4.48 ? Ai-je juste ?
    De ce fait, que se passe-t-il pour une photo lorsque la luminosité est assez faible ? Un super objectif impose obligatoirement un super boitier pour l'utiliser correctement ?
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    Non, là tu parles de l'ouverture.
    C'est la focale qu'il faut multiplier par 1.6. Par exemple un 50 mm sur un capteur (x1.6) correspondra à un 80 mm sur un capteur Full Frame.
    L'ouverture maximale possible de l'objectif reste la même.
    lyon
    350d
    divers
    Ce n'est pas l'ouverture de ton objectif qui subit la conversion de 1.6 du fait de la taille du capteur du 400d mais la distance focale. ton 18/55 devient en gros un 28/88 sur ton reflex mais garde l'ouverture annonçée.
    Rémire-Montjoly
    450D
    Je comprends mieux pourquoi je n'avais rien trouvé de concluant dessus. Encore une question idiote mais comme j'aime dire : "mieux vaut passer pour un âne cinq minutes que de l'être toute sa vie !"
    Merci encore pour toutes vos explications !
    Rémire-Montjoly
    450D
    Même combat lorsqu'on utilise un doubleur de focale 1.4x ou 2.0x ? :bash:
    à 30 kms de Brest
    Citation Envoyé par yturbe Voir le message
    Non, tu multiplies la focale par 1.4 ou 2.0, mais tu perds aussi en ouverture
    Rémire-Montjoly
    450D
    Me voici enfin fixé ! L'ouverture est bien altérée par un multiplicateur de focale mais donc pas par la taille du capteur !
    Un grand merci à toi, albert2 ! :clap_1:
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ceci est du au fait qu'en réalité la longueur focale ne varie pas selon la taille du capteur : c'est le cadrage correspondant à une focale multipliée qui varie; le rapport focale/diamètre ne change donc pas.
    Un multplicateur fait varier réellement la focale : si on multiplie la focale par deux, le rapport f/d est donc (2f)/d = 2(f/d) : le rapport d'ouverture est bel et bien doublé.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Si tu changes d'objectif sur un même boitier, tu changes de longueur focale... si tu changes de taille de capteur/boitier avec un même objectif, tu changes de cadrage.
    Abonné Avatar de Helios
    Allez pour fêter ça je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bonsoir,
    milles excuses, je passais juste par la pour faire une citation,
    mais j'avais mal interpreter le dernier message, alors petite modif pour dire que je suis d'accord avec ce qui est dit ci dessus.
    un 50mm concu au depart pour du 24x36 dit "full frame" pour le numerique,
    devient un 80mm sur capteur aps-c (x1.6) ou 65mm sur aps-h (x1.3).
    vivement que Canon démocratise le full frame sur toute la gamme, (faut pas rever) et qu'on en revienne au bon vieux 24x36.
    Dernière modification par lio64 ; 04/04/2008 à 20h56.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lio64 Voir le message
    bonsoir,
    non, en aucun cas un 50mm ne devint physiquement un 50mm monté sur une cage reflex standard au tirage mécanique 24x36 adaptée en APS-C avec un plus petit capteur au centre, tout au plus, seule un partie de l'image formée sur le capteur étant prise en compte, le cadrage final obtenu par la surface plus petite du capteur donne une couverture angulaire d'objectif 80mm monté sur un boîtier 34x36 ( à cadrage égal, mais distance de PDV différente).
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    En fait le coef te donne juste un equivalent par rapport à un 24x36.. en fait ton objectif ne grossit pas plus, ton cadre est seulement plus "etriqué" donc si tu le ramene à un format 24x36 tu as effectivement une impression de grossissement.
    Membre Avatar de Amateur738
    Bruxelles
    EOS 20D
    de 10mm à 200mm, noir ou crème, EF ou EF-S
    Si tu veux vraiment te faire une opinion ... 304 post sur ce fil à ce jour :rudolph:
    https://www.eos-numerique.com/forums...n-aps-c-36613/
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    on est bien d'accord,
    évidemment, la PDC n'est pas la meme et il s'agit d'un "recadrage".
    mais étant donné la question, il ne me semblai pas necessaire de developer
    les explications en profondeur, car pour un débutant cela n'est parfois pas comprehensible du premier coup.
    cependant je te remerci de "recadrer" plus precisement la réponse grace à tes explications.
    ce qui me desole par contre, c'est que souvent on voit dans les magazines photo, des journalistes ou redacteurs simplifier leurs explications comme je l'ai fait.
    cordialement.
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Besoin de la formule de math pour la relation temps de pose/ouverture
    Par rvince dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 22h42
  3. Relation entre la luminosité d’un objectif et son diamètre
    Par Tom&J dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 06/02/2007, 05h46
  4. difference de focale entre 200 et 300mm
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/01/2007, 15h28
  5. lien entre focale et ouverture
    Par bebrick dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/01/2007, 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
