    Membre Avatar de tb72
    Le Mans-Sarthe- France
    EOS350D + grip BGE3
    S 10-20/ C 18-55/ S 18-125 /C 50 mm F 1.8/ S 50 macro f2.8 /Canon 70-300 is USM
    Par défaut Canards au vol (pb technique de netteté)
    J'ai sorti mon nouveau jouet (40D) qui est matière de rafale est plus pêchu que mon 350D.
    Je me suis amusé tenter d'ajuster des canards au vol et je ne suis pas content du résultat en matière de netteté. SVP pourriez vous me donner des conseils pour ajuster les zizios en vol.
    A titre d'info, j'ai vu sur le forum qu'il y a causerie sur le sujet l'IS était sur ON en position 1.
    J'ai hésité à poster en atelier car je voulais des exemples donc si un modérateur veut déplacer (No pbs).
    Dernier détail, la flotte est un peu crâmée. je n'ai pas finassé car je voulais soumettre par rappport au pb de netteté.
    Voilà les objets du délit.
    Merci par avance.
    Cordialement
    exifs: 1/1000s à f/7.1 800iso 300mm
    exifs: 1/500s à f/7.1 800iso 300mm
    La dernière a été recadrée sur la droite pour enlever une tête de canard
    exifs: 1/1600s à f/7.1 800iso 300mm
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    EFS 18-55 f3.5/5.6 EFS 10-22 f3.5/4.5 EF 70-200 f4 L IS USM
    Par défaut compression
    Salut aurai-tu un lien pour tes images non compressées? Car sur les clichés que tu poste la compression ne permet pas de voir le défaut de mise au point tout parait flou.
    Jacky
    EOS350D + grip BGE3
    Merci pour ton passage Jacky,
    Désolé mais les fichiers de base font en moyenne 2MB et je n'ai pas de ftp pour les mettre en download. Si quelqu'un a une suggestion je suis preneur.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Sur la première, on voit nettement qu'il s'agit d'un problème de map qui s'est faire sur l'arrière-plan.
    Sur la 2, c'est plutôt la vitesse qui est en cause : 1/500s , c'est un peu juste pour figer un vol !
    Pour la 3, j'ai l'impression également que la map n'est pas au bon endroit.
    De plus, sujets à contre-jour, difficile pour l'AF de suivre.
    Les conseils : Aiservo bien sûr et se concentrer à bien placer le collimateur qui effectue la map sur le sujet tout le long du suivi. Si jamais tu décroches un peu dans ton suivi, la map elle acrochera direct sur l'arrière-plan par exemple (cas de la 1).
    A ce titre, utilises la fonction CFn04 (souvent abordée dans ce forum). Cela te permet, en cas de suivi latéral comme sur la 1, de débrayer la map lorsque les sujets passent devant ou derrière des "obstacles" afin de conserver celle-ci dans le même plan (tu relaches la touche *).
    Dans tous les cas, le suivi et la réussite de bonnes photos en plein vol n'est pas l'exercice le plus facile ! Bon entrainement
    EOS350D + grip BGE3
    Merci pour ton passage seb. C'est vrai j'étais sur le collimateur central et je n'arrivais pas à le garder sur les coincoin.
    Citation Envoyé par tb72 Voir le message
    ici, c'est dommage tu aurais pu utiliser la totalité des collimateurs pour plus de facilité d'autant plus que tes sujets sont quasiment tous sur le même plan de map
    EOS350D + grip BGE3
    J'y ai pensé mais c'est un dilemme pour moi. Ce départ a été un peu inopiné. Quand on se balade (je crois qu'en animalier on dit billebaude) quel est selon toi la config la plus recommandé. Tous les collimateurs On ?
    Merci par avance.
    Membre Avatar de thai-zenn
    maine et loire limite sarthe
    Félicitation pour ton acquisition du 40D:thumbup:
    par contre pour les tofs, bien je crois que Sebrr600 a tout dit
    Amicalement Olivier
    Membre Avatar de lefuneste
    Brittany
    50 f/1.8 II, 17-40 f/4L USM, 70-300 4.0-5.6 IS USM, 400 f/5.6L
    Ca ne va pas t'aider mais j'ai le même problème que toi, je suis obligé de choisir tous les collimateurs sinon j'ai du mal à accrocher en vol donc je vais suivre également la discussion :goodluck:
    EOS350D + grip BGE3
    merci pour ton passage lefuneste,
    Je vais essayer dès que possible les trucs de Seb. Seb n'a rien dit à ce sujet mais je pense q'il ne faut pas travailller trop ouvert. Si tu postes quelquechose en matière de suivi ce serait sympa si tu peux me mettre un MP.
    En conclusion et comme le dit Seb. Il faut s'entrainer mais je pense qu'il y a des trucs super sympa à faire en animalier dans ce type de cliché.
    Membre Avatar de becane133
    Fresnes (94)
    24-70 L F/2.8 II, 70-200 L F/4, 50 F1.4, 17-40 F/4 L
    Pour mettre à dispo tes photos non compressés, tu peux passer par un hébergeur comme hibboox. Pas besoin de ftp avec ce genre de site.
    Abonné Avatar de briceos
    Free - Envoyez vos documents
    Citation Envoyé par Sebrr600 Voir le message
    Précisement, sur le 40D, c'est avec la CFn IV-1 en position 2 (avec le bouton AF-ON dédié au lieu de * sur d'autres modèles).
    EOS350D + grip BGE3
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    +1 avec Seb, il faut s'habituer pour "accrocher" la map au bon endroit. En ce qui me concerne collimateur central (je sais ce que je toffe !!!!) et j'ouvre au max lorsqu'il y a de l'arrière plan (mais bon avec le bigma.... ouvrir au max ça laisse de la marge
    Merci pour ton passage Robert. Comme le dit Seb et comme tu le dis ce n'est pas l'exercice le plus facile mais c'est un challenge modifiant car les clichés sont superbes.
    Cordialement
    Citation Envoyé par becane133 Voir le message
    Merci pour ces infos car je pensais qu'il y avait une limite à 1.5MB je vais regarder celà pour une prochaine fois.
    Cordialement
    Il faut que je me mette le nez dans le manuel pour voir tout celà et avec le 40D il y a matière à faire.
    merci
    Cordialement
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Pour s'entraîner aux oiseaux en vol, le Goéland est un bon sujet. Ce n'est pas très difficile à trouver, ils s'approchent relativement près, ils ont un vol rectiligne, en général, l'arrière-plan est dégagé et comme le contraste sur l'oiseau est fort, l'AF accroche facilement.
    Mes réglages: priotité ouverture à F5.6, vitesse à 1/1000 sec ou plus rapide, collimateur central seulement.
    EOS350D + grip BGE3
    Bonjour Daniel,
    Merci pour ton passage. la semaine prochaine je suis deux jours au bord de mer. Je vais essayer de suivre ton conseil.
    Brittany
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    ce sont mes cobayes préférés :thumbup: mais comme je l'ai dit, même seuls dans le ciel, je suis plus à l'aise avec tous les collimateurs.
    EOS350D + grip BGE3
    je n'ai pas encore essayé le 40D avec tous les collimateurs. Je sais qu'avec le 350D j'ai eu des suorise des map moyennées qui n'étaient pas très chouettes. Un problème est d'être prêt à rafaler en terme de réglage car avec les canards ça dépote.
    thierry
  1. Les Trois Canards
    Par chrispixe dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 12/01/2008, 21h20
  2. canards
    Par julien94 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/12/2007, 18h13
  3. Canards en vol
    Par philche dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 17/12/2007, 23h19
  4. Les 12 Canards (1/2)
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/01/2007, 12h48
  5. Canards
    Par tipounastre dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 25/08/2006, 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
