Discussion: 40D over"busy"
    Membre Avatar de Thelolo
    Chambourcy
    5D MK3
    C 50 f1,4; C 300 f4 IS; C 70/200 f2,8 IS; C 17/40; C 24/70; 135 f2; TS-E 24
    Par défaut 40D over"busy"
    Bonjour à toutes et à tous
    Derrière ce titre ce cache mon problème, aujourd'hui, réunion de famille, je sors mon 40D tout neuf (je l'ai depuis jeudi), je shoot un peu a droite a gauche, puis le message busy arrive, je me dis je vais le laisser tranquille 30 secondes.
    5 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, quelques heures plus tard toujours "busy".
    Le menu n'est pas disponible, la lecture non plus, en bref me voila avec un magnifique presse papier Canon.
    Avez-vous une solution a me donner?
    Merci a tous d'avance
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    As tu enlevé la batterie pour voir ?
    Changé la carte CompactFlash ?
    Placer le commutateur sur off, puis enlever la batterie.
    Chambourcy
    5D MK3
    j'ai essayé tout ça.
    existe t'il un bouton reset sur le 40D?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Enlève le petite pile lithium, attend 10 min et remet tout. Vérifie ensuite avec une autre CF
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par Thelolo Voir le message
    Mais non, pas presse papier. Il est sous garantie.
    Déjà :
    - sortir la carte mémoire et la batterie, la recharger à bloc.
    - enlever la pile bouton durant 5 minutes. Il faudra ensuite reprendre le réglage de l'APN.
    - enlever l'optique et nettoyer les contacts sur monture de l'objectif et de l'APN.
    Un bug a pu se produire.
    S'il y a eu utilisation du flash, la batterie a pu se décharger.
    Lors des premières charges, les batteries ne sont pas au maximum de leur capacité.
    Membre Avatar de silver_dot
    question: ton problème se manifeste-t-il avec le oîtier nu (objectif démonté)?
    Chambourcy
    5D MK3
    Bon eh bien je pense que je vais avoir droit de tester le SAV
    Rien n'y fait, j'ai enlevé la batterie, la pile, la CF, mais rien n'y fait, toujours busy,et pourtant ma batterie est chargé a fond.
    Chambourcy
    5D MK3
    au fait ça me fait ça avec et sans objectif
    Chambourcy
    5D MK3
    ce que je ne comprends pas c'est que j'ai formaté ma carte, remise en place et je n'ai malgré ca rien d'ecrit dans la case en haut a droite du petit écran.
    je ne peux pas tester avec une autre carte, je n'ai qu'une extreme 3 de 4Go.
    j'ai vérifier la carte, elle fonctionne au top avec mon pc.
    autre chose, rien ne réagit si je le branche sur mon pc.
    je sens que demain je vais avoir droit de passer par la case SAV. j'espère juste en avoir un neuf, parce que là, à moins d'une semaine, ce serait le minimum.
    et encore une autre chose, en mode M, si le flash est sorti et que j'appui sur l'étoile, le flash se déclenche.bizarre non?
    Ile de la Réunion
    1Dx, 5DIII
    14, 15FY, 16-35, 35, 100 macro, 135, 24-70II, 70-200II, 85, 300
    Je ne pense pas : c'est la mémorisation d'exposition (même avec le flash).
    avant de trouver des fonctions normales bizarres, si tu te donnais la peine de lire le manuel du boîtier
    5Dmk2
    50 f1.4, 85L, 17-40L, 24-105L, 70-200 f4L, 580EXII
    Bizarre, BUZY s'écrit sur le miens uniquement quand il est connecté à un ordi !
    Sinon, quel que soit le mode, quand le flash est sorti, il fonctionne !
    Chambourcy
    5D MK3
    bon eh bien il est parti au SAV, il n'y a plus qu'a attendre qu'il me crédite mon compte pour en reprendre un, j'ai hâte, mon fisheye va arriver d'ici très peu de temps
  1. Canon 400D affiche "BUSY" trop longtemps à la prise de vue avec objectif 24-105 L
    Par midiweb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/06/2011, 19h58
  2. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 18h44
  3. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  4. Flash "busy"
    Par Angel2620 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/02/2007, 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
