Discussion: utilisation barelub
    juin 2007
    METZ
    EOS 400D
    50mm,18/55mm-28/200mm
    Par défaut utilisation barelub
    Salut à tous
    Comme demandé dans un autre post, j'ouvre une question sur le fonctionnement du barelub.
    Avec mon ancien appareil canon ( argentique) j'e n'avais aucun problème en auto TTL.
    J'ai essayé d'utiliser un barebulb avec le 400D mais mes photos sont toutes sous exposées???
    Si j'utilise le flasch 220EX seul, la photo est exposée ok, si j'ajoute le barebulb, c'est sous ex???
    la photo en auto avec le flash de l'appareil
    URL=http://imageshack.us][/url]
    la photo en auto flash de l'appareil plus barebulb
    la photo en auto flash 220EX plus barebulb
    auriez vous une explication? merci d'avance
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    tu peux donner les exif
    Mais c est sur tu es sous ex, avec le barebulb, tu es en manuel
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    24-105mm F/4L - 100mm f/2.8 macro
    salut ,
    ton barbulb se déclenche probablement lors du premier eclair de mesure e-ttl.
    essaye de mettre ton flash en manu .
    salut
    juin 2007
    METZ
    EOS 400D
    Je vous joint les données des photos
    pour la première photo-----------------------------------
    Modèle d'appareil Canon EOS 400D DIGITAL
    Date/heure de prise de vue 24/03/2008 12:28:01
    Mode de prise de vue Program AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/60
    Av (Priorité à l'ouverture) 4.0
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 100
    Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6
    Focale 18.0 mm
    Taille de l'image 3888x2592
    Qualité de l'image Fin
    Flash On (allumé)
    Type de flash Flash intégré
    Correction d'exposition du flash 0
    Anti-yeux rouges Off (éteint)
    Synchro rideau d'obturation Synchro 1er rideau
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus AI Servo
    Style d'image Fidéle
    Netteté 0
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleu 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction de bruit Off (éteint)
    Taille du fichier 3162 Ko
    Fonctions personnalisées C.Fn:01-0
    C.Fn:02-0
    C.Fn:03-0
    C.Fn:04-0
    C.Fn:05-0
    C.Fn:06-0
    C.Fn:07-0
    C.Fn:08-0
    C.Fn:09-1
    C.Fn:10-0
    C.Fn:11-0
    pour la deuxième photo----------------------------------------------------
    Date/heure de prise de vue 24/03/2008 12:29:11
    Sensibiltié ISO 100
    Focale 18.0 mm
    Flash On (allumé)
    Type de flash E-TTL externe
    Mode WB Auto
    Netteté 0
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleu 0
    Espace Couleur sRVB
    Taille du fichier 2431 Ko
    C.Fn:02-0
    C.Fn:03-0
    C.Fn:04-0
    C.Fn:05-0
    C.Fn:06-0
    C.Fn:07-0
    C.Fn:08-0
    C.Fn:09-1
    C.Fn:10-0
    C.Fn:11-0
    Pour le troisieme photo--------------------------------------------------------------
    Date/heure de prise de vue 24/03/2008 12:29:18
    Sensibiltié ISO 100
    Focale 18.0 mm
    Flash On (allumé)
    Mode WB Auto
    Netteté 0
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleu 0
    Espace Couleur sRVB
    Taille du fichier 2515 Ko
    C.Fn:02-0
    C.Fn:03-0
    C.Fn:04-0
    C.Fn:05-0
    C.Fn:06-0
    C.Fn:07-0
    C.Fn:08-0
    C.Fn:09-1
    C.Fn:10-0
    C.Fn:11-0
    juin 2007
    METZ
    EOS 400D
    J'ai pris ces photos en automatique.
    Quand j'utilisais le Canon 300V , l'automatisme du flash, régulait la lumière (TTL)
    Depuis que je possède le 400 D , l'automatisme du flash sous expose.
    En passant en manuel, ou en réglant les paramètres du correcteur d'exposition au flash du 400D , j'arrive à compenser la sous exposition.
    J'en suis venu à la conclusion soit mon appareil a un soucis ( je n'y crois pas trop), soit le programme E-TTL- II ne permet pas de travailler en auto avec le barelub, soit j'ai rentré dans le boitier un paramètre qui interfère avec les réglages?????
    Petite info : le 220EX ne travaille qu'en automatique.
    Merci pour vos réponses
    Mulhouse
    EOS 5D MK II
    tu peux essayer cette solution
    en appuyant sur la touche *(memo d'expostion) de ton appareil avant la prise de vue, tu peux declencher le premier eclair de mesure e-ttl. ensuite tu attends que ton barbulb se recharge et tu declenches...
    et normalement c'est bon
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Le barebub que je sache ne supporte pas l'ETTL, c'est d'ailleurs précisé dans la rubrique de CI.
    "Le BareBulb ne comporte pas de lampe pilote intégrée et n’est pas TTL : le dosage de la lumière s’effectue via les parapluies et diffuseurs, en jouant sur la distance flash/sujet. Le réflecteur à deux positions (standard 45° ou panoramique 310°) permet de mieux modeler la lumière.
    Outre l’autodéclenchement par la cellule, le BareBulb dispose d’une prise mini-jack pour synchro par cordon. La commutation en mode Digital permet aussi de le déclencher avec le deuxième éclair des appareils émettant un pré-éclair avant obturation pour la mesure de l’exposition (systèmes flash évolués et beaucoup d’appareils numériques)."
    On travaille donc en manuel, distance, ouverture, nombre guide, touça... Ou alors on utilise un flash metre pour calculer le diaph.
    Dernière modification par Chicco ; 25/03/2008 à 12h44.
    juin 2007
    METZ
    EOS 400D
    J'ai bien compris que le barelub envoie toujours la meme quantité de lumière.
    Avec mon ancien appareil CANON , j'utilisais l'automatisme TTL de mon flash CANON qui régulait correctement le mélange des deux eclairages:rolleyes: .
    Depuis que j'utilise le 400D je n'arrive pas à faire fonctionner l'automatisme du Flash:ranting2: , je vais essayer l'astuce de tototitus.
    De plus dans différents posts, il est souvent relevé des problèmes de liaison en utilisant un cordon branché sur la prise du flash sur le 400D:blink:
    Membre Avatar de PHIPHI
    SENLIS 60300
    EOS350D-Grip-580EX EOS40D(argent AT1+A1)
    EF-S 18-55mm 3.5-5.6 / EF 75-300mm 4-5.6 III USM / 24-105mm 4 L IS USM (Argen-4Obj
    Smile Barebulb
    Il m’est arrivé la même mésaventure lors d’essais avec les barebulbs, photos sous esposées avec le flash en automatique. J’ai donc repris la bonne vieille méthode de prendre les photos avec le réglage manuel avec tous les calculs qui en découlent. J’ai un petit avantage sur toi, je possède un 580EX que je peux mettre en manuel et je met la puissance du flash à 1/16 voir 1/32 de la puissance, juste pour faire déclencher les barebulbs. Pour toi cache la cellule de ton flash pour un éclair maximum. Faire un petit calcul (formule que j’ai trouvé il y a bien bien longtemps) élevé chaque nombre guide au carré, les ajouter et en faire la racine carré, tu obtiendras le nombre guide des X flashs. Ensuite prendre la formule : ouverture= Nombre guide/Distance. Attention cette formule est bonne pour une sensibilité de 100 ASA, pour chaque 100 ASA supplémentaire tu ferme le diaphragme d’une valeur. Pour la vitesse tu peux prendre de 1/60 à 1/250 sans problème. J’ai fais plusieurs essais et photos de nature morte de tableau et de groupe, le système fonctionne à la perfection.
    PHT
    juin 2007
    METZ
    EOS 400D
    Merci pour votre aide ; j'ai essayé le calcul de PHIPHI ( formule que je vais conserver dans mon sac photo) c'est OK.
    Comme je suis un peu teigneux, j'ai repris tout à zéro et miracle ça fonctionne en auto???
    En cherchant ma solution sur le site, j'ai trouvé que je pouvais mettre à jour mon 400D, je suis passé à la version 1.1.1 Depuis plus de sous ex.........?????
    Merci à tous
  1. Utilisation a la montagne
    Par Greges dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/10/2007, 13h59
  2. utilisation de profil ICC
    Par letmeshoot dans le forum Impressions
    Dernier message: 08/09/2007, 23h39
  3. utilisation carte CF
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/08/2007, 21h42
  4. Manuel utilisation EOS 10D
    Par af4350 dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 26/08/2006, 10h37
  5. utilisation polarisant
    Par bzzz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/06/2006, 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
