Discussion: Grip BG-E3 et piles
    mai 2005
    Herault
    300D - 350D - 400D
    50mm f/1.4 Canon, 28-75 F/2.8 Tamron, 18-200 Sigma
    Par défaut Grip BG-E3 et piles
    Bonjour, je viens d'acheter un grip BG-E3 pour mon 350D. Lorsque je met les batteries d'origine à l'intérieur, pas de soucis. Par contre avec les piles rechargeables, le voyant de charge ne monte que d'une brique avec des piles neuves de 2500mAh. Est ce que le probléme viendrait du fait que les piles rechargeables ne font que 1,2 volts? Mais 1,2 X 6 = 7,2 comme les batteries.
    J'ai pris hier une centaine de photos sans soucis, mais je me demande combien de photos vont tenir les piles. J'imagine qu'avec des piles 2500mAh, l'autonomie devrait etre supérieure aux batteries d'origine qui ne font que 2 X 720mAh. Des expériences la dessus?
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Par défaut Solution de rechange.
    Pas d'explication, mais dans la notice fournie avec le grip, il est indiqué que l'autonomie de la batterie d'origine est à peu près quatre fois supérieure à celle que l'on peut attendre des piles alcalines AA. (1200 photos contre 300, sans flash)
    J'ai essayé une fois de mettre des piles, et effectivement, le voyant de charge est loin du maximum, même si celles-ci sont chargées à bloc.
    Donc les piles ne sont d'après Canon qu'une solution de dépannage.
    Membre Avatar de hicspeo
    Yerres
    Canon EOS R - Canon EOS 40D
    RF 24-105L, RF100-400, RF35
    Citation Envoyé par marc_5532
    C'est un bug connu... l'affichage ne correspond pas à la charge quand on utilise des batteries AA avec le BG-E3, mais l'autonomie n'est pas affectée.
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Pour info sur les accu NiMh, ils ne donnent que leurs pleine capacité qu'apres un "rodage", c'est a dire environ 6 à 10 décharges / recharges. Il ne faut pas de plus mettre des accus de capacité différentes dans le grip (comme j'ai fait ). Par contre il bien moins sensible à la décharge que les Cad-nickel et ont presque pas d'effet mémoire.
    Par contre pour les charger il faut un chargeur fiable qui detecte le pick de tension en fin de charge (delta U) et pas un "timer". Les accu NiMh chauffe peu en charge par rapport aux cad-nickel.
    Donc apres rodage normalement tu aura toute la capacité nominale.
  1. [Piles / 580EXII]
    Par ZeG19 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/11/2007, 18h17
  2. Quelles piles pour un 430 EX?
    Par MattPano dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2007, 23h10
  3. Durée de vie piles flash
    Par Jaal dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2006, 13h14
  4. Piles d'assiettes à St Jean de Luz
    Par olau dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/12/2006, 19h42
  5. grip pour 350d avec piles AA?
    Par goueg912 dans le forum EOS 350D
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/09/2006, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
