    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    Canon 24-70 L f4 / Canon 15-85 ef-s 3,5 -5,6 IS USM
    Par défaut Réglage balance des blancs du 40 D pour flash
    A propos du Eos 40 D : Quel réglage de la balance des blancs faut-il sélectionner quand j'utilse le flash incorporé, ou le speedlite 540 EX .... Sur l'autmatique 'AWB'ou sur 'flash'...?
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Perso comme je shoote en Raw flash ou pas flash je laisse la BDB sur AWB, et ensuite je fais mes réglages sous DPP.
    Voilà mon retour d'expérience
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    Merci,... je suis nouveau dans le numérique,...J'ai toujours mon Eos 1V et mon Eos 3,..et la technologie numérique je ne la maitrise pas encore bien. Je ne 'shoote' pas en Raw mais en JPEG,....Mon problème est surtout en reportage...Faut-il à chaque fois, en fonction de la scène, de l'endroit, de la lumière,...sélectionner un différent réglage au niveau de la balance des blancs? Une fois avec flash, ensuite lumière du jour,..ensuite....ou je laisse sur AWB, et je 'corrige' après si nécessaire.......
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    je fais pas de "reportage", mais je pense que l'option AWB est pas mal, même si moins de réglage possible à partir du jpeg, mais maintenant si tu fais du reportage où tu as le temps de faire des réglages alors il suffit de faire plusieurs essais et voir ce qui va le mieux. Tu peux faire des tests chez toi par exemple et tu vois si les réglages sont bons
    et le raw est à essayer aussi car autant il me faisait "peur" au début autant maintenant je shoote que comme ça
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Si tu shootes en flash direct je dirais qu'il vaut mieux sélectionner la balance flash la plupart du temps. Perso je trouve ça un peu froid.
    En flash indirect comme il y a forcément un mélange de sources je préfère l'AWB. Mais la seule solution pour faire face à toutes les situations c'est de passer par le RAW. Il y a toujours moyen de compenser une grosse dérive par la suite ce qui n'est pas le cas en jpg.
    Membre Avatar de pielvero
    Le Mans
    EOS 40D + 350D
    10-22; 17-85; 70-300IS; 100 2,8 macro.
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Je suis du même avis: en flash indirect il y a assez facilement une petite dominante. Je trouve que l'AWB s'en sort pas mal dans une grande partie des situations. Mais maintenant je suis systématiquement en RAW+jpeg!
    Pierre
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    Le Raw prend énormément de mémoire.....pour un reportage amateur de mariage, combien de cartes mémoires de X-g emporter...????
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Au prix de la compact flash aujourd'hui je vois pas où est le problème. Justement pour un mariage tu n'as pas le droit à l'erreur, moi je mets toutes les chances de mon coté. Si tu veux néanmoins faire cette économie, pas de problème, nous on t'a juste donné un avis.
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Citation Envoyé par loulef Voir le message
    Perso j'ai deux 4 gigas Transcend 120X, et je fais environ 440 raw.
    Pour le prix je les ai eu pour moins de 30 € l'unité,
    alors comme le dit Chicco je préfère avoir 2 ou 3 cartes et je me pose moins de questions sur les réglages de la BDB, déjà qu'il faut penser iso, ouverture, vitesse, cadrage....
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    ce n'est pas une question d'économie, ..c'est une question de pratique...Faisant en argentique en moyenne 700 photos pour un reportage de mariage,..le faire à présent en numérique et en Raw,...il faudra très régulièrement controler si la carte n'est pas remplie.... c'est là le problème....D'autant plus, qu'avec un numérique, on a tendance à faire plus de photos..., comme tu le dis si bien, je n'ai pas droit à l'erreur,..mais si je rate un moment important, à cause d'une carte remplie très vite remplie,....zut.... Bref, je m'interroge et tous vos commentaires me sont TRES PRECIEUX. MERCI En plus, je devrai apprendre à utiliser le progamme pour les photos prises en Raw........
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Vu le matos que tu as je veux bien te croire quand tu dis que c'est pas par souci d'économie !!
    En argentique il te fallait penser à surveiller ta bobine et la changer toutes les 36 vues. Avec ton 40D tu vas faire environ 200 photos sur une carte de 4 Go. Changer 3 à 4 fois de carte au lieu de 20 péloches pour moi le risque d'en rater une est minimisé. En plus changer une carte est bien plus rapide qu'une bobine.
    Désolé ton argument ne tient pas.
    +1 pour Chicco
    Membre Avatar de JMarcF
    février 2005
    Dour (Belgique)
    EOS R, 7D, 30D
    +1 ... pour un ami, plusieurs centaines de photos lors de son mariage ... tout en raw ... extérieur mode AV ... intérieur flash 580 Ex et mode M ... je profitais des moments "creux" pour vider la carte sur le PC portable.
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    MERCI, MERCI,...c'est vrai que l'argument est costaud.... je m'incline...mais tout ceci est nouveau pour moi,...je dois reconstuire mes points de repaire,...et un mariage,...pas de droit à l'erreur... comme à l'église,...J'espère pouvoir ne pas utiliser de flash....Je m'exercerai avant...J'avoue que je trouille un peu,...encore 2 mois d'exercices et vos précieux conseils, et cela ira......
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Quand je disais environ 440 photos en raw c'est sur une carte de 4 giga, maintenant c'est un 30D, donc avec le 40D il doit y en avoir un peu moins.
    Bon mariage aux mariés et bonnes photos à toi
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    Merci,....
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    Encore un petit truc utile sur le 40D .
    Le nombre affiché en bas à droite dans le viseur du 40D indique, suivant le mode d'emploi, le nombre d'éclairs que le flash peut encore faire.
    Ce nombre diminue également en rapport avec le nombre de PDV encore possible sur la carte mémoire independamment du flash.
    C'est donc un avertissement visuel interressant avant le 'Full CF' fatal. Plus facile à surveiller que l'écran supérieur.
    Waterloo (Belgique)
    EOS 90d + G1xIII
    C'est sympa de m'éclairer ainsi. A propos des RAW,...j'tilise à présent Picasa pour retravailler mes photos prises en Jpg...Cela fonctionne parfaitement bien, c'est simple et tout à fait performant...mais en Raw,...faut-il un programme plus sofistiqué, ou faut-il obligatoirement utiliser le programme founi avec l'appareil ?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    DPP, livré avec ton apn ou Camera Raw si tu as photoshop sont très bien pour traiter les RAW. Il y a aussi Adobe Lightroom, quant à moi je préfère Capture One, mais tout ça c'est une question d'habitude.
    août 2009
    suisse
    D7 + grip
    400mm L canon ; 18-200 DC OS sigma
    tu connais tata ginette ?
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Attend un peu, Ginette, la reine du déterrage de post ???
  1. Chartes pour la Balance des Blancs
    Par Lucky dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/08/2007, 20h10
  2. Reglage balance des blancs
    Par davdag dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/01/2007, 16h09
  3. Réglage Balance des Blancs
    Par margaute dans le forum DXO
    Dernier message: 11/01/2007, 21h09
  4. reglage balance des blancs
    Par gribou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 13h35
  5. Quelle balance des blancs préférez vous pour les photos de nuit ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2006, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
