    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    17.85 70.200 l is usm. 10.22
    Par défaut compatibilité de flash
    salut a tous
    quelqu'un aurait -il une techenique pour faire marcher un flash 300 ez
    sur un 350d j-ai lu que les flash generation argentique ne pouvait se
    monter desssus,
    il-y -a t-il une solution????
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Oui d'une manière générale on peut faire fonctionner tous les flash "argentiques" en manuels à condition d'avoir les sabots / cables qui vont bien.
    Tant que tu n'en as besoin que sur le boitier, le flash fonctionne sans soucis à toi de doser la puissance et la focale (je ne sais pas si c'est possible sur le 300EZ, j'ai un 430EZ qui le permet), et de mettre ton boitier en reglage manuel, tps=1/100s (synchro flash) et ajuste l'ouverture/les ISO pour obtenir un eclairage adequat. La serie "EZ" ne pose pas de soucis sur les EOS numeriques, mais attention aux autres marques de flashs, qui peuvent delivrer des voltages tres elevés et griller l'appareil, carrément !!! Si j'ai bonne mémoire sur les EOS numériques il faut 6V au max. Bien se renseigner avant pour les autres marques donc.
    Si tu veux l'utiliser en "deporté", ça se complique car ton appareil n'a pas de prise synchro flash (contrairement aux 10D,20D,30D,40D, 5D...) et il faut alors mettre un sabot avec sortie synchro + tout ce qui va bien (cables, eventuellement autre sabot pour le flash..)
    Donc en resumé tu peux utiliser ton 300EZ sur ton appareil, reste juste un peu de patience pour trouver les bons paramètres d'ouverture, d'ISO... mais c'est sympa pour s'equiper à petit prix
    Bon tests
    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    merci a toi
    vu le beau temps d'aujourd'hui je vais essayer
    merci
    cela evitera qu il prenne la poussiere
    je te retines au courant du bon fonctionnement
    a+
  1. compatibilité flash
    Par MOUSTICOS dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/01/2013, 17h21
  2. Compatibilité eos 1d et flash 580ex
    Par gael92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/12/2007, 09h52
  3. Flash ML3 / compatibilité EOS numérique
    Par JuHomer dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2007, 21h10
  4. Compatibilité Flash unomat
    Par gamerxtrem dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/05/2007, 20h03
  5. compatibilite flash
    Par philipoac dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2005, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
